EGR-termostaatin vaikutus lämpöihin?
  • uijui
    • Jun 2010
    • 172
    • suomi
    #151
    Ostin E91 318D:hen marmorilta uuden EGR-termarin. Pistin paikalleen, ja lämpeni huonommin kuin ennen. No takasin Laakkoselle. Pitää viedä auto testiin, että saa uuden tilalle Tämä uus termari päästi läpi kun puhalsi siihen...
    No siellä alko hirveä tivaus, että mikä auto ja kun sen sanoin, että mistä näät lämmöt. No kerroin, että sieltä mittarin salavalikosta. Ja sitten pari vittusaatanaa noista termareista yleisesti. Toinen ukko häipy siinä vaiheessa, ja toinen alko selitteleen, ettei saada rahoja tehtaalta jos ei testata tehtaan ohjeiden mukaan. Kuulemma monimutkanen testi (oli jo vaikea pitää pokkaa). Sitten kysy tietoja kirjottaessaan, että mistä auto on peräsin? No saksassa niitä tehään, ja sieltä tuotu Ei helevetti.
    No sanoin, että vaihdan vanhan nyt vanhan termarin paikalleen, ja saavat testissään tunkea uuden (rikkinäisen) sinne jos kiinnostaa. Saa nährä miten tuo menee, kunnon keketouhua.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #152
      Siis parin kympin osasta tuommoinen show
      Rahat takaisin vaan ja tapelkoon itse rauhassa tehtaan kanssa - ei ole asiakkaan ongelma saako myyjäliike rahojaan takaisin viallisesta osasta.
      • uijui
        • Jun 2010
        • 172
        • suomi
        #153
        Jes. Mutta minähän vien sen sinne, kattokaan
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #154
          Kukahan onneton tuon saa autoonsa seuraavaksi?
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • uijui
            • Jun 2010
            • 172
            • suomi
            #155
            Sen rikkinäisen termarin? Seuraava marmoriasiakas varmastikin tuon keikan jälkeen. Itseasiassa varmaankin sellainen joka ei edes tiedä mikä on EGR-termostaatti tai termostaatti, kun se laskulla lukee. Mutta se sen maksaa.....kiltisti.
            Hevonvitun touhua on tämä kyllä.
            • rixxcu
              • Oct 2010
              • 9
              Itellä lähti lämpenemis onkelmat EGR-termarin vaihdolla, vaihdoin aluksi päätermarin mutta ei nostanu vieläkään lämpöjä kuin 1/4 mittaristossa, sitte ku vaihto vielä egr ni joha alko lämpenemään erillälailla.
              Kiitos foorumilaisille..
              ..jabadaba
              • skaramanga
                • May 2008
                • 145
                • kokkola
                #157
                Originally posted by Macke View Post
                Tehdäänpäs vielä idioottivarmistus ettei tule omaa lämpövaivaista katiskaa rikottua sen enempää (530dA -03). Olen tulpannut tuon EGR-venttiilille menevän putken siitä putken ja venttiilin liitoksesta rosterilätkällä. Näin ollenhan pakokaasut ei kierrä imupuolelle asti, mutta kai toi putki silti jonkun verran lämpenee kun siihen lätkälle asti on rööri auki?
                Uskaltaakos nyt sitten ottaa sen EGR-termarin auki ja kääntää sisuskalut toistepäin ettei se vesi kierrä enää sen lämmönvaihtimen kautta, vai onko tässä vielä riski että vesi lämpenee niin paljon notta kuuluupi poks tai jotain muuta ei-toivottua tapahtuu?
                Niin tuohon osaisko joku vastata?
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  #158
                  Kaverille olin tuossa vähän aikaa sitten vaihtamassa EGR termaria -03 530d:hen, mutta homma tyssäsi siihen kun autossa ei ollut koko termostaattia/termostaatin paikkaa. Onko tämä yleistäkin? Itselle ensimmäinen tapaus jossa sitä ei ole.... :think
                  Ei se vissiin auta kuin vaihtaa se päätermari sitten.
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #159
                    Eipä sitä ilmaa siellä mikään lämmitä kun ei se liiku mihinkään ja ilma on tunnetusti hyvä lämmöneriste.
                    Kaikissa ei todellakaan ole ko. termostaattia. Se voi puuttua jopa kovin uusistakin malleista. Olisi mukava tietää millä logiikalla niitä on kylvetty kun usein törmää termostaatittomiin yksilöihin joissa ei todennäköisesti ole koskaan sellaista ollutkaan. Paha keulakolarointi tietysti on joskus sellainen jonka korjausten yhteydessä ko. osa mystisesti lopettaa olemassaolonsa..
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      #160
                      Omaani tein tuon operaation eikä mikään paikka ole ainakaan vielä paukkunut, eli eiköhän ne lämmönvaihtimen lämmöt pysy aisoissa kun pakokaasut ei pääse kiertämään.
                      En sitten tiedä tapahtuuko tohon jotain radikaalia muutosta kesäläpötilojen tullessa, mutta tuskinpa vaan.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #161
                        EGR termarit ??
                        [QUOTE=-Tapi;2242622]
                        Kaikissa ei todellakaan ole ko. termostaattia. Se voi puuttua jopa kovin uusistakin malleista. Olisi mukava tietää millä logiikalla niitä on kylvetty kun usein törmää termostaatittomiin yksilöihin joissa ei todennäköisesti ole koskaan sellaista ollutkaan. QUOTE]
                        Katso joskus noista autoista millä pakokaasu normilla ovat tehtaalta lähteneet
                        FA listalta tehdaskoodit
                        $ 161 = euro 5
                        $ 163 = euro 6
                        $ 167 = euro 4
                        $ 168 = euro 2
                        $ 169 = euro 3
                        Havaintoja EGR termarin esiintymisestä:
                        EURO 3 ei EGR termaria paitsi automaattilaatikolla olevat.
                        EURO 4 aina EGR termari kaikissa vaihteisto tyypeissä.
                        EGR termatit esiintyvät yleensä näin
                        toki poikkeuksiakin ON esim nämä kolari korjatut.
                        • Rahu
                          • 6465
                          #162
                          [QUOTE=e46touring;2242785]
                          $ 161 = euro 5
                          $ 163 = euro 6
                          $ 167 = euro 4
                          $ 168 = euro 2
                          $ 169 = euro 3
                          Mulla on euro3, automaatti eikä ole egr termaria eikä ole kolaroitu.
                          Mutta pääsääntoisesti se menee juuri noin.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #163
                            Ach soo! Niinpä onkin, unohdin että suurin osa termostaatittomia tuoreempia automaatteja olikin X-malleja joiden päästöluokka taitaa olla ilman DPF:ää automaattisesti 3:nen.
                            • eizzi
                              • 234
                              • jeppis
                              #164
                              Originally posted by eizzi View Post
                              Tarttooko tuon egr termarin vaihtoa varten laskea nesteet pois? Onko alkuperäinen ainoa vaihtoehto osalle? Onko samanlainen ilmata systeemi kuin bensa koneissa. Itsellä 320dat -00 ja pitäisi vaihtaa ensin tuo egr termostaatti.
                              Vastaan vielä oman ongelman ratkaisuun, koska auto on nyt kunnossa.
                              Egr termostaatin vaihdoin ja vaikutti hieman lämpöihin ainakin viisari nousi hieman ylemmäs, mutta jääden n. viisarin pari alle puolivälin. Päätermostaatin vaihdoin nyt ja salavalikosta katsellessa lämmöt pysyi maantiellä 85-87 asteisena vaikka ulkona kipakka 24.5 asteen pakkanen.
                              Kiitokset foorumilaisille
                              • Sandra 61
                                • Jul 2009
                                • 10
                                • Pori
                                #165
                                Egr
                                EGR-termari (nro 13). Kuten jo edellä mainittu, viallisuuden voi testata puristamalla termarille tulevan letku linttaan.
                                Siinähän se termari on heti vastassa, kun ottaa moottorin etuosan suojamuovit irti. En ole osaa itse vaihtanut, mutta en kyllä keksi, mitä kinkkistä tuossa voisi olla.
                                Moikka, kuvassasi egr-termari on kai nro 14 vai? Isäntä meillä ihmettelee... meillä bemarin lämmöt ei nouse ja syyksi epäiltiin just tätä termaria.. terv. Sandra
