Originally posted by Kramer11
View Post
Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
jos diisseli olis niin sitten siinä olis ne läpät, enpä ole kuullu että bensassa läppiä ois.. :thinkOriginally posted by Kramer11 View Post
e: hidas.e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
X5ses ei ole läppiä ainakaan -05 malliin saakka.Originally posted by Henkka90 View Postjos diisseli olis niin sitten siinä olis ne läpät, enpä ole kuullu että bensassa läppiä ois.. :think
e: hidas.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Kiitos. Poistan tukkeen hetimiten. Jospa se ulkoilman lämpömittarikin siitä "korjaantuisi". Missäköhän sen anturi muuten mahtaa olla?Originally posted by Clavurion View PostEGR:ää ei näistä uudemmista saa mekaanisesti tulpata. Seurauksena on tuo vikailmoitus. Kovilla pakkasilla EGR:n osuus pienempi, niin ei välttämättä ole "vika" aiemmin ilmaantunut.520dA Touring 2006
Ex 318tds Touring 1996
Joku jo laittoi listan missä oli merkkailtu missä koneissa on läpät ja missä ei mutta hukkasin sen jo ja olen muutenkin epäluuloinen
niin kysympä vielä, Eli, onko läppiä? Auto vm,2001 e39 525DA touring eli kone taitaapi olla M57D25.
Kiitos ja anteeks.
Linkki listaan löytyy tämän ketjun ihan ensimmäisestä viestistä.Originally posted by NikoTD View PostJoku jo laittoi listan missä oli merkkailtu missä koneissa on läpät ja missä ei mutta hukkasin sen jo ja olen muutenkin epäluuloinen
Kiitos ja anteeks.
320d LCI
Ainahan voit yrittää kurkistaa imusarjan alle koneen vasemmalle puolelle (kuskin puolelle), että näkyykö siellä vielä sitä siirtotankoa, joka läppiä heiluttelee. Tanko on siis teräksen kirkas ja on siellä moottorin pituussuuntaisesti. Vähän hankalassa paikassa, mutta peilin ja lampun kanssa voi tarkistaa.Originally posted by NikoTD View PostPistetäämpäs vielä jatkokysymys, eli saakos jotenkin helposti tarkistettua onko siellä ne läpät vai onko ne jo otettu pois? Autolla kun oli jo ajettu n,200tkm kun ostin tuon eli nehän on saatettu jo ottaa poiskin.
Huom! Tämä ei kuitenkaan anna 100% vastausta läpistä. Jos tankoa ei siellä enää ole, niin tuskin on silloin läppiäkään. Mutta jos tanko on paikallaan, voi läpät silti olla otettu pois, riippuen siitä miten poisto on tehty. Poistaja on voinut jättää tangon heilumaan yksikseen, kuten minä tein.
- Antti -
Itse olen kännykkäkameralla ottanut kuvat sieltä imusarjan alta.
Kun aikansa yrittää ja tietää mitä etsii,
näkyy onko läpät paikallaan vai ei.
Läppätanko voi olla paikallaan mutta jos läppien vivut ei näy niin on poistettu...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tuossa kun hehkuja vaihdettiin, niin oli tuo imusarja käsissä. Kyseessä on 320d -02, sellainen "hinnat alkaen" ts. Suomi-auto. Autolla on kaikkien tietojen mukaan ajettu 257tkm.
Tässä kännykkäkameralla räpsästyssä kuvassa näkyy missä kunnossa läpät ovat imusarjan pesun jälkeen. Kaikki kiinni tukevasti ja tiiviisti. ns. teoriassa ei mitään syytä poistaakkaan niitä.
Huomautetaan sen verran vielä että lajitoveri painaa sormella sitä liikuttavaa tankoa, siksi ne ovat tuollain heiman auki.Kaardian & 320d -02
Joo, jätä ne sinne vaan. Ihan turhaa hommaa tommonen läppien poistelu, varsinkin kun niissä ei mitään vikaa näytä olevan.Originally posted by Kaardian View PostTuossa kun hehkuja vaihdettiin, niin oli tuo imusarja käsissä. Kyseessä on 320d -02, sellainen "hinnat alkaen" ts. Suomi-auto. Autolla on kaikkien tietojen mukaan ajettu 257tkm.
