Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • ik95sain
    • 26
    • N/A
    #1171
    Originally posted by juhis View Post
    eli samalla oletuksella voin ostaa 9 1/2 vuotta vanhan auton, ihan sama mistä turkkilaisten sivukujalta, ja olettaa, että moottori kestää vähintään 1/2 vuotta? Ja jos ei jostain syystä kestä, niin voin nostaa oikeusjutun auton valmistajaa vastaaan ja vaatia korvauksia?
    Tai mikä osa tässä tapauksessa lasketaan moottoriksi? Korjattavaa voi vaatia apulaitteet laturi ja startti. Tuohon 200 000km ajosuoritteeseen täytyy usein uusia myös vesipumppu, jakopään hihna / ohjurit / kiristäjät (jos on), sytytystulpat ja niin edelleen. Erilaisia anturivikoja on saattanut olla jo useita esim. Erilaiset nokka- ja kampiakselin asentotunnistimet. Ilmamassamittarit on lopussa ja vaatii uusimista. Turbodiesel miehille ei taida olla tuntemattomia ongelmia rikkoutuvat turboahtimet, joita on joutunut hyvinkin useaan autoon vaihtamaan ennen maagista 200 000km rajaa. Bmw harrastajille erilaiset vanos yksikön viat eivät pitäisi olla tuntemattomia. Erilaiset tiivisteet saattavat vuotaa öljyä esim. Imusarjan tiivisteet. Moottorin kiila- tai moniurahihnat ja niiden ohjurit vaatii uusimista.
    Ei jos asiaa ruetaan tarkastelemaan tältä pohjalta, oikeastaan melkein mikä tahansa moottorin ulkopuolinen osa saattaa keretä rikkoontua 200 000km aikana. Joten eipä ole hirveä yllätys, että imusarjassa olevat läpätkin voi homehtua tuolla ajomäärällä, kun moni muukin osa saattaa tulla tiensä päähän. Mielestäni ei ole sinänsä väärin olettaa, että itse perusmoottori kestäisi 200 000km ajomäärän. Mutta ei se kestä sitä ilman huoltamista ja rikkoontuneiden osien uusimista. Jos on tietona, että autossa on joku osa rikki, vaatii huoltoa tai alkaa muuten olla ikänsä puolesta riskialtis, kannattaa se ehdottomasti uusia!
    Eri asia sitten muutaman vuoden ikäiset autot. Näissä on takuu voimassa ja jos jotain rikkoontuu, totta kai valmistaja/maahantuoja/myyjä on velvollinen korvaamaan. Samoin uudehkojen autojen tapauksessa, joissa on takuuaika juuri päättynyt, tämä voi olla kohtuullista.
    Perseestähän tuo imusarjan läppien rakenne on, siitä ei pääse mihinkään. Mutta onhan tässä elämässä käytettyjen autojen ostajalle paljon vaihtoehtoja:
    - poistaa ne imusarjan läpät ja unohtaa koko asian
    - siirtyä luotettavempiin bensamalleihin (kuka käski ostaa sen polttoöljyllä kulkevan aikapommin)
    - siirtyä ajamaan takuunalaisilla autoilla
    - vaihtaa automerkkiä ja tuskailla toisten merkkien ongelmien kanssa (joita myös on)
    - lopettaa yksityisautoilun omalla autolla
    aamen ja piste
    • Bullitt
      • 2786
      Originally posted by MrHenkka View Post
      lievänä OT:nä pika-avautuminen; läppävammaisia autoja vaivaa moni muukin todellinen suunnittelukukkanen , esim. (ainakin) E61:ssä peräluukun johtosarjan surkea laatu. Läppiin verrattuna johtosarjassa ei ole ainuttakaan liikkuvaa osaa, ei siis pitäisi olla "kulutustavaraa".. jokseenkin noloa merkin imagolle kun johtoja joutuu korjaamaan jatkopätkillä, kolvilla ja kutistesukalla.
      Addressi johonkin bemaria vastaan, täältä tulee heti nimi listaan ja rouvalta toinen nimi. Koirakin voi allekirjoittaa, kärsii sekin kun ei pääse baanalle auton seistessä.
      EDIT. Täysin OT:na pakko kehua ja kumartaa Forumia olemassaolostaan, tämmöiselle ei autoasentajalle kaikki ohjeet mitä täältä löytyy on kullan arvoisia, Kiitos kaikille forumin pemaristeille!
      Tämä mua oikeastaan ihmetyttää enemmän, kuin läppäongelma. Sellaista E61 ei olekkaan, jossa ei takaluukun johtosarjan korjaus olisi edessä jossain vaiheessa. Ihan sama onko se bensa vai dieseli. Kyllähän näitä johtosarjoja muistakin autoista hajoaa, kun luukkua tarpeeksi availlaan, mutta E61 on tässä suhteessa aivan toivoton.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1173
        Samoja kokemuksia, ja musta tuntuu ettei noi korjaukset todellakaan ole edes yhtä pitkäikäisiä kuin alkuperäiset, ellei ole varautunut etukäteen hyvin. Liitoskohdat pitäis viedä hyvän matkaa kauemmas saranakohdasta (eli vaihtaa johtoa enemmänkin kuin vain kolvata päät takas yhteen), hommata tuollaista nitkutusta paremmin kestävää kaapelia (silikonikaapeli?) ja omata vielä tehokas kolvi että saa ne takalasinlämppärinkin piuhat juotettua kunnialla.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Toivoisin pikaista vastausta kun olis tänään läppien poisto edessä.
          Jos läpät vielä löytyy kun ei ole varmaa onko läppiä jo poistettu. :think
          Eli laitan akselin tilalle ruuvin ja tiivisteliiman.
          Kysymys onkin että mitä tiivisteliimaa olette käyttäneet tiivisteenä?
          • MajorDrake
            • 7583
            • Jyväshyvä
            #1175
            En mitään. Olen laittanut siihen peltikattoruuvin rikan jossa on kumitiiviste. Käy kuin nyrkki silmään...
            Pultiksi 25*6 (tai vähän pitempi) pultti ja kierretapilla pyöräyttää kierteet reikään... Sieltä reiästä saattaa tulla jousenpätkä näkyville, revi se irti jos tulee kun pistät pulttia paikalleen tai kun vedät kierretapion pois...
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #1176
              4,5- tai 5x10 pelti/puuruuvi on hyvä, ei tarvi alkaa kierteitä tekemään. Tiivisteliimaksi nyt käy mikä tahansa joka siihen tarkoitukseen on tehty, tai vaikka sikaa tms.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • MajorDrake
                • 7583
                • Jyväshyvä
                #1177
                Uudemmissa reikä on isompi (akseli paksumpi) joten em. ratkaisu ei oikein toimi.
                Esim. peltikattoruuvin 4.8 mm luistaa heti läpi.
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 708
                  #1178
                  BMW:n vastaamattomuudesta
                  tuolla aikaisemmin puhuttiin, niin itse olen yhtä muuta asiaa tiedustellut BMW suomelta 4kertaa ja EI mitään vastausta ole tullut!! Olen onnistunut puhelimella (salaisia palvelu numeroita, sanoi valtuutettu liike) saamaan kiinni Antti Äikäksen, mutta ei ole hänkään vastannut maileihin!! Liekö hän juuri se pyöreäsilmäinen punaposki, joka otti aikoinaan kantaa TV:ssä tuohon läppä ongelmaan!?
                  Hienon merkin pilaavat toiminnallaan!
                  ps. Lähetän vielä kerran tuon oman kyselyni, ja jos siihen ei tule vastausta, niin laajennan jakelua ,että varmasti tulee joku vastaus!!
                  OUTOA toimintaa.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #1179
                    Missä vuosimallissa näin vahvat aksilat vaihtuu?
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • MajorDrake
                      • 7583
                      • Jyväshyvä
                      #1180
                      Jaa-a. Ainakin 12/2004:ssa oli jo paksummat.
                      Samallahan läpät muuttui kumipäällysteiksiksi.
                      Liekkö kaikissa 160 kW malleista alkaen vahvemmat?
                      Eli E60/61:ssä?
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #1181
                        Eli E60/61:ssä?
                        Kyllä noissa e60:ssä mihin ite oon noita laittanut niin hyvin on 5mm peltiruuvi ottanu ja pysynyt kiinni.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          e46 320d vm.2002.
                          Ajettu 307tkm.
                          Rupesin tänään ajankuluksi tarkistamaan onko itellä läpät vielä paikoillaan.
                          Imusarja irti ja siellähän ne oli vielä ihme ja kumma kaikki niin kuin kuulukin.
                          No tuli sitten nyppästyä läpät ja akselit pois varmuuden vuoksi.
                          Ihme että ei ole vielä ropissut mäntien päälle tai että edelliset omistajat ei oo hoksannut irrotuttaa nuita.
                          Huoltohistoriaakin on sen verran paljon merkkiliikkeistä että mitenhän nekään ei ole nuita huolehtinut pois? :think
                          • Laku
                            • 17672
                            Ei kuulu merkkiliikkeen huolto-ohjelmaan eikä suomalaiseen asiakaspalveluun ohjeistaa asiasta .
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              On kyllä jotenki niin uskomatonta että nuo ei kuulu esim ensimmäisen huollon yhteyteen ottaa takuuna pois.
                              Tai edes että huoltoliike mihin on viemässä niin huomauttais asiakasta nuista läpistä.
                              Mut eihän nykyään saa mistään oikein kunnollista asiakaspalvelua.
                              Kaiken huvittavinta on vielä se kun joku on käyttänyt mun autosta imusarjan irti eikä ole samalla ottanut läppijä pois. :think
                              Oli takimmainen imusarjan pultti melkein kokonaan irti.
                              Puuttu myös yks holkki ja 2kpl tiivisteitä imusarjasta millä estetään liika kiriminen ettei mene imusarja halki.
                              Oli ne urat sylinterin kyljessä niin hapettunut ja paskaset että on ne jo jonkin aikaa puuttunut.
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #1185
                                Onhan ollut puhetta 100tkm vaihtosuosituksesta imusarjalle ainakin vanhempaan läppäsysteemiin. Miksi siitä ei mainita sitten en tiedä. Kokonaan poistoa ei merkkihuolto voi suosittaa, kun vaikuttaa ehkä päästöihin. (Auton rekisteritiedoissa)
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
