Mulla on pdf:llä ohjeet miten onnistuu. Ja samat oheet pitäs löytyä TIS:stä. Ei mikään yksinkertainen operaatio, mutta tehtävissä.
TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
Instagram, YouTube kanava
Tuosta kun alat kahlaamaan vaihe kerrallaan:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
mikä on voimakas auto?600hv?paljonkohan tolla on suhteellista kulkua vaikka 8000 kierroksilla.löytys kyllä kun jaksa näpytellä.mielestäni jopa 325 vakio välitys on ihan helvetin pitkä vaikka ois tehookin.siinä oikean jalan alla on läpyskä jolla säädellään tehooOriginally posted by Dunky View PostOlisi ilmeisesti aika maukas perä "voimakkaaseen" autoon, olisi pitoa edes jollain vaihteella
on sillä reilut 370 km/h 25 tuuman renkaan halkasijalla.Originally posted by blueorange View Postmikä on voimakas auto?600hv?paljonkohan tolla on teoreettista kulkua vaikka 8000 kierroksilla.löytys kyllä kun jaksa näpytellä.mielestäni jopa 325 vakio välitys on ihan helvetin pitkä vaikka ois tehookin.siinä oikean jalan alla on läpyskä jolla säädellään tehoo
Sopiiko tuo e36 m3:sen lukkoperä kuorineen päivineen "heittämällä" e36 325:seen vai ei? Tarkoitan nyt siis laippoja ja kuorien kiinnityspisteitä. Sisuskalut ilmeisesti on samat typ188, kunhan puhutaan 3,xx välityksistä. 325 ja m3 vakiovälitys lienee sama 3,15. Sen tiedän että vanhat osat seuraavat aina "pareina" toisiaan sitten, kun ruvetaan purkamaan ja kokoomaan noita. Tosin Volvossa noita tuli heiteltyä ihan miten sattuu ja rannemomentilla ja aina on toiminu.
E36 325 rataroskapönttö
3-litraisen M3:n perä menee kun vaihtaa pinjoniakselin laipan ja vetarien tumpit.Originally posted by voimapenari View PostSopiiko tuo e36 m3:sen lukkoperä kuorineen päivineen "heittämällä" e36 325:seen vai ei? Tarkoitan nyt siis laippoja ja kuorien kiinnityspisteitä. Sisuskalut ilmeisesti on samat typ188, kunhan puhutaan 3,xx välityksistä. 325 ja m3 vakiovälitys lienee sama 3,15. Sen tiedän että vanhat osat seuraavat aina "pareina" toisiaan sitten, kun ruvetaan purkamaan ja kokoomaan noita. Tosin Volvossa noita tuli heiteltyä ihan miten sattuu ja rannemomentilla ja aina on toiminu.
3,2-litraisessa on eri perä, se ei käy.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Jotain tälläista käsitinkin. Piti vaan varmistaa. Eli sama minkä perän tässä hommaa, kun purkuhommiksi menee melko varmasti joka tapauksessa, ellei nyt jostain pamahda valmista lukollista e36 perää kuorineen ja sopivalla välityksellä. Saa tarjota jos löytyy.
Originally posted by Antsy View PostKoitin tuossa saada selkoo että voiko e32 730i:n typ 188 tasauspyörästön sisuskalut (lukon ja välityksen) heittää suoraan 323i: peränkuoriin!?
730i:n välitys on myyjän mukaan 3,23 ja meidän 323i:n välitys 2,93.Tää koko ketjuhan on aloitettu juurikin tommosella projektilla :thinkOriginally posted by jr66 View PostPitäisi onnistua bolt-on 188 -> 188.
E34 perä E30 kuoriin,toki onhan noita vaihtoehtoja muitakin..
E32-->E36-->E34-->E30
Mutta E34/32 Perä ei taida mennä E36 heittämällä ?
Mun perä toimii vieläkin ei jollota tai muutakaan ja LUKKO pitää
E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Takakannethan ovat perissä pääsääntöisesti erilaiset. Niitä vaihtamalla sopii perät hyvin toisiin autoihin. Sitä en tiedä, onko perän kiinnityspulttien kohdat samat taka-akseliin. Itsellä on e36 välitys menossa e28.Originally posted by Osku View PostTää koko ketjuhan on aloitettu juurikin tommosella projektilla :think
Monta 80-luvun autoa
Kiitoksia ohjeesta. Siinä näytti oleelliset olevan, lähinnä itseä mietitytti eniten toi poskilaakerien välys mutta sehän oli selostettu tossa aika tarkasti. Melko tarkka ohje kun pyöritysvastukselle on omat arvot riippuen laakerin merkistä ja siitä onko laippa-akselien tiivisteet uusittu..Originally posted by Pazi88 View PostMulla on pdf:llä ohjeet miten onnistuu. Ja samat oheet pitäs löytyä TIS:stä. Ei mikään yksinkertainen operaatio, mutta tehtävissä.
En löytäny kaikkia ruuvien momentteja ja kiristysjärjestyksiä mutta ne nyt saa järkeä käyttämällä.
Just tämmönen tieto on hyödyllinen kun joku ensin kysyy, sitten viitsii homman jälkeen vielä kertoa että lähtikö toimimaanOriginally posted by Osku View PostTää koko ketjuhan on aloitettu juurikin tommosella projektilla...
Mitä ainetta olette käyttäneet hammaskosketuksen tarkastamiseen? Toi yks korjausohje käskee käyttää mustetta tjs. Jos jotain muuta käytännön vinkkiä on kasaamiseen ni kertokaa toki.
Mun pitäs naittaa E34:n LSD-yksikkö (3,23 perästä) yhteen E36 3,46 välityksen kanssa ja koko komeus E30 kuoriin E36 takakannella. Jännä nähä miten käy.
EDIT: Linkitetään nyt tähän pari juttua jotka kyselemällä löyty:
A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
http://paceperformance.com/images/F28692659.gifLast edited by petrolhead; 08-08-2013, 10:44.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Vois melkeen laittaa sen ohjeen johonkin yleiseen jakoon tänne. Mulla kun ei oo tapana pihdata sitä vähäistä tietoa mitä mulla on.
EDIT siitäpä löytyy: http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random+...inal_Drive.pdf Kantsii ladata suoraan itselle, kun ei ihan viimesen päälle toimi tuo kuvat.fi pdf katselu.
Itse aattelin kokeilla onnistuisko hammaskosketuksen katsominen semmosella oikeen tummaksi värjätyllä punasella vaseliinilla. Ainakin vois kuvitella että sillä onnistuu. Jossain välissä kun pitäs 3-4 perää naittaa yhteen uusilla laakereilla...Last edited by Pazi88; 08-08-2013, 10:43.
hammaskosketuksen merkkiväri !
Valkoinen Piitahna jota nörtit käyttää prossun ja jäähdytys elementin välissä taiOriginally posted by petrolhead View Post
valkoinen lateksi maali 50 -50 öljyllä ohennettuna.__________________________________________________ ____________
Erään huuhun mukaan joku olisi onnistuneesti käyttänyt toimissaan myös hammastahnaa.Originally posted by e46touring View PostValkoinen Piitahna jota nörtit käyttää prossun ja jäähdytys elementin välissä tai
valkoinen lateksi maali 50 -50 öljyllä ohennettuna.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
