M52 vääntö/teho ongelmat (Ilmamassamittari vai imuvuoto?)
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    #61
    Originally posted by antteri View Post
    Olen ajellut nyt pari päivää ilman separaattoria (aukko imusarjasta tukittuna luonnollisesti) eikä mitään muutosta entiseen eli eipä ollu vika separaattorissa sitten kuitenkaan. Tulipa vaihdettua myös boschin tulpat NGK BKR6EK:hon kun täältä lukenut, että ravistava alhainen tyhjäkäynti saattaisi johtua boschin tulpista, mutta edelleenkään ei mitään muutosta :(
    Nyt kaikki moottoriexpertit huomio!!!
    Tässäpä teille pähkinä ratkaistavaksi. Eli oireet seuraavat:
    - Korkea bensan kulutus etenkin taajama-ajossa
    - Heikko alavääntö (80-120kmh 4. vaihteella 10.8s, pitäisi olla 7.6s)
    - Alhainen ja ravistava tyhjäkäynti (500rpm). Kierroksia laskiessa tipahtaa ensin ~700rpm:ään josta pikkuhiljaa rupee tiputtamaan kohti 500rpm:ää.
    - Koneen laskiessa kierroksia röpöttää putkeen
    Vaihdettua/korjattua:
    - Lambda-anturit (alkup. siemens, pre-kat)
    - Nokka-akselin asentoanturi
    - Tulpat (NGK BKR6EK)
    - Bensansuodatin
    - Ilmansuodatin
    - Venttiilikopan tiiiviste
    - Haitariletku + letku tyhjäkäyntimoottorille
    - Ilmamassamittari vaihdettu 150tkm ajettuun käytettyyn
    - Tyhjäkäyntimoottori putsattu
    - Huohottimen separaattori irroitettu ja aukko imusarjasta tukittu
    Lisäksi puristukset mitattu lämpimästä koneesta ja pitäisi olla ok. Myös vikakoodit luettu pariinkin otteeseen => Ei vikakoodeja!
    Olisin todellakin kiitollinen, jos jollakin olisi heittää hyviä arvauksia missä vika voisi vielä olla? Suuttimet pitää muuten melko kovaa säksätystä ja niitä olen nyt alkanut epäilemään. Lisäksi venttiilinnostimet nakuttaa lämpimällä koneella.
    Jotain melko samaa itsella juuri paikka paikoin.. Täytyy huomenna mitata tuo 4. vaihteen kiihtyvyys. Ootko muuten mitannut polttoainepaineita? En tosin tiedä mitä ne pitäisi olla.. Itsekin olen miettinyt että onkohan puolissa tai jossain puolassa alkavaa vikaa, että ei anna kipinää kunnolla?
    Taannoin kun vaihdoin tulpat, niin kahden sylinterin (keulan puolella muistaakseni) tulpat olivat muita huomattavasti tummemmat/nokisemmat.. Muut olivat mielestäni sopivan ruskeita. Viittaisiko tämä johonkin?
    Ja sitten ainakin 95:lla bensalla moottorijarrutuksessa sutkii joskus putkeen. Tosin tuossa on catback rosteriputkisto, mutta sen ei pitäisi siihen "ampumiseen" kyllä vaikuttaa..
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
    • Pikku bimmeristi
      • Apr 2008
      • 176
      • Suur-Jämsä
      #62
      Nyt taas todella hyödyllinen postaus..mutta..Hemmetti kun tässä jostain luin että nuo puolat voisi mitata, mutta en nyt saa kiinni enkä löydä mitään kunnon infoa ks aiheesta..onko jollain tietoa?!?
      Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
      • Simo
        #63
        Voisiko olla Vanoksessa jotain häikkää? Tuli vain mieleen jos nokan ajoitukset olisivat pielessä niin voisi jotain puutumista olla havaittavissa...
        • antteri
          • Jul 2008
          • 222
          Semmonen huomio ainakin, että MAFin johto irrotettuna bensan kulutus sama, kiihtyvyys 0-100kmh jotakuinkin sama ja vääntö (kiihdytys 4. vaihteella 80-120kmh) jopa aavistuksen parempi :think. Tyhjäkäynti tosin on hieman aaltoileva, mutta sama 500rpm kuin piuha kiinnikin. Voiko tässä olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin viallinen MAF / imuvuoto vai voiko silti olla jokin toinen vika jonka vuoksi olisi vikatila päällä tjsp?
          Te jotka olette kokeilleet tyhjäkäyntiä MAFin piuha irrotettuna niin paljonko on olleet kierrokset ja miten muuten käynti?
          Sellaisenkin huomion tuossa tein, että hieman korotetulla tyhjäkäynnillä tuntee aivan selvästi kun moottori tärähtää epäsäännöllisesti eli ilmeisesti jää bensaseos silloin syttymättä.. ja huohotus ilmassa haisee bensa. Niin ja kokeilin myös vuoronperään irroittaa puolien johdot ja käynti huononi jokaisen kohdalla todella paljon.
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            #65
            tuskin, eihän vanos vaikuta tyhjäkäynillä vaan ala- ja keskikieros alueella. oliko jotain 1500-2500 rpm se alue missä se vaikuttaa (ulkomuistista, varmana en väitä). bensanpaineet ?!, suuttimet ?!.
            • Ketzi
              • 217
              • Pohojammaa
              #66
              Omassa ainakin INPA:n tietojen mukaan kaikki toimii, vanoksen toiminnasta lähtien. Tosin esimerkiksi tuon ilmamassamittarin arvoja en tiedä, mutta loogisesti sekin tuntui toimivan.
              Aion silti tehdä myös omaan tuon separaattorihomman.
              Puolien mittaamisesta olisin myös kiinnostunut saamaan lisätietoa!
              • Tenhis
                • Jun 2006
                • 44
                Originally posted by Tenhis View Post
                Minulla on ollut samaa oireilua e38:n kanssa (M52b28TU). Tosin tyhjäkäynti on ollut ok. Automaatti, joten kick downilla saa sen jotenkin liikkumaan kun kierrokset nousee yli 4000.
                Tänään löytyi vikakoodeista nokka-anturin vika. Vikakoodit ilmeisesti ei aina näytä anturivikaa kun aiemmin ei ole näkynyt. Mutta CMP-anturi eli asentotunnistin kuulemma pitää vaihtaa. Ilmeisesti tuo #18 on imupuoli?
                Toisessa threadissa sanottiin, että imu hajoaa yleisemmin.
                Mistä noita antureita kannattaa tilata? Orkkikset ilmeisesti ainoat kunnolla toimivat?
                Tänään puhdistin tuon #18 anturin -> ei vaikutusta. Mutta anturin johto häviää näkymättömin imusarjan alle. Mihin se menee ja kuinka siihen pääsee käsiksi?
                728 iA orkkis facelift 99' :think
                A2 1,4 TDi kauppakassi
                • _nixu_
                  • 8975
                  • Kellokoski
                  #68
                  Ainakin vanhemmassa M52:ssa riittää kun ottaa öljynsuodatinkotelon kannen pois ja käsi mahtuu sinne imusarjan alle. Siellä jossain puolessa välissä on liitin josta klipsiä painamalla irtoaa liittimestään. Onnistuu kyllä ihan käsikopelolla.
                  • Tenhis
                    • Jun 2006
                    • 44
                    Eipä mahdu tässä uudemmassa. Siihen jää vain parin sentin rako...:think
                    • Tenhis
                      • Jun 2006
                      • 44
                      Nyt löyty! Mutta en minä saa kättäni mahtumaan tuonne! Varsinkaan johtonippuja avaamaan... prr... pajalle ja 150€?
                      • antteri
                        • Jul 2008
                        • 222
                        Eikös, jos bensanpaineissa olisi vikaa niin se puutuminen pitäisi tapahtua yläkierroksilla eikä alhaalla? Suuttimia vähän epäilen itsekin, mutta voiko alhainen tyhjäkäynti sitten taas niistä johtua??
                        • Tenhis
                          • Jun 2006
                          • 44
                          Nonythänmähokasin!
                          Oisko sulla väärät tulpat? Katsopas tätä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95095 ja muita juttuja tulpista.
                          Ainakin huomasin, että sun tyyppi ei ole NGK BKR6EQUP.
                          • antteri
                            • Jul 2008
                            • 222
                            Joo no niin luulin minäkin hokasseeni niinkuin niin monta kertaa aiemminkin, mutta ei se nyt ole niissä tulpissa vika. Ja noi NGK BKR6EQUP on tarkotettu vissiin lähinnä tohon M52B28TU:hun eli E46 jne. Ainakin realoemin mukaan NGK BKR6EK on oikea tulppa M52B28:iin (E36) http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05
                            mut kiitoksia kuitenkin yrityksestä auttaa
                            Kyllä se nyt taitaa olla niin ettei tämä ongelma ratkea.. mikä tuohon seoksen säätöön enää voi vaikuttaa, jos vika ei ole MAFissa, imuvuodossa, lambdoissa, moottorinlämpötila-anturissa eikä nokka-akselin asentoanturissa? No onhan siellä tietty vielä kampiakselin anturi, imuilman lämpötila-anturi ja kaasuläpän asentoanturi ainakin.. voisiko joku näistä olla ongelmien aiheuttaja?
                            • Tenhis
                              • Jun 2006
                              • 44
                              Kampuran anturia on tarjottu jossain muuallakin. Kokeilepa se seuraavaksi?
                              Niin ja tuohon tulppa-asiaan: sorry, sekoitin TU:hun, siinä on tuo EQUP.
                              • bmw e34
                                • Dec 2002
                                • 633
                                • raahe
                                #75
                                ninhän tuo alkaisi vaikuttamaan tuolta kammenanturilta, jos tuossa seoksen säädössä olisi jotain vikaa pitäisi sen näkyä vikakoodina tyyliin
                                "addittiivinen seoskorjaus - yli säätöalueen" tai vastaavaa.
                                omasta rouskustani joka on M52B25 -koneella kun aikanaan vaihdoin tuon kammenanturin ei siitä mitään vikakoodia tullut mutta oireet oli : sai sahata välillä pitkään käyntiin, joskus tyhjäkäynti oli "rynkyttävää", tehot hävöksissä satunnaisesti. uusi anturi paikalleen ja kaikki ongelmat tipotiessään.
