Ei ne läpät välttämättä näissä bemarin dieseleissäkään irtoilisi jos ne vaan pysyis puhtaana. EGR:n ansiosta kertyvä noki ja karsta tarttuu ja paakkuuntuu läppien tiivistepinnnoille joka aiheuttaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vääntöä läpän aksilaan joka väsyy ja lopulta saattaa katketa.
Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
ainakaan real oemin mukaan ei ole 525d LCI 11/07:ssa.Originally posted by häjjy View PostOnko nyt meikäläinen tuuliajolla vai onko tässä m57/T2 moottorissa ne läpät???
Eikä niitä läppiä sitten siellä ollukkaan mutta vaihtupa hehkut samalla!
Ei tarvitse mitään asentaa kun salavalikosta ne näkee suoraanOriginally posted by 205/65-15H View PostSaisko näihin retrofitattua esim. pientä digitaalista lämpömittaria, joka näyttäisi todellisen lämpötilan asteen tarkkuudella? Luulisi olevan kysyntää....
Tämä olikin tiedossa, ajatuksena oli että kun on koko ikänsä noita lämpöjä tiiraillut niin ois mukava jatkossakin ne nähdä, ilman salavalikkoon menemistäOriginally posted by _nixu_ View PostEi tarvitse mitään asentaa kun salavalikosta ne näkee suoraan
e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Yksi vaihtoehto nykyaikana lienee OBD- bluetooth laite ja android sovellus kännyyn.Originally posted by 205/65-15H View PostTämä olikin tiedossa, ajatuksena oli että kun on koko ikänsä noita lämpöjä tiiraillut niin ois mukava jatkossakin ne nähdä, ilman salavalikkoon menemistä
IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Tätä olen itsekin miettinyt. Mutta mikä olis edullinen ja myös 320d 2008 E90/91 mot. N57 toimiva mokkula?Originally posted by Nettipepe View PostYksi vaihtoehto nykyaikana lienee OBD- bluetooth laite ja android sovellus kännyyn.
Ja mikä Android softa.
Kokemuksia Ebay:n halvoista Vgate palikoista? Vgate ELM327 Bluetooth OBD 2 Mini Adapter Fit Torque
DX:ltä vielä pienempi, mutta hiukan kalliimpi:
Toki jos toimii ok, niin eipä tuokaan paha olis.E91 320d -08 130kW
Ainakin www.wakpal.fi poistaa ja kuulemma www.ylamaan.fi, joka tosin on MB specialisti, joten kaupan päälle voi tulla ihottumaa yms...Originally posted by bemukkaZ3 View PostOnko Jyväskylän lähellä läppien poistajaa?Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
Nyt:
-E61 530dA M-sport 2006
-Mustang fastback 1965
Ex.
-e39 530dA M-sport 2002
-e91 320dA M-sport 2008
Onhan noita E61:iä käynyt Hesasta, Kuopiosta ja Treelta asti operoitavanaOriginally posted by bemukkaZ3 View PostOnko Jyväskylän lähellä läppien poistajaa?
Laukaassa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ei kuulemma enää hajoa
Sain tämmöisen viestin kyselyyni:
Ei poisteta imusarjanläppiä. Tietoomme ei ole tullut tapauksia, että vuosimallin 2004 jälkeen olisi tapahtunut imusarjan läpistä johtuvia konerikkoja.
Ari Nurvo
BMW/Mini huoltopalvelut
Onko jollain siis hajonnut tämän jälkeen?
Ari Nurvo
Uskoo ken tahtoo....
Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
Kesäkäytössä: E39 M5 -02
Aiemmin:
@TZ
Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
@FIN
E39 530dA M-Sport -02
Fiat Croma 2.0ie 8v -92
Olet siis tietoinen uudempienkin hajoamisesta? Mielenkiintoista olisi tietää minkä verran esim E9x mallit on imeskellyt läppiä jos yhtään? :thinkOriginally posted by irppa85 View PostUskoo ken tahtoo....
Edellisestä E46sta (2005) otin kyllä läpät irti, mutten ole vielä vaivautunut puukottamaan tätä nykyistä LCI E90ä.
Poistin omasta e91 3.0d:stä läpät jokin aika sitten. Kun imusarja oli pöydällä tutkin ja pohdin teenkö niille mitään kun vaikutti että oli kaikki ihan kunnossa. No päätin kuitenkin läpät poistaa kun ne oli siinä hollilla. Porasin ne torx kannat pois joilla läpät on kiinni akselissaan. Pirun kovaa tavaraa on kunnes yksi ruuvi katkesi kun laitoin poran kantaa vasten ja pyöräytin. Eli läpän toinen kiinnitys ruuvi katkesi luvattoman helposti. Voi olla että olisi kestänyt siihen asti kunnes auto joskus menee paalaamoon mutta paljon mahdollista että ruuvi olisi katkennut ja mennyt venttiilien sekaan. Jos läpät ja akselit olisi putsannut niin tuskin olisi uusista erottanut.BMW E70 LCI xDrive30d
Osaako joku antaa yksiselitteisen ja faktaan perustuvan vastauksen kysymykseen, onko koneessa imusarjan läpät vai ei? Olen yrittänyt googlata vastausta ja käynyt tälläkin site'lla useampaa ketjua läpi ilman varmaa vastausta.
Kyseessä on siis E91 320DA 120kw ja moottorityyppi on M47/T2, rekisteröity 12/05.
Autokeskukselta olen varmistanut alustanumeron perusteella tuon moottorityypin ja samalla huoltoneuvoja katsoi koneelta, ettei ainakaan varaosina niitä saa siihen tilattua. Kuitenkaan hän ei suostunut "allekirjoittamaan" ettei niitä läppiä ole.
Onko jollain varmaa faktaa tästä, ei mutu-tietoa, jotta voi "nukkua yönsä rauhassa" ? :thinkF25 X3 M-Sport 30D
MOIOriginally posted by Latelammas View PostOsaako joku antaa yksiselitteisen ja faktaan perustuvan vastauksen kysymykseen, onko koneessa imusarjan läpät vai ei? Olen yrittänyt googlata vastausta ja käynyt tälläkin site'lla useampaa ketjua läpi ilman varmaa vastausta.
Onhan siellä imusarjassa läpät. Ja tämä on fakta
