Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1066
    Originally posted by elvistelia View Post
    riippumatta vaihteistosta?
    edellisellä sivulla dunky tiesi että läpät löytyy ja sekin hämää. vaikutti kuitenkin läppämieheltä kun niiden poisto löytyy palvelutarjonnasta.
    Autoni siis e61 facelift malli 525dA ja kovasti kiinostaa löytyykö läpät! en ymmärrä noista räjäytyskuvista oikeen mitään. voinko todeta asiaa fyysisesti konehuoneesta vaikka en sieltäkään oikeen mitään ymmärrä? .
    QUOTE=Clavurion;2215094]Eihän siinä listassa mikään hämää, kun asia on juuri kuten siihen on kirjoitettu. LCI-mallin 525d on "alavireinen" 3-litran kone, jossa EI ole läppiä imusarjassa. KLIK
    [/QUOTE]
    Sori, my mistake
    Krapulaisen silmät eivät huomanneet auton olevan -08
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      #1067
      Voisitteko te ammattilaiset laittaa mulle vaikka yv:nä vastauksen tuohon aikasempaan kysymykseen jos ette halua vastata näin julkisesti jos pelkäätte että teidän ansiot tipahtaa kun kerran nuita läppäoperaatioita harrastatte..
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #1068
        Originally posted by teme[[ View Post
        Tuosta minun 530da:sta (e60) poistettiin imusarjan läpät ja jäi kovasti vaivaamaan tuo kun asentajalta kyselin tuosta operaatiosta niin sanoi,että vain läpät poistettiin, ei mitään muuta, eli eikö tuossa hommassa todellakaan ole tarpeellista tulpata mitään alipaineletkuja ym, tai poistaa sitä akselia (onko vakavaa jos se on siellä paikallaan? Eli onko tuossa hommassa jotakin tärkeää "kikkaa" mitä pitäisi huomioida ,että homma tulee tehtyä oikein?
        Mitähän akselia tarkoitat, alipainekellolta tulevaa yhdystankoako joa liikuttaa kaikkia läppiä? Sen voi huoletta jättää paikoilleen jos haluaa. Läpät kun poistetaan niin yleensä otetaan irti niiden aksilat ja tulpataan jäljelle jäänyt reikä sopivalla ruuvilla ja tilkalla tiivisteliimaa. Eli kaikki liikkuvat osat imusarjan sisäpuolelta poistetaan. Itse tapaan myös jättää paikoilleen läppiä liikuttelevan alipainekellon joten mitään letkun tulppaamista ei tarvi tehdä.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • teme[[
          • Sep 2009
          • 269
          • Lake Worth, FL
          #1069
          Kiitoksia, nyt selvisi eli kun alipainekello on paikallaan niin mitään letkuja ei tarvi tulpata, tuo yhdystankokin on siellä paikallaan.
          • elvistelia
            • 46
            #1070
            Tämä vaikuttaa varsin helpottavalta. Onko nämä osaluettelot paikkansapitäviä asioita että näihin kaikinpuolin voi luottaa?
            LCI E60/61 525d osaluettelossa ei ole valittavissa kuin läpätön (without flap control) imusarja riippumatta vaihteistotyypistä.
            • fjonga
              • Dec 2010
              • 13
              Tieto lisää tuskaa
              Nyt kahteen eri paikkaan soittaneena oon saanu saman vastauksen: Huhtikuussa 2004 lähti tehtaalta viimeinen auto, jossa on heikommanlainen rakenne imusarjan läpissä / vanhempimallinen imusarja.
              Ite ostin jokunen kk sitten 535sen 1/2005 ja vasta sen jälkeen törmäsin tähän threadiin. Pari kk ajellu pelko perseessä, mutta nyt helpottaa...
              E39 540ia Touring
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                #1072
                Miksi et poista niitä läppiä?
                ///MADE IN FINLAND
                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                F32 COUPE PERFORMANCE
                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                • fjonga
                  • Dec 2010
                  • 13
                  Mikä olisi syy? Jos valmistajan mukaan autossa on jo vahvempi rakenne läpissä, ja aiemmissa malleissakin rikkoutuneiden määrä on hyvin hyvin vähäinen, miksi muuttaa moottorin toimintaa? Tässä threadissakin listatut hajonneet moottorit ovat poikkeuksetta olleet max 2004 mallia. Itse en näe mitään syytä poistaa läppiä myöhemmistä malleista. Imusarjan kuntoa tosin kandee varmaan seurailla ja tukkeutunutta / tukkeutumassa olevaa sitten vaihdella / puhdistaa jne.
                  Näin ainakin nyt fiilistellään. Jos läppää näistäkin vehkeistä alkaa rikkoutumaan, niin
                  E39 540ia Touring
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #1074
                    Haluat siis olla ensimmäisten joukossa toteamassa asian laidan...:think
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1075
                      Ei pysty ymmärtämään.
                      No. Kyllä se auto sit ilmottaa jos ne irtoo
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Jussiboy
                        • Sep 2010
                        • 44
                        Mullakin pysyy 2005 vuoden 120D:ssä läpät paikallaan, tai ainakin toivon niin. Toki jos jostain löytyy tietoa M47N2 moottorien läppien syömisestä...
                        BMW R 1200 GS
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 416
                          • Nivala
                          #1077
                          Minä en kyllä pysty käsittämään moista tyyneyttä, vaikka näitä "vahvistettuja" läppiäkin on todistetusti mennyt moottoreista läpi.
                          Kahdesta omasta pirssistäni olen nuo poistanut, aiempi oli sitä "heikkoa tekoa" ja nykyinen vahvistetuilla läppäakseleilla. Kummassakin tapauksessa läpät oli poistettaessa hyvässä kunnossa (nykyisessä oli vasta 80tkm mittarissa kun suoritin operaation), mutta kaverin 230tkm ajetusta 330Xda:sta kun poistin läppiä, niin siellä oli kaksi läppäakselia jo poikki, toinen läppä oli vielä paikallaan, mutta toinen jo poikittain imukanavassa menossa, ei onneksi ollut kokonaan vielä irronnut... Tuon näyn jälkeen en enää osaa suositella muuta kuin poistoa.
                          Varsinkin kun se ei vaikuta moottorin toimintaan mitenkään, paitsi pidentää kestoa ja parantaa omistajan yöunien laatua
                          Sitten on enää turha pidättää, kun on jo paskat housussa
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          Ex. E90 330d, E46 330d
                          • MakeH
                            • 1184
                            Mua taas jaksaa ihmetyttää, miksi toiset jaksaa kantaa huolta muiden läpistä. Tietoa on jaettu ihan tarpeeksi, eli vastuu jää auton omistajalle. Hyvässä lykyssä pääsee sitten sanomaan, että eikö olisi kannattanut poistaa!
                            Itsekin olen sanonut yhdelle, että läpät ainakin pois koneesta (E60). Sanoi että ottaa kesälomalla. Yksi läppä sitten irtosi reilusti ennen lomaa!
                            • mahead
                              • 38
                              #1079
                              Sanottakoon heti alkuun, että omasta -07 autosta läpät on poistettu, joten parempien yöunien puolesta olen minäkin lompakollani äänestänyt. Silti en voi olla ihmettelemättä, että olenko havainnut ihan oikein kun tuntuu että täällä porukka on yleisesti ottaen sitä mieltä, että täysin riippumatta läppien kiinnityksestä lähtökohta on se, että ne kuitenkin menevät koneeseen ja ainut ratkaisu on niiden poistaminen.
                              Eli, oletteko tosiaan sitä mieltä että niitä läppiä ei ole mahdollista rakentaa niin että ne eivät akselistaan irtoaisi isohkolla todennäköisyydellä? Kun tuntuu että rakenteesta riippumatta tuomio on sen kummempia pohtimatta "SIINÄ ON LÄPÄT, ÄKKIÄ POIS!!".
                              (Enkä nyt tarkoita että että sinä MajorDrake näin ajattelisit, mutta kommenttisi perusteella tuli nyt sanottua ääneen tämä ajatus joka threadin seuraamisesta on syntynyt.)
                              • TJJ
                                • 7591
                                Tottakai ne voi noin rakentaa (rakenteen parannusideoitakin on täällä esitetty), BMW vaan ei ole niin tehnyt.
                                E39 528iA
