M52 vääntö/teho ongelmat (Ilmamassamittari vai imuvuoto?)
  • Tenhis
    Eipä mahdu tässä uudemmassa. Siihen jää vain parin sentin rako...:think
  • _nixu_
    Originally posted by Tenhis View Post
    Tänään puhdistin tuon #18 anturin -> ei vaikutusta. Mutta anturin johto häviää näkymättömin imusarjan alle. Mihin se menee ja kuinka siihen pääsee käsiksi?
    Ainakin vanhemmassa M52:ssa riittää kun ottaa öljynsuodatinkotelon kannen pois ja käsi mahtuu sinne imusarjan alle. Siellä jossain puolessa välissä on liitin josta klipsiä painamalla irtoaa liittimestään. Onnistuu kyllä ihan käsikopelolla.
  • Tenhis
    Minulla on ollut samaa oireilua e38:n kanssa (M52b28TU). Tosin tyhjäkäynti on ollut ok. Automaatti, joten kick downilla saa sen jotenkin liikkumaan kun kierrokset nousee yli 4000.
    Tänään löytyi vikakoodeista nokka-anturin vika. Vikakoodit ilmeisesti ei aina näytä anturivikaa kun aiemmin ei ole näkynyt. Mutta CMP-anturi eli asentotunnistin kuulemma pitää vaihtaa. Ilmeisesti tuo #18 on imupuoli?
    Toisessa threadissa sanottiin, että imu hajoaa yleisemmin.
    Mistä noita antureita kannattaa tilata? Orkkikset ilmeisesti ainoat kunnolla toimivat?
  • Ketzi
    Originally posted by Simo View Post
    Voisiko olla Vanoksessa jotain häikkää? Tuli vain mieleen jos nokan ajoitukset olisivat pielessä niin voisi jotain puutumista olla havaittavissa...
    Omassa ainakin INPA:n tietojen mukaan kaikki toimii, vanoksen toiminnasta lähtien. Tosin esimerkiksi tuon ilmamassamittarin arvoja en tiedä, mutta loogisesti sekin tuntui toimivan.
    Aion silti tehdä myös omaan tuon separaattorihomman.
    Puolien mittaamisesta olisin myös kiinnostunut saamaan lisätietoa!
  • bmw e34
    tuskin, eihän vanos vaikuta tyhjäkäynillä vaan ala- ja keskikieros alueella. oliko jotain 1500-2500 rpm se alue missä se vaikuttaa (ulkomuistista, varmana en väitä). bensanpaineet ?!, suuttimet ?!.
  • antteri
    Semmonen huomio ainakin, että MAFin johto irrotettuna bensan kulutus sama, kiihtyvyys 0-100kmh jotakuinkin sama ja vääntö (kiihdytys 4. vaihteella 80-120kmh) jopa aavistuksen parempi :think. Tyhjäkäynti tosin on hieman aaltoileva, mutta sama 500rpm kuin piuha kiinnikin. Voiko tässä olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin viallinen MAF / imuvuoto vai voiko silti olla jokin toinen vika jonka vuoksi olisi vikatila päällä tjsp?
    Te jotka olette kokeilleet tyhjäkäyntiä MAFin piuha irrotettuna niin paljonko on olleet kierrokset ja miten muuten käynti?
    Sellaisenkin huomion tuossa tein, että hieman korotetulla tyhjäkäynnillä tuntee aivan selvästi kun moottori tärähtää epäsäännöllisesti eli ilmeisesti jää bensaseos silloin syttymättä.. ja huohotus ilmassa haisee bensa. Niin ja kokeilin myös vuoronperään irroittaa puolien johdot ja käynti huononi jokaisen kohdalla todella paljon.
  • Simo
    Guest replied
  • Pikku bimmeristi
    Nyt taas todella hyödyllinen postaus..mutta..Hemmetti kun tässä jostain luin että nuo puolat voisi mitata, mutta en nyt saa kiinni enkä löydä mitään kunnon infoa ks aiheesta..onko jollain tietoa?!?
  • Ketzi
    Originally posted by antteri View Post
    Olen ajellut nyt pari päivää ilman separaattoria (aukko imusarjasta tukittuna luonnollisesti) eikä mitään muutosta entiseen eli eipä ollu vika separaattorissa sitten kuitenkaan. Tulipa vaihdettua myös boschin tulpat NGK BKR6EK:hon kun täältä lukenut, että ravistava alhainen tyhjäkäynti saattaisi johtua boschin tulpista, mutta edelleenkään ei mitään muutosta :(
    Nyt kaikki moottoriexpertit huomio!!!
    Tässäpä teille pähkinä ratkaistavaksi. Eli oireet seuraavat:
    - Korkea bensan kulutus etenkin taajama-ajossa
    - Heikko alavääntö (80-120kmh 4. vaihteella 10.8s, pitäisi olla 7.6s)
    - Alhainen ja ravistava tyhjäkäynti (500rpm). Kierroksia laskiessa tipahtaa ensin ~700rpm:ään josta pikkuhiljaa rupee tiputtamaan kohti 500rpm:ää.
    - Koneen laskiessa kierroksia röpöttää putkeen
    Vaihdettua/korjattua:
    - Lambda-anturit (alkup. siemens, pre-kat)
    - Nokka-akselin asentoanturi
    - Tulpat (NGK BKR6EK)
    - Bensansuodatin
    - Ilmansuodatin
    - Venttiilikopan tiiiviste
    - Haitariletku + letku tyhjäkäyntimoottorille
    - Ilmamassamittari vaihdettu 150tkm ajettuun käytettyyn
    - Tyhjäkäyntimoottori putsattu
    - Huohottimen separaattori irroitettu ja aukko imusarjasta tukittu
    Lisäksi puristukset mitattu lämpimästä koneesta ja pitäisi olla ok. Myös vikakoodit luettu pariinkin otteeseen => Ei vikakoodeja!
    Olisin todellakin kiitollinen, jos jollakin olisi heittää hyviä arvauksia missä vika voisi vielä olla? Suuttimet pitää muuten melko kovaa säksätystä ja niitä olen nyt alkanut epäilemään. Lisäksi venttiilinnostimet nakuttaa lämpimällä koneella.
    Jotain melko samaa itsella juuri paikka paikoin.. Täytyy huomenna mitata tuo 4. vaihteen kiihtyvyys. Ootko muuten mitannut polttoainepaineita? En tosin tiedä mitä ne pitäisi olla.. Itsekin olen miettinyt että onkohan puolissa tai jossain puolassa alkavaa vikaa, että ei anna kipinää kunnolla?
    Taannoin kun vaihdoin tulpat, niin kahden sylinterin (keulan puolella muistaakseni) tulpat olivat muita huomattavasti tummemmat/nokisemmat.. Muut olivat mielestäni sopivan ruskeita. Viittaisiko tämä johonkin?
    Ja sitten ainakin 95:lla bensalla moottorijarrutuksessa sutkii joskus putkeen. Tosin tuossa on catback rosteriputkisto, mutta sen ei pitäisi siihen "ampumiseen" kyllä vaikuttaa..
  • antteri
    Niin tämä unohtuikin mainita eli itselläni oli alkujaan nokka-akselin asentoanturi rikki ja se näkyi ihan vikakoodeissakin. Sen vaihdon jälkeen vääntö parani huomattavasti, mutta ei edelleenkään silti ole ihan sitä mitä pitäisi olla. Ostin KL-varaosista ja maksoi jotain 70e.
  • Tenhis
  • janne1974
    Itse täytyy taas liittyä tähän seuraan..Autona e39 tourinki m52b28TU Eli autosta puuttuu alavääntö, bensaa menee ihan tolkuttoman paljon.. matka-ajossakin 1,5-2 litraa enempi kuin ennen. Kylmänä tyhjäkäynti vaeltaa, lämmetessään käy suht tasaisesti. Liikkeelle lähtö on ollut autossa jo pitkään hankalaa, joutuu liiraamaan kytkintä ettei sammu.. Kylmänä ollessa otin IMM:n piuhan irti niin auto sammu kun avaimesta ois kääntäny. Eli ei menny/päässy ollenkaan "vikasieto" tilaan.
    Autosta tarkastettu/korjattu:
    - Kaikki huohotin letkut+separaattori
    - Venttiilikopan tiiviste
    - Tyhjäkäyntimoottoria putsattu moneen otteeseen
    - IMM -> Kaasuläpän väliset putket uusittu
    - Tulpat uusittu (merkkiliike: NGK nelikärkiset)
    - Yksi puola uusittu
    - Disa tutkittu
    - Polttoaine suodatin vaihdettu
    Jos nyt ajankohtaa mietin kun tuo oireilu alkoi, niin se oli juuri sen jälkeen kun käytin tulppien+öljynvaihdossa... Oisko siellä menny jotain pieleen..?
    Itse en ole keksinyt yhtään mitään mistä tuo vika voisi johtua.. Vikakoodit luettu, ei koodeja. (INPALLA)
    Mistähän päästä osais lähteä vikaa etsimään?
  • antteri
    En tiedä puolista... voiko niitä testata mitenkään muuten kuin yhdellä/useammalla ehjällä? Jotenkin en vaan usko sytkäpuolella ongelman olevan vaan ennemmin bensapuolella / seoksen säädössä..
  • Pikku bimmeristi
    röpöttämisestä vois kyllä päätellä että ei oikein palaminen tapahdu hyvin, mitenköhän puolat eli ne tulpan päällä olevat mötikät..
  • peltone
    Tyhmä kysymys; Olet varmaankin vikakoodit luetuttanut?
