M54 vanos remontti
  • Tuoppo
    • 558
    Originally posted by mijuko View Post
    Vaihdatitko ihan korjaamolla? Mitä työt kustansi? Paljon meni aikaa? Tarviiko varata muita osia tuohon remppaan kun ½ vuotta sitten jo vaihdatin venakopan tiivisteen eikä vanos remppaa keretty tuossa yhteydessä tehdä? Kyseinen toimenpide ollut toivelistan ykkösenä auton ostohetkestä lähtien, mut aina ilmenee jokin oleellisempi vika ja olen ajellut tiivisteet takakontissa
    Pienessä monimerkki korjaamossa vaihdatin, jossa kaveri on töissä. Vein mukana venttiilikopantiivisteen ja venttiilikopan pulttien kumit, sekä öljykorkin tiivisteen, sekä vanoksen tiivisteen sekä nuo kaksi vanoksen mahdollisesti katkeavaa pulttia sekä tietenkin beisanin tiivistesarjan. Tulostin myös tuon Beisanin ohjeen täältä, jonka annoin mukaan.
    Aikaa meni ensimmäisellä kerralla vaihtessa kuulemma n.3 tuntia ja reilun 100eur olisi työ ollut ilman "naama-alennusta". Alkuperäinen venttiilikopan tiiviste hajosi vaihtaessa palasiksi joten paikallaan oli sen uusiminen. Jos tiiviste on uusittu vasta aiemmin niin tarvetta tuskin on. Ohjeiden avulla nuo vanoksentiivisteet ei ole mikään paha rasti. Itsekin haaveilin vaihdosta, mutta huoltossa sattui olemaan sopiva rako niin vaihdatin sitten siellä.
    Tänään taas ajelin reilun 100km ihan huvikseni, kun auto tuntuu kulkevan ja pelaavan tosi nätisti. Seuraavana olisi tarkoitus nostaa imusarja pois ja uusia kaikki huohotin ja imuilmaletkut ensi talven varalle.
    edit: n.1000km ajeltu tiivisteremontin jälkeen. Edelleen toimii hienosti. Vetoa tullut hyppysellinen lisää vielä yläpäähän.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Kaunko on porukalla kestänyt, että tulee tiivisteet Beisanilta?
      • markok
        • 3020
        Alle kaksi viikkoa meni minulla, joten todella nopeasti tulivat.
        BMW 530iA Touring -05
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          #109
          Ei tainut paljon viikkoa kauempaa mennä
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            En muista tarkaa aikaa, mutta melko nopeaan kyllä tulivat mullakin.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Jees, Laitoin tilauksen sisään 16.6. 17.6 tuli seurantakoodi, mutta ei ole edelleenkään kyllä sen mukaan lähtenyt paketti matkaan.
              • hiski_1
                • Apr 2011
                • 7
                • Kotka
                #112
                10 päivää ja paketti lähipostissa.
                e36 323ti Compact -98 Hellrot
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  No niinhän tuo oli tullut postilaatikkoon tänään tännekkin Ei näköjään ollut tuolla seurantakoodilla mitään virkaa
                  • Antti O
                    • 6961
                    • N/A
                    #114
                    Tämä tehään tänä kesänä, päätin nyt.
                    Onko tämä oikea tiivistesarja varmasti tuohon M54 325i?
                    Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
                    Item # BS001, $60
                    For BMW engines M52TU, M54, M56
                    Aiemmin kun oli mainintaa topicissa siitä että auto "nuukahtaa" liikkeelle lähtiessä, täällä nousee käsi ylös.
                    Isä on ajanut nyt reilun viikon minun autolla ja valittaa että meinaa sammuttaa sen joka lähdössä.. kai siihen on jo itse tottunut.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Item # BS001, $60
                      Samat oireet on minullakin E39:ssä, muutenkin vähän puutuneen tuntuista on tuo alakierrosvääntö. Kokeillaan jos tuolla sarjalla korjaantuisi. Lisäksi vaihteenvaihdossa tulee semmonen kenguru efekti kun veto ei ala heti vaan tulee ikäänkuin tyhjä alue.
                      Tilasin siis juurikin tuon sarjan. Petrin 523 m52tu koneella ei kyllä tuota tehnyt kun kävin koeajolla.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Kyllä se mullakin nuukahtaa liikkeellelähdössä turhan helposti, vaikka ei yleensä vaihdoissa tulekaan mitään kengurointia (joskus tulee jos on enemmän kiekkoja koneessa). Eli mun autoa ei voi käyttää oikein toimivan auton referenssinä tässä suhteessa.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Mutta silti omaan autoon verrattuna oli ihan selvä ero juuri tuon kenguroinnin suhteen Huomattavasti oli mielyttävämpi ajaa sinun autolla alakierroksilla. Ei toki toimivan auton referenssinä voi pitää kun sinunkaan autoon ei ole niitä Vanoksen tiivisteitä ilmeisesti uusittu koskaan?
                          Jos tulisi tällä viikolla venttiilikopan tiivisteet yms orkkihilppeet niin voisi viikonloppuna uusia nuo Vanoksen tiivisteet
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #118
                            Kävin tänään korjaamolla ehdottamassa vanos-remppaa, ni toppuutteli et korjataan tuo ABS/ASC vika ensin...
                            Kuulosti mun korvaan >> "ei sulla oo varaa tän rempan jälkeen"
                            No.. ens KE nähdään
                            • Tuoppo
                              • 558
                              Itsellä korjaantui tuo nuukahtaminen ja alakierros käyttäytyminen isosti omassa autossa vanoksen tiivisteiden vaihdolla. Vähän ajan päästä vedot olivat taas kadoksissa. Ongelmaksi paljastui rikkoutunut haitariputki. Kun kaikki on ehjää niin auto kulkee todella herkästi pienillä kierroksilla. Veikkaisinkin, että niillä jotka eivät huomaa eroa vanoksen tiivisteiden vaihdon jälkeen niin autossa on myös imuilmavuoto, joka tappaa vedot alakierroksilta.
                              • Supa
                                • 7597
                                #120
                                M52TUB28 on ollut nyt maantiekulutus 6.3 kun kaikki mahdolliset on rempattu, yllätyin oikeen että menee noin vähällä
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
