M54 vanos remontti
  • TJJ
    • 7591
    M52TUB28 on ollut nyt maantiekulutus 6.3 kun kaikki mahdolliset on rempattu, yllätyin oikeen että menee noin vähällä
    Tuolla lukemalla (jos oikeasti pitää paikkansa) ei varmaan paljon ajamisen iloa koeta vaan lähinnä körötellään rekan perässä...?
    E39 528iA
    • Supa
      • 7597
      #122
      Joo siis ihan maantiekulutus, mitattu 120km matkalla missä 80-100kmh mutta sai ajella vakkari päällä melkee kokoajan, lopussa sitte vähän mutkatietä mutta 80kmh kuitenkin.
      Tuo oli lähinnä ajotietokoneen ilmottama joten ei oo mitattu, tosin eipä sitä ainetta juuri nimeksikään kulunut kyseisellä reissulla
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        #123
        Tiivisteet tilattu, bmw:ltä varmaan riittää kun tilaa nämä?
        vanos gasket 11361433817
        vanos oil hose/pipe washer 32411093596 x2
        valve cover gasket replacement parts 11120030496
        valve cover bolt grommet 11121437395 x15
        vanos piston bolt 11361748745 x2
        fan shroud rivet 17111712963
        oil fill neck gasket 11127526447
        • Dani
          • 3847
          Jotain vastaavanlaisiin lukemiin pääsin kans edellisellä E46 328i:llä ajaen ~84kmh/h O-renkaiden vaihon jälkeen
          • Dani
            • 3847
            Kannattaa katsoa tuolta beisanin sivuilta mitä kannattaa tilata, sieltä saat suoraan varaosanumerot kyseisiin tuotteisiin.
            Sit tarkistat vielä toisen kerran että varaosanumerot täsmää sun auton kanssa 1:1, sit ei muuta kun marmoritiskille tilaamaan osat.
            • SPT
              • Aug 2006
              • 48
              Mulla katkesi yksi pinna pultti vanosta irrottaessa. Ne ei maksa paljoa joten ei ole huono idea hommata semmonen etukäteen varmuuden vuoksi.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=11&fg=15
              Osat 13 ja 15. Niitä on kahta eri kokoa 3 kpl M6X30-ZN (07129908102) ja 3 kpl M6X60 (07129908109).
              On niitä muillakin katkennut:
              320i xDrive Touring -18
              325i xDrive Touring -06
              Z3 3.0i -2000
              635 CsiA -87
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Ihan mielenkiinnosta täytyy tiedustella, että mitä tuohon "kaikkeen mahdolliseen" kuului?
                Entinen omistaja on omasta vaihtanut kaikki kuvassa olevat palikat:
                Itse nyt vielä tilasin lisäksi ne imusarjan päädyssä olevat kumitulpat uudet ja wamokseen menee huomenna uudet beisanin tiivisteet. Haitariputkia vääntelin paikallaan, en huomannut ainakaan mitään isompaa. Pitäisikö irrottaa ihan käteen nuo?
                Oisko siis vielä jotain tsekattavaa?
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Vanoksen tiivisteet uusittu. Vaikka ei ole ihan hirveesti tullut vielä kilometrejä niin selkeästi parani alavääntö ja koneen käyntiääni hiljeni aivan täysin. Käy tosi nätisti nyt.
                  Vanoksen tiivisteet oli aika koppurat, männät lopsahti vanoksen sylinterien pohjaan ihan suorilta kun päästi irti.
                  Beisanin ohjeet oli tosi hyvät ja rauhalliseen tahtiin puuhastellessa meni itsellä n.5h aikaa sisältäen flektin irroitukset yms.
                  Suosittelen tuon remontin tekemistä ihan huoltotoimenpiteenä jokaiseen M54 myllyyn.
                  Samalla tuli uusittua polttoainesuodatin, näkyi olevan vielä orkkis joten vaihto oli varmaan ihan ajankohtainen
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #129
                    Onko M52 -moottorin vanokseen samanlaista hyötyä vaihtaa noita tiivisteitä?
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Supa
                      • 7597
                      #130
                      Ei. Toimii on-off perjaatteella ja harvoin on niin paskana ettei sais säädettyä kahden asennon välillä.
                      • Z3C
                        • Jan 2011
                        • 130
                        No perhana, nyt ollaan jo viittä vaille tilaamassa uusia tiivisteita. Oireita ei oikeastaan ole muita kuin korkea kulutus, maantiellä 9-10 litraa(3,0L kone). Siihen voi tosin vaikuttaa myös herkkä kaasujalka. Lisäksi liikkeellelähtö tuntuu hieman vaikeammalta kuin muilla autoilla (mm. vectra V6 -96). Ajattelin että tämä kuuluu kytkimen ominaisuuksiin, mutta ehkäpä vika on sittenkin vanoksessa? :think
                        Tehoa tuntuu olevan motissa kyllä edelleen ihan hyvin myös alakierroksilla. Ainakin auto lähtee vetämään ihan mukavasti ja nykimättä jopa 1000rpm:stä ylöspäin, kun rauhallisesti lähtee kiihdyttämään.
                        Voisikohän tuo kulutus johtua vanoksen tiivisteistä?
                        O_7777
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Itse olen nyt yhden tankillisen ajellut vanosrempan jälkeen ja kulutus on kaupunkiajossa tippunut melkein 2l/100km Toki tuohon kulutukseen on voinut vaikuttaa myös imusarjan päässä oleva kumitulppa joka oli ihan halki ja pistin vaihtoon samalla.
                          Sinuna katsoisin siis myös imuvuodot autostasi sekä DISAn toiminnan.
                          • maukka86
                            • 491
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=m54+imuvuoto
                            Osaltaan kulutuksen laskuun voi vaikuttaa sekin, että kadonneet alaväännöt tulee takasin. Toisin sanoen pystyy ajamaan pienemmillä kierroksilla, kun kone jaksaa vetää hyvin. Itse ainaskin huomasin tämän ilmiön, kun aikanaan tein vanos-rempan.
                            f22 220i
                            • Z3C
                              • Jan 2011
                              • 130
                              Täytyypä tarkistaa tuokin, kiitos neuvosta.
                              Kai se vanos remppa nyt olisi tehtävä, kun sitä näin paljon kerran kehutaan. Pistetään osat tilaukseen.
                              Mitä muuta sieltä kannattaa samalla vaivalla vaihtaa? Varmaan ainakin tulpat, mutta entäs muuta?:think
                              O_7777
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7549
                                Tarvikkeita ajattelin tilailla, mutta tietääkö kukaan mikä osa tämä on kun ei tunnu RealOEM:sta löytyvän ollenkaan ko. numerolla:
                                E39: radiator overflow neck (17-11-0-419-132) $1.67/each
