EGR-termostaatin vaikutus lämpöihin?
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Kaverilla 530dA -01, jossa lämmöt ei nouse. Kävi vaihtamassa päätermarin, mutta ei tullut kuntoon. Ilmeni, että autossa on toinen termostaatti, jolla silläkin voi olla vaikutusta lämpöihin.
    Katoin realoem:sta, niin löysin coolingista erillisen EGR-termostaatin.
    Voisiko joku nyt selittää, että mitä tämä surullisenkuuluisa EGR tuossa automaattilootallisessa moottorissa oikein tekee (toimintaperiaate), ja miksi sille pitää olla oma termostaatti? Onko tämä ko. termari siis sarjassa samassa nestekierrossa tuon päätermostaatin kanssa?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • 9231
    Originally posted by teropa View Post
    Moi,
    Tero
    Onhan täällä palstallakin tapauksia, joissa lämpenemisongelma on johtunut tuosta EGR:n termostaatista. Olen kyllä ymmärtänyt, että molemmat termarit ovat rinnan. EGR:n termostaatille menevät letkun voi kokeeksi puristaa linttaan. Jos EGR:n tulppaa, myös sen vesikierron voi sulkea. Näin termostaatin mahdollista vikaantumista ei tarvi miettiä. Tiedä sitten, miksi EGR:n kiertoa ei ole tehty vasta päätermostaatin jälkeen.
    Ihan samaa se EGR tekee voimansiirtotavasta huolimatta. EGR:n jäähdytys vähentää ainakin turhaa lämpökuormaa imuilmasta.
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      Mulla oli juuri tuossa EGR termarissa vika kun ei lämmennyt.
      e39 M5
      • jbu
        • Feb 2007
        • 70
        Itse totesin juuri tuolla letkun litistämisellä, että EGR:n termari on viallinen. "Väliaikainen" litistys näytti sitten jäävän paikoilleen. Tuli jälkeenpäin mieleen että kun vaihtaa jäähdytysnesteen niin miten sieltä EGR:stä saa ilmat pois, jos kierto on suljettu?
        EGR-kierto on laitettu omaksi kierroksi varmaankin sen takia, että egr tarvitsee jäähdytystä omaan tahtiinsa. Riippumatta moottorin termarin asennosta ja moottorin lämpötilasta.
          • 9231
          Pelkkää spekulaatiota, mutta mahdollisesti EGR:n termostaatti aukeaa pienemässä lämpötilassa kuin päätermari. Pakokaasujen lämmittäessä EGR:n lämmönvaihtimen vesitilan EGR-termarin aukeaminen saattaa nopeutua.
          Tuo ilmauskysymys olikin mielenkiintoinen. Ei kai sitä kiertoa saa mitenkään suljettuna ilmattua, mutta onko tarvettakaan, kun se lenkki on pysyvästi pois kierrosta?
          • teropa
            • 3855
            Kiitoksia tiedosta, hyvää shittiä .
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • Lallevihtinen
              • 690
              Mulla oli todenäkösesti syynä kans lämpenemis ongelmaan toi EGR-termari, lämpis hitaasti ja motarilla saatto lämmöt hiukan tippuakkin normaalista. Vaihdoin sen just eilen mutta en oo viä autolla ajanu varsinaisesti joten täys varmuus asiasta puuttuu. Mutta tulppasin vanhan termarin ja sen jälkeen auto kyllä lämpis nopeemmin ja piti lämmöt.
              Osahan ei ole kallis että ite en ainakaan viitti patentteja paljo rakennella, oli meinaan metrossa 35€.
              BMW E93 335i & BMW M550Dx
              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • Laxa
                • 1363
                Täällä oli myös aikoinaan vikana EGR:n jäähdytyspiirin termostaatti ja oireet olivat samat kuin yllä.
                Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                EX: E61 530xdAT -07
                EX: E60 520dA Sedan -08
                EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                EX: E39 530dAT -02
                EX: E36 320iA -91
                EX: R1150RT -03
                • teropa
                  • 3855
                  Siis EGR termari 35e ?
                  Kaverille sanoivat Kust-carista Kokkolasta, jotta 85e.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • Rahu
                    • 6465
                    Tuntuu kyllä jokseenkin vika alttiilta tuo egr termostaatti, nähneenä ja kuulleena en varmaan valehtele paljoa jos sanon että "lämpö" ongelmaisissa autoissa(siis missä lämmöt ei nouse terpeeksi)niin 8/10:stä vika on egr termarissa eikä "oikeassa"termarissa.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Tero
                      Kyllä......
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 708
                        -98 728:ssa
                        kesällä lämmön nousu ok mut näin kylmillä/talvella kestää tosi pitkään ennen kuin viisari normaalilla? Olisikohan tuo EGR vika ja miten testata? Missä se fyysisesti on? Onko paha vaihtaa?
                        • teropa
                          • 3855
                          Ihme homma, että voi yhdessä bemarihuollossa olla 50e kalliimpi tommonen osa.
                          Olivat vielä sanoneet, että termarin vaihto kestää 2h (sen olivat laskuttaneet sen päätermarin vaihdosta!), ja että EGR-termarin vaihto on kinkkisempi homma, johon menee enemmän aikaa. Eihän se nyt helkkari soikoon voi olla noin, jos ne rakkineet on kerran rinnan tuolla koneessa???
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Kyllä se on 35e kust car:ssakin
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • teropa
                              • 3855
                              Ai kappas.
                              No sitten minä olen saanut väärää tietoa ... .
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
