Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • jakeluvesimies
    Bio Adaper jätti Ibizan tien poskeen. Piti purkaa pois, jotta sai auton käymään ja matkan jatkumaan Taitaa mennä talvi ihan bensalla ajaessa... Jotenkin tuntui että kulutus nosui aika paljon kelien kylmetessä. Samoin rupesi kylmäkäynnistyskin vaikealta tuntumaan.
  • *makke*
    Originally posted by JaniR View Post
    Mielenkiinnolla kuuntelen kokemuksia.
    Onnittelut ostoksesta
    Ehdottomasti lähden kokeilemaan kun alkavat myymään raumalla ainetta. Huhua on että olisi tulossa, mutta siihen asti odotellaan.
    Noniin purkki tuli Ruotsista aika nopeasti, maksu paypalilla. Valmiilla johtosarjalla asennus helppo, tosin imusarjan joutuu m42 koneessa irrottamaan. Ainut muutos mitä tarvitsee auton sähköihin tehdä, on ryöstää lambdan signaali halutessaan. Virran boksi ottaa suuttimilta. Mukana tuli myös lämpöanturi johtoineen mikä laitetaan vesiletkuun kiinni esim nipparilla.
    Kolmekymppi vielä pukeilla, mutta lähipäivinä tankki täyteen viinaa ja katsotaan lähteekö vielä aamulla tulille
  • Pazi88
    Vielä noihin mun aikasempiin yksinpuheluihin liittyen, niin tuossa on se vaggineitten seosanturi:
  • timppa811
    Mitsubishien evoihin on suomessa kehitetty vakio moottorinohjaukseen modi, jolla voi käyttää hyväkseen etanoliantureita(0-5V esim gm) hyväkseen ja säätää polttoaine ja sytkäkartan näiden mukaan.
    Käytännössä säädät penkissä auton bensalle, sen jälkeen etanolille. Ohjelma interpoloi eri etanolipitoisuudet, joten voit tankkailla kuinka huvittaa sen jälkeen.
  • JaniR
    Originally posted by *makke* View Post
    Tilasin nyt ton purnukan, katotaan mitä m42b18 tykkää
    Originally posted by MMF View Post
    Laitappa tänne tarinaa jos saat homman tehtyä. Hommasin just samanlaisen auton koekaniiniksi, siinä on vaan pikku ABS hässäkkä mikä pitää ensin selvittää...
  • MMF
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Mihin oot tuota laittamassa?
    Sorry olisi pitänyt olla tarkempi aikomuksissaan.
    Tuohon sigun autooni (Klikkaa keltaista tekstiä). 316i M43B16 Vuodelta 1996
  • *makke*
    Tuollainen tuli vastaan http://www.flexitune.se/products.php kun noita boxeja etsiskelin ja vaihtoehtoja vertailin ja miettinyt kannataako ostaa.
  • Pazi88
    Siinpä oli taas hyvin tietoa. Kaverilla oli ainakin joskus projektina muuttaa pyörä flexifueliksi megalla ja käyttää jotain anturia tankissa bensa-viina seoksen srlvittämiseksi. Pitääpä kysellä onko se edenny, vai onko koko rojekti jo kuollu ja kuopattu.
    Kuulemma osat on hommattu, eli pitäs vaan pultata palikat kiinni. Anturina oli kuulemma joku volkkareitten bensaletkuun laitettava pikku mötikkä, mutta antaa ilmeisesti tiedon seoksesta samalla tavalla kuin tuo megamanuaalin gm-mötikkä. Ei kellään olis vaikka osanumeroa tiedossa, niin vois ite koittaa ettiä josko löytys halvalla ko. osa. 200 oli kuulemma hänelle maksanu. Semmosesta oli kans puhetta, että ilmeisesti v.2 mega ei osaa extra rikastusta pakkasella, vaan se ominaisuus olisi vasta v.3 megassa. Eli jos haluaa täysin säätövapaan systeemin ympärivuotiseen käyttöön, pitäs käyttää uudempaa versiota. En sit tiedä tarkemmin, mut pitänee selvittää.
  • JaniR
    Originally posted by kmn View Post
    Osaiskohan joku täällä vastata, että mitähän tuo BMW:n orggis bensakäyttöinen Webasto sanoo etanolista.. Himottais tuohon E39:iin tehdä myös jonkinlainen etanolimodi, mutta tuo Weba on kyllä semmonen varuste talvella, että siitä en ala luopumaan.
    E85 Etanolipolttoaine jossa etanolipitoisuus 70-86%
    Täyttää standardin: DIN 51625
    Ei hyväksytty Thermo Top E/C/P ja EVO lämmittimiin
    Tuolta löytyy tietoa http://www.kaha.fi/category.php?comp=103&pid=26&cid=90 Kiinnostaisi kyllä tietää miksi ei, mitä tapahtuu jos E85:sta päätyy sinne. Täytyy laittaa kyselyä s-postilla.
    E: Lähimmalle jakopisteelle matkaa 63 km
  • [Max]
    Originally posted by Rale View Post
    Todellisuudessa autoteollisuus siirtyy lähitulevaisuudessa optisiin (MOEMS) mittauksiin polttoainelaadun määrittämiseksi, mikä tulee ohjaamaan moottorin toimintaa.
    Esimerkkinä, Continental alkaa valmistaa suomessa (VTT:llä) kehitettyä sensori ja detekrori tekniikkaa.
    http://www.conti-online.com/generato...n,tabNr=3.html
    Joo, continentalin antureitahan ne on olleet tähänkin asti. Nollasta viiteenvolttia ja 50-150 hertsii kanttia. Toinen kertoo lämpötilaa ja toinen etanolipitoisuutta. Oletettua onkin että anturit kehittyvät ja todella hienoa että niitä kehitetään Kekkoslovakiassa.
  • Rale
    Originally posted by [Max] View Post
    Irroitellaas jyvät akanoista, ettei pääse puhekielessä yleistymään väärät termit. Pari sivua selasin ja tulin johtopäätökseen että täällä tuuskataan re85 konversioita, joka on taas aivan eri asia kuin flexfuel konversio, jossa joko luetaan lambdaa tai aistitaan seoksen sähkönjohtavuutta (tai molempia) joidenka perusteella ohjainlaite interpoloi yhden tai useamman kartan välillä. Eli tankkaillaan sekaisin niinkuin huvittaa, ja elektroniikka hoitaa laskennan ja toimivuuden. Flexfuel konversioita on tehty Suomessakin menestyksekkäästi.
  • Pazi88
    Bemarin kohdalla aito flexifuel tarkoittaa moottorinohjauksen ja suuttimien vaihtamista.
    MS2 tukee suoraan flexifuel-toimintoa GM:n etanolitunnistin-anturilla:
    EFI, Fuel Injection, Auto, automotive, car, TPI, computation, ECU, MegaSquirt, GPIO, MicroSquirt, Sequencer, stim, MegaShift, MShift, DIY, transmission, 4L60E, 4L80E, controller, shifter
    Monelle tulee vaan hikka kun puhutaan muutoksen hinnasta, siitä tulee äkkiä nelinumeroinen...
  • jakeluvesimies
    Originally posted by duuk View Post
    Kaverilla joku tollanen purkki seatissa. Ajellu koko kesän ja tyytyväinen on toimintaan/kulutukseen. Voin kertoa tässä talven tullen että miten se viinalla ajaminen sujuu (kylmäkäynnistykset).
    Meillä on kanssa Seatissa tuo bioadapteri. Kylmäkäynnistys alkaa olla siitä huolimatta ongelma. Lohkolämmitin on verraton kaveri jo nyt 0-asteen tuntumassa
    ps. Perstuntumalla kulutus on nyt kasvanut kelien viilenemisen mukaan:think
  • Vauhtivaunu
  • billy
    Kuullut myös huhuja "virittäjä hemmoilta" ettei etanolikäyttöinen talli ahdettu pysyisi oikein nipussa kuin vuoden verran, mutta sehän on jo pitkä ikä
