TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • JJT
    • 6694
    #61
    Lötyykös savo-karjala alueelta jotain firmaa tai yksityistä joka kunnostais typ188 lukkoperän?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jimppe
      • Nov 2008
      • 4
      #62
      Mitä eroja on esimerkiksi e34 ja e36 typ 188 perissä? Siis ulkoisia eroja?
      Onnistuuko vaihtaa e34:sen perä e36:een, joutuuko vaihtamaan esim takakannen tai kardaanin laipan? Ja meneekö ne ostat päikseen noissa perissä?
        #63
        Ei onnistu, täysin eri kiinnitys. Sisuskalut voi vaihtaa keskenään.
        • vaappu
          • Sep 2010
          • 1189
          • Rovaniemi/Pyhätunturi
          #64
          Eli perän roplausta olis tiedossa.
          e36 188perä , 3,15 välitys,ei lukkoa-->
          -OBX lukko yksikkö (tehty asianmukainen päivitys)
          -uudet poskilaakerit ja stefat.
          -Sama välitys, JOS EI LÖYDY e36 328 perää johon tuon tekis. (sais havemman perän)
          Hammaskosketus, kaikki tarvittavat momentit??? apuva
          Kaveri lupas jelppiä, on tehnyt aijemminkin. Mutta ei bmw,n perää...
          mb 519 täys pitkä
          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
          e31 850i Miljoonan markan bmw.
          e21. Kimppa rassi.
          Awd corolla turbo.+420whp..
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            #65
            Jahas, tätä on liikenteessä, tosin välitys tulee jonnein lähemmän neljää. Olisko jollain käsillä lautaspyörä->tasauspyörästö pulttien momentteja, tarvis niputtaa katastusvälitys pois tieltä.
            Joojoo, TIS on keksitty mutta se asuu koneella joka tarvis niputtaa kanssa.
            • peltoelvis69
              • Aug 2010
              • 96
              • Hamina
              #66
              Kertokeepa viisaita kun ootta(toisin ku minä). Pystyykö/onko mahollista kiristää tuota typ188 lukkoa? Ois kiva jos sen sais kirrattua siitä 25% jonnekkii 70%.
              E: Perä on irrotettu '90 E34 525
              E39 530dA touring M-sport ’02
              E39 530iA touring ’01
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #67
                On sitä mahdollista muuttaa ja muokata. En tiedä miten. Monet ovat käyttäneet periään voimansiirtopalvelu Särkikoskella.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • naukkis
                  • 1222
                  Siis perän lukitusprosenttihan on kiinni siitä millä kulmalla voimaa välittävä hammaskosketus painaa lukkoyksikköä kiinni, eli sen muuttaminen vaatii koneistusta/ uusia osia. Lukkopakan perusjännitystä voi toki lisätä mutta se ei lukon prosenttilukitusta suoraan muuta, onpahan vain enemmän yhtä puuta kokoajan paukkuen hitaissa käännöksissä yms.
                  • peltoelvis69
                    • Aug 2010
                    • 96
                    • Hamina
                    #69
                    Minkähänlainen homma lie se pakan kiristys sitten? Vai pitäskö oikasta tässäkohen ja ottaa paikallaan olevasta lukottomasta murikasta koppa auki ja tarjota sinne sähköliimaa. Vai laittaako vaan tuo vakio lukollinen sinne lukottoman tilalle? Se perän paukkuminen hitaissa käännöksissä ei kyllä säikäytä. Joskus kun vähän kolmatta vuotta ajoin dexikorollalla ja kemppilukkoperällä.
                    • JJT
                      • 6694
                      #70
                      Jos se normaali, ehjä 25% ei riitä niin tästä:
                      Myyn:
                      • peltoelvis69
                        • Aug 2010
                        • 96
                        • Hamina
                        #71
                        Mites kelpookos tuonne lukkomurikkaan esim. RedLinen lukkoperäöljy? Vai pitääkö olla jotain Genuine BMW öljyä?
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #72
                          Hyvin on ainaki itellä pelittäny redline.
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #73
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              #74
                              perägurut,nyt tarttis vähän jeesiä
                              eli mulle kulkeutu e36 2,56 välitteinen typ188 lukkoperä,ja tarvisin tohon projekti e30 lukollisen perän,käykö tuo lukkoyksikkö yli 3.välitteiseen perään..
                              mihin välityksiin tuo 2,56 lukköyksikkö käy?
                              • Daa Daa
                                • 919
                                Tuo lukkoyksikkö ei käy, mutta multa löytyy sulle käypäset osat ja mulla vois olla tarvetta tollaselle.
