Originally posted by ritariässä
M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
Siis munuaiset tukkimalla jäätyy huohotin, vai? Kohta 10v ja 200tkm olen kolmella eri E39 talvet ajanut munuaiset tulpattuna, eikä ole jäätyneet. Tekniikat noissa M57, M54 ja M52TU.
No juu sekin tullaan tekemään mutta on nyt vähän myöhäistä. Tosiaan kahdeksas talvi menossa ja tähän asti pärjätty on pärjätty ilmankin. Tämä on suomiauto joten luulisin että cold country -varusteet on siellä valmiina.
Jos homman päätyisi tekemään imusarja irrottamalla tarvitaankohan muita osia kuin imusarjan tiivarit lisäksi? Jos suosiolla laittaisi pitemmän kaavan mukaan ja vanosremppa samalla...
Laittakaa munuaiset tukkoon oli uudet tai vanhat osat paikallaan ja purskahtele sen jälkeen öljyt pihalle.
8 talven jälkeen pamahti huohotin jäihin täälläkin. Auto on nyt tallissa sulamassa.
Voiko tuolla ajella viikon verran niin että huohotusletku venakopasta on irti vai aiheutuuko tästä jotain ongelmia?
Venakopan tiivarista ne ölpät taisi tulla pakosarjan päälle. Kopan tiiviste löytyisi hyllystä mutta muita osia joutuu odottelemaan ja yhdellä autolla toimeentulo on aika hankalaa. Separaattorin putsausurakkaan en ala ilman että on uusia osia, kuulostaa riittävän hankalalta muutenkin ja joku menee kumminkin pieleen.
Hyvä tietää. Joutuu näköjään vaihtamaan tuon venttiilikopan tiivosteenkin. Pikkuisen vielä tiputtaa pakosarjan/lambdan päälle öljyä.Originally posted by Peltsii View PostJatkossa tiivistekeskus koivuhaassa, siinä vehon vieressä tuuskin varressa. Löytyy useimmat erikoisetkin o-renkaat ja eri materiaalit
Voiko ostaa tarvikkeena? Vai suosia alkuperäistä?
Jatkossa tiivistekeskus koivuhaassa, siinä vehon vieressä tuuskin varressa. Löytyy useimmat erikoisetkin o-renkaat ja eri materiaalitOriginally posted by Samppale View PostKolmeen merkkiliikkeeseen tänään soitettu ja tuota tikun o-rengasta ei löydy mistään hyllystä. . Ostin o-rengas-sarjan, pitää katsoa jos niistä löytyisi sopivaa. Tänään päästävä purkamaan tuo. Myöskään kaasuläpän tiivistettä ei mistään löytynyt =(
Noniin homma suoritettu. Onhan se vähän vmäinen, mutta tehtävissä.
Ei tuo separaattori nyt niin pahasti ollut möhnässä. Letkuissa oli kyllä jonkin verran. Venttiilikopan tiivistettä en vielä vaihtanut. Testilenkin perusteella ei tunnu enää vuotavan. Seurataan tilannetta.
Originally posted by Antti O View PostHups, silmät haritti.
Eli näitä
#7 Rubber seal 11 12 1 437 395
Kannattaa sitten vielä etk:sta oman auton runkonumerolla katsoa ja tilata niin tulee varmasti oikeat.
Kiitos, samat kuminappulat oli runkonumeron kanssa. Tivarisarja oli jostain syystä eri, onneksi tuli tarkistettua..Last edited by peltone; 04-01-2016, 13:19.
Hups, silmät haritti.Originally posted by peltone View PostMiksi tarvitsee 15kpl metalliprikkoja? T:idiootti?
Eli näitä
Kannattaa sitten vielä etk:sta oman auton runkonumerolla katsoa ja tilata niin tulee varmasti oikeat.Last edited by Antti O; 04-01-2016, 12:25.
Miksi tarvitsee 15kpl metalliprikkoja? T:idiootti?Originally posted by Antti O View Post
Luulisi että kumiliikkeessä on ihan hyllytavaraa o renkaat. 19,5x3 näyttää koko olevan. Jos se tiiviste ei ole vuotanu aiemmin, niin tuskin alkaa vuotamaan tikun irrotuksen jälkeenkään huohotuksen ollessa kunnossa, mutta toki kannattaa vaihtaa.Originally posted by Samppale View PostKolmeen merkkiliikkeeseen tänään soitettu ja tuota tikun o-rengasta ei löydy mistään hyllystä. . Ostin o-rengas-sarjan, pitää katsoa jos niistä löytyisi sopivaa. Tänään päästävä purkamaan tuo. Myöskään kaasuläpän tiivistettä ei mistään löytynyt =(
Kolmeen merkkiliikkeeseen tänään soitettu ja tuota tikun o-rengasta ei löydy mistään hyllystä. . Ostin o-rengas-sarjan, pitää katsoa jos niistä löytyisi sopivaa. Tänään päästävä purkamaan tuo. Myöskään kaasuläpän tiivistettä ei mistään löytynyt =(Originally posted by Antti O View PostKyllähän se samalla kannattaa vaihtaa kun maksaa luokkaa 35-50€ se tiivistesarja uusine kumeineen.
Öljytikun putki nousee ylös kun irroittaa sen yhden pultin ja huohottimen letkun siitä irti ja vetää ylös. Juuressa o-rengas muista se uusia myös.
Mistä toi tiivistesarja kannattaa hommata?Originally posted by Antti O View PostKyllähän se samalla kannattaa vaihtaa kun maksaa luokkaa 35-50€ se tiivistesarja uusine kumeineen.
Kyllähän se samalla kannattaa vaihtaa kun maksaa luokkaa 35-50€ se tiivistesarja uusine kumeineen.Originally posted by Samppale View PostOn taas se aika vuodesta kun huohottimet oireilee =)
Tänään tuli kapiiniin öljynhajua. Konepelti auki ja pakosarjan päällehän sitä öljyä oli vähän venttiilikopan välistä tullut. Ei paljoa, mutta sen verran että haisee.
130tkm ajettu edellisen huohotinhuollon jälkeen. Mutta nyt näyttää että pitää taas tehdä.
Meneekö tuo venttiilokopan tiivisti 100% varmuudella myös vaihtoon? Vai loppuuko vuotaminen kun huohotin järjestelmä kunnossa.
Ajattelin samalla putsata sen öljytikun pohjan myös. Lähteekö se irti vetämällä?
