EGR-termostaatin vaikutus lämpöihin?
  • fex
    • Aug 2009
    • 49
    Originally posted by expertti View Post
    Itsellä myös tarkoitus poistaa EGR- venttiili kokonaan ja asentaa suora putki tilalle... Mites tuon veden kierron olette tulpanneet? Miten tuon vesiletkun saisi kätevimmin suljettua EGR -termostaatin kierrosta? Kyseessä E46 m57 jos sillä asiassa merkitystä.
    Kiittäen expertti
    Originally posted by adr-jouni View Post
    Egr termari vaihdettu E39 aikaa meni n.10 min ja termari 26e + stefa 1.5 e ... Ja taas tarkenee..
    Tarkoittaako tämä että EGR termarin uusiminen olisi paras ratkaisu EGR vesikierron tulppaamiseen? Minulla on todennäköisesti rikki EGR termari, mutta ajattelin tulpata itse pakokaasunkierrätyksen ja säästäisin tuon ~30€ sillä että tulppaisin EGR vesikierron.
    Summa summarum: Miten tulpata EGR vesikierto järkevimmin? Onko taktiikka nyt sulkea termostaatti jumiin? Jos näin miten se tapahtuu? Vai onko tarkoitus tulpata vesiletku jostain? Mistä ja miten?
    Kiitoksia
    • expertti
      • 901
      • Kainuu
      Kiitoksia
      Itse en ole huomannut eroa lämpötilojen suhteen vaikka pelkästään poistin(korvasin putkella) EGR- venttiilin ja tulppasin pakokaasujen kierrätyksen.
      • fex
        • Aug 2009
        • 49
        Tämähän tarkoittaa käytännössä, että kylmä jäähdytinneste viilentää kokoajan lohkoa eikä termostaatin hyötyjä tule ikinä käytettyä. Juurikin rikkinäinen EGR termostaatti vaikuttaa jos lämmöt ei pysy oikeissa arvoissa ~90C. Rikkinäinen EGR termostaatti ajaa saman asian kuin suora putki.
        Anyway. Miten porukka on tulpannut EGR termostaatin? Jotain lueskelin jostain tapeista jotka otetaan pois ja termostaatti jää aina kiinni.
        • expertti
          • 901
          • Kainuu
          Niin kai sitä vois luulla. Huomasin itsekin aiemmin kun EGR- termostaatti oli rikki ettei lämmöt pysyneet normaalissa. Vaihdon jälkeen tilanne korjaantui.
          Nyt kun ei tuota venttiiliä ole niin lämmöt pysyy entisellään. Näin se vaan on.
          Ja tietty ohjelmasta on poistettu venttilin olemassa olo samalla kun kiristettiin ohjelmallisesti turboruuvista lisää tenkua....
          • fex
            • Aug 2009
            • 49
            Tuolla aiemmin on näköjään käynyt jonkinsortin lukihärö. Oon ajatellu, että oot vaihtanu termostaatin tilalle suoran putken . Tuo aivan varmasti vaikuttaisi lämpötiloihin.
            Mut tosiaan otin venttiilin alipaineletkun irti ja tulppasin sen sekä tulppasin termostaatin vesikierron. Lämmöt eivät silti nouse puoleenväliin kun just 10km ajamalla tässä +3C kelissä. Päätermarin tiluuseen siis.
            • Peasant
              • Feb 2014
              • 19
              • F1nland
              Tattista vinkeistä. Ihan itellä lämmöt seilas siellä jossain alakantissa ja tilanne korjautui EGR-termarin vaihdolla. Halpa ja simppeli korjaus. Nyt viisari jöpöttää pystyssä.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Se voi käydä edelleen alilämpöisenä, kun toi viisarimittari näyttää ylöspäin jo 75 asteessa, siitä se ei käänny pitemmälle vaikka ollut joskus 95 astettakin. Lämpötilan asteina saa mittaristoon ns. salavalikon kautta.
                Tässä linkki http://munkotisivut.net/bmw/obc/
                Edit: korjasin tuon n. 70 astetta 75 asteeseen, siitä yli se ei liiku.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Peasant
                  • Feb 2014
                  • 19
                  • F1nland
                  Kiitos. Luulin ettei mulla edes ole tuota salavalikkoa, mutta olihan se.. Tänään ajelin muutaman satakilsaa ja salavalikon mukaan lämmöt pysyi tasaisesti 76C tuntumassa. Uudessa päätermarissa näytti olevan merkintänä 88C, eli ilmeisesti pitää vielä tuo vaihtaa, että saa lämmöt direktiivien mukaiseksi.
                  • Mikkomies84
                    • 1055
                    • Siilinjärvi
                    Just näitä lukemalla ja rohkaistuneena vaihdoin sitten tänään EGR -termarin, kun viisari nousee huippuunsa vasta n. 25km ajon jälkeen. Ei ollut sitten mitään hyötyä eli päätermari vaihtoon.
                    • E-rotu
                      • Mar 2014
                      • 71
                      • TRE
                      Eli 520d facelift 01 :ssä on myös egr termari?
                      Kumpaa termaria kannattais ekana lähtee kokeileen vaihtaan, lämmöt kun ei meinaa 30km jälkeenkään olla pystysuorassa.
                      Edellisestä viestistä päätellen pää termari? Missäpäin sijaitsee ja mistä halvimmalla?
                      E91 330dA
                      • Rahu
                        • 6464
                        Ne kannattaa vaihtaa aina molemmat kerralla, niin tulee kuntoon ja loppuu se jumppa niiden osalta kerrasta.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Peasant
                          • Feb 2014
                          • 19
                          • F1nland
                          Nyt myös päätermostaatti vaihdettu ja lämmöt pomppas salavalikon mukaan 90 tuntumaan. Kuten viisaammat aiemmin totesivat, ei viisari näköjään kerro muuta kuin että lämmöt nousee.
                          • joko
                            • 1968
                            Mitä osia tuolta termostaatin sisältä nyt tulee poistaa että sen saa kiinni asentoon jäämään? Jostain muovinastoista tuossa edellä puhuttiin mutta en nyt kyllä hoksaa että mitä niillä tarkoitetaan?
                            W906 319 sprinter - 14
