M54 vanos remontti
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    M54 vanos remontti
    On nyt suoritettu. Oli ihan suht simppeli homma. Mitään ihmeellisiä työkaluja ei tarvittu ja kerrankin homma meni ihan putkeen. O-renkaiden vaihto sujui beisanin ohjeilla ihan helposti. Aikaa kului n. 4 tuntia melko verkkaisella tahdilla. Ja sitten siitä lopputuloksesta;
    Kone käy nyt todella tasaisesti. Kone ei nyi enää liikkeellelähdöissä ja kone käy korkeaa tyhjäkäyntiä ilman sytytyskatkoksia. Ennen se putputti satunnaisesti tyhjäkäynnillä 1000r-3000r välillä. Peruuttaminen sujuu ilman nykimisiä ja stumppailuita
    Kulutus tippui roimasti. Rouvan ajossa auto oli alkanut viemään lähes 10L/100km keskinopeuden ollessa n. 40km/h nurkilla. Nyt rempan jälkeen 80km/h tasakaasulla tuotti 6,9L/100km. Ennen meni 8,3. Olisi pitänyt rempata paljon aikaisemmin.
    Parasta kuitenkin on se, että nyt auto kulkee kunnolla 4000r jälkeen aina rajoittajalle asti.
    Vanoksen vanhat tiivisteet olivat aivan loppu ja kivikovat. Männät tipahtivat suoraan kolon pohjalle kun niistä päästi irti. Alemmat o-renkaatkin olivat aivan kopppurat.
    Voin kyllä suositella kaikille tuon konetyypin omaavan auton omistajille tuota remppaa. Tarvittavat osat omalla kohdalla olivat vanoksen tiivistesarja ja venakopan tiivisteet. Vanoksen rungon tiivisteen käytin uudestaan ja varmistin pitävyyden mustalla loctitellä. Vanoksen mäntien kansien alla oli metalliset tiivisteet, mutta niitä ei uusittu.
    Edit: Mun autolla on nyt ajettu 93tkm. Pienistä kilsoista huolimatta olivat aivan valmiit. Samalla tuli huomattua kuinka paskaa jälkeä long life huollot tekevät koneeseen. Karstaa oli alkanut kerääntymään pinnoille ja kaikki osat olivat kellertävän värisiä. Nyt noi piet saatiin vielä putsattua, mutta voin kuvitella miten täynnä paskaa tuo kone olisi 150tkm-200tkm kohdilla. Tuollaisilla kilsoilla en long life huollettuun koneeseen uskaltaisi kipata edes fortea. Nyt onneksi tuokin asia oli vielä korjattavissa ja karstat pyyhittiin pois. Voitelu oli sentään kuitenkin pelannut ja esim nokat eivät uusia hävenneet.
  • Tcdoe
    • May 2003
    • 393
    Komppaan vanosrempan hyötyjä. Itse tein sen viime viikonloppuna (tosin '96 M52:een). Auto tuntuu paljon pirteämmältä, aiemmin oli todella tukkoinen alle 3000rpm ja paikaltaan lähteminen oli vaivalloista. Remppa kannattaa tehdä vaikkei pahemmin oireilisikaan, orkkiskumit kovettuvat kuulemma jo parissa kolmessa vuodessa. Täytyy tehdä sama remppa pariin muuhunkin autoon piakkoin.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Tarviiko tämän yhteydessä koskea nokkien ajoitukseen?
      Entä nokkien/kampiakselin lukitustyökalut, tarvitaanko?
      • Juppe
        • Aug 2002
        • 4541
        • TURKU
        Ei tartte koskea ajoituksiin ollenkaan. Pitää ainoastaan irroittaa se pahka kannen etuosasta.
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Kyllä, itse tein tämän rempan myös edelliseen E46 328i ja muutos oli valtava, pitää tehdä tämä sama remppa myös tähän nykyiseen käyttikseen.
          Aivan simppeli homma, mutta ero orkkis O-renkaisiin on valtava.
          Suosittelen tätä kaikille jotka omaavat omassa koneessaan vanokset tahi vanoksen.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Täytyy kyllä todeta että double vanos koneissa tehty aika järkevästi tuo rakenne. Siis irroituksen kannalta, kestävyyshän on tiivisteissä paska
            Mutta viistohampaiset säätörullat on irrotettavissa helposti eikä koneen ajoitukseen tartte koskea.
            Tuli vaan mieleen voisiko tätä soveltaa myös M52 kanssa niin ei tarvisi ajoittaa uudestaan? Eli mahtuiskohan ne pultit ruuvaamaan irti sisäpuolelta? silloinhan mäntä jäisi nokan päähän ja kotelointi lähtisi irti. Sitten vaan se männän laakerointi auki jonka alta torx pultti auki niin nokan päähän jää vain samainen vinohampainen säätörulla joka paikallaan ollessaan pitää ajoituksen siis kohdillaan. :think
            Toisaalta, M52 on helppo ajottaa joten ei se ongelma ole, eniten harmittaa kun pitää kömytä auton alla jotta saa alakerran lukkoon
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • arska86
              • Jan 2008
              • 309
              Itse vaihdoin omaan m52 koneeseen vanoksen tiivisteet juuri näin, eikä ollut kovin kummoinen homma.
              • Tcdoe
                • May 2003
                • 393
                Mielenkiintoista, tuota täytyykin kokeilla ensi kerralla. Nopeuttaisi kummasti hommaa.
                • markok
                  • 3018
                  Eilen tuli omaan M52B28TU koneeseen vaihdettua tiivisteet. Vaihdon jälkeen on ajoa vasta parikymmentä kilometriä takana, joten vaikutuksesta ei voi vielä oikein kertoa. Olihan vanhat renkaat kovettuneet, mutta toiminnassa en vielä mitään vikaa havainnut. Ehkä vähän laiska alakierroksilla, mutta kunnon vertailupohjan puuttuessa paha sanoa. Voisiko olla, että M54 moottorissa tiivisteet ovat eri materiaalia kun suurimmat ongelmat tuntuvat olevan niissä? Onko Beisanin myymät tiivisteet parempaa materiaalia kuin alkuperäiset vai joutuuko tiivisteiden vaihdon lisäämään jokaiseen inspection II:een
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Kumit ovat kaikissa samat, samaa kuraa siis.
                    Beisanin kumit kestävät huomattavasti pidempään kun orkkikset
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      Ajele 2-300km ni huomaat eron sitten.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Ja siis työhön löytyy ohjeet mistä?
                        EDIT .
                        Hän käyttää Googlea ja valistaa itse itseään
                        kiitos nam
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Tai sitten et huomaa mitään eroa. Siis vähän sama juttu kuin imusarjan vuotojen kanssa...
                          E39 528iA
                          • markok
                            • 3018
                            Vihjaatko, että mun perseessä on jotain vikaa kun persdyno ei koskaan tunne minkään selvän vian korjaamisen jälkeen minkään muuttuvan Pitäskö meidän TJJ:n kanssa perustaa joku ylihuoltajien klubi. Tuli tuossa viikkositten DISA:kin vaihdettua ja vaikutukset oli yhtä isot kuin kaikella muullakin
                            Täytyy tosiaan odotella hetken aikaa ennenkuin lopullisen vaikutuksen huomaa. Niinhän tuossa ohjeessakin oli, että vaatii 300km ajoa ennenkuin toimii kunnolla. Täytyy vielä nollata INPA:lla adaptaatiot ja katsoa onko arvot muuttuneet mihinkään.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Enpä tiedä missä "vika". Jospa nämä -99 malliset 528iA:t vaan ovat tuollaisia, ettei niihin mikään vaikuta. Tai no, M54:n imusarjan vaihto sentään selvästi vaikutti jotain, mutta silti hiukan kateellisena luen muiden juttuja joissa joka vian korjauksen jälkeen tulee autoon hurjasti potkua ja kulutus putoaa.
                              Ylihuoltajien klubi... sekin homma menee, ainakin minulla, jaksoissa. Nyt on taas päällä se vaihe, etten taatusti laita enää yhtään rahaa tuohon. Ja sitten taas viimeistään ensi keväänä alkaa ylihuoltaminen ja vaihtelen uusia osia ehjien tilalle...
                              E39 528iA
