Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • mobility
    • Sep 2009
    • 84
    Kyselin tuossa merkkikorjaamolta asiasta. Jos oletetaan että läpät vielä ehjät, niin pelkkä alipaineletkun tulppaaminen ajaisi saman asian ja olisi nopea tehdä. Itsellä nyt on ajettu 110tkm, joten saattaa olla että menee ainoastaan letkun tulppaamiseksi. Mistähän tuon letkun löytäisi? Oisko kellään kuvaa?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #587
      Imusarjan takaosassa näkyy tätä ohjaava solenoidi. Musatavalkoinen alipaineletku ohjaa solenoidia.
      • Izzman
        • Apr 2008
        • 97
        #588
        Niin siis sillä estää niiden lisäkarstoittumisen ja sitä kautta voi pienentää riskejä, mutta en sanoisi että ajaa saman asian. Letkun tulppaamisella saat myös vikakoodin kaupan päälle ja Increased Emissions varoituksen tauluun jatkuvasti. Softamuutoksella luemma pääsisi eroon, mutta kokonaisuus on sitten jo hinnaltaan mahdollisesti korkeampi kuin läppien poisto.
        Edit: ja jos haluaa kokeilla tuleeko sitä vikakoodia niin kertokaas viisaammat, sen vois kokeilla siten, että puristaa ennen starttia jollain pihdeillä tahi puristimella sen letkun täysin kasaan tai jos pituutta riittää niin taittaa jyrkälle mutkalle (mutka kiinni vaikka teipillä?) niin ei tarviis edes irrottaa tulpatakseen jos ei halua / uskalla / viitsi / jaksa?
        BMW 135is Coupe manuaali
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          #589
          Ei tuossa varmaan tarkoitettu EGR:n tulppaamista vaan noiden läppien ohjausventtiilin tulppausta, joka jättää läpät auki-asentoon ja ei vaikuta mitenkään moottorinohjaukseen tms missään vuosimallissa.
          Tulppaamalla alipaineen läppien ohjaukselta läpät eivät siis enää käänny ja kierrä akseliaan poikki. Moottorivaurion riski pienenee jo oleellisesti ilman imusarjan irroitustakin. Parempihan se on oman mielenterveyden kannalta avata ja vilkaista onko läpät vielä kuosissa ja kun kerran imusarja on irti niin samallahan ne poistaa pysyvästi sieltä.
          • mobility
            • Sep 2009
            • 84
            Juurin näin. Pahoittelut jos en osannut asiaa selkeästi ilmaista, mutta juuri alipaineletkun tulppauksesta puhuin jolloin läpät jää auki myös merkkihuollon sedän mukaan. Ja tämä letku on edelleen tuo yllä mainittu mustavalkoinen letku?? Itsellä kun ainut vaihtoehto on viedä korjaamolle auto niin toiveissa olisi että koko avaamiselta vältyttäisiin ja ainoastaan tulppaaminen riittäisi.
            Btw. kauanko tuossa avaamisessa korjaamon sedältä menee jos läppien kuntoa alettaisiin tarkistamaan?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #591
              Ihan rauhassa EI ammatilaiseten tehden läppien poisto n2h.
              Oulusta löytyy Clavu&kummpanit jotka tuon tekee varmaan nopeemmin.
              Turha sitä on vaan katsoa kun samalla ottaa ne pois.
              Ja jos Oulun pojilla ei ole aikoja jäljellä niin ajelle tänne.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • mrjani
                • 31
                Imusarjan läpät bmw 120d -2004
                Onko mulla noi läpät autossa. ??? Autoni on Bmw 120D 2004
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #593
                  Mikäs moottorimalli tuossa oli?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • tanttu-
                    • Oct 2009
                    • 43
                    • Kirkkonummi
                    #594
                    Rahulle kiitokset myös täältä. Erittäin nopealla aikataululla hoitui ja varsin sujuvasti
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Jokin aikaa sitten kaivoin yhden läpän, joka oli jumittunut kannen imukanavaan mutkan taakse siten, että sitä ei sieltä silmällä edes nähnyt. Läppä oli 5. sylinterin imukanavasta irronnut, mutta kulkeutunut kuitenkin 6. sylinterin kanavaan. Läppä oli enää sentin parin päässä imuventtiilistä, mutta onneksi kiilautunut paikoilleen siihen. Läppä ja akselinpätkä saatiin pois. Pieni läpän ruuvi oli hävinnyt jonnekin, mutta hyvällä tuurilla se voi mennä koneesta läpikin tekemättä sen suurempaa tuhoa. Toisaalta se on voinut jäädä imusarjan sisälle, mutta autoon oli vaihdettu uusi imusarja jo aiemmin, eli jos se siellä vanhassa imusarjassa on, niin ei se sieltä enää koneeseen pääse.
                      Melkoinen tuuri kävi tuon kanssa, ja oli varmaan asiakkaallakin melkein lottovoittajan olo, kun näki miten läppä kaivettiin imukanavasta kokonaisena pois.
                      Ovat muuten luvattoman heikkoja nuo läppien akselit. Mulla on tallissa yksi imusarja, mikä on yksi puhtaimmista mitä olen nähnyt, ja siitäkin oli läppä irronnut. Tässä tapauksessa läpät eivät siis ole pyörineet karstassa, eivätkä ainakaan siitä syystä ole joutuneet alttiiksi ylimääräiselle rasitukselle.
                      • Simba
                        • 2
                        #596
                        E65 745d 06/2006 M67N
                        Löytyykö tästä moottorista myöskin nuo läpät ja onko niissä ollut vastaavia ongelmia ?
                        • Rahu
                          • 6465
                          #597
                          Vaikuttais siltä että siinä ei ole läppiä mutta varmaksi en voi sanoa.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                            • 9231
                            Tuo onkin aika paha, kun osakaavioissa ei näy mitään läppiin liittyvää. Kuitenkin WDS:ssä oli kyseisen motin DDE 6.3:n kohdalla seuraavaa.
                            In the case of the M57 TU with exhaust emission stage EURO 4 and the M67 TU, an electric motor activates the control rod to close the swirl flaps. The control rod is up against the rear stop when the swirl flaps are open.
                            The swirl flaps are sealed when closed in the tangential ducts with rubber gaskets.
                            • Simba
                              • 2
                              #599
                              Kiitos vastauksista. Pitänee koittaa asia selvittää kun käyn seuraavan kerran paikallisella maahantuojalla huollossa täällä tallinnassa.
                              • jms1601
                                • 338
                                • P-Pohjanmaa
                                #600
                                Läpät poistettu E61 7/04 ja DPF:llä. Akselien paksuus oli 4,5mm ja läppien reunat kumipäällysteiset. Kaikki oli kunnossa ja mitään väsymisen merkkejä ei läpissä/akseleissa ollut. Autolla rullattu nyt 140tkm.
                                Selvä vaikutus minkä huomasin oli että moottorijarrutus hävisi kokonaan siis se vähäinenkin mikä automaagissa on. Ja jotenkin tuntuu että vääntöä kans katosi johonkin tai sitten vain kuvittelen Autoossa Karalan ohjelma.
                                530e G30 M-Sport -21
                                Ex Audi A6 allroad -17
                                Ex X5 xd30 M-Sport -14
                                Ex 530dA F11 M-Sport -11
                                Ex E61 530xD M-Sport -08
                                Ex 530DAT E61
                                Ex E39 M-Sport
