Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • Cell
    Originally posted by jani1632 View Post
    Vieläkun tuohon jatkoksi raapustaa muutaman sanasen MAF:n jännitesignaalin mittauksesta niin avot
    Sitä harvemmin tarvitsee mitata kun näkyy INPAlla suoraan, ongelmana on vaan että yhtä oikeaa arvoa ei ole. Jos se kokonaan olisi kuollut = oikosulussa/poikki, tulisi siitä vikakoodi.
    Yleensä tunnistaa korkeista korjausarvoista vaikka muut asiat on tarkastettu, mutta varma ei sekään ole (esim. katti tukossa).
  • jani1632
    Jos ei näillä eväin käyntihäriön syitä löydy niin vika löytyy peilistä...
  • GARFFi
    Terve,
    Mitkäs noiden 8 ja 10 varaosanumerot ovat? (ensimmäinen kuva M50B25)
    Tarvis tilata setti niitä..
    EDIT: Muistaakseni IMM alta tai sen vierestä lähtee myös 2 letkua? Onko näissä usein halkeamia tjsp.? Mietin että laittais nuo kaikki letkut nyt kuntoon.
  • Radar
    Kiitokset Cellille hyvin kiteytetystä säikeestä.
    Sellainen tuli mieleen, jonka ehkä voisi lisätä M52-osioon, eli liittyy käynnistys ongelmiin. Huono bensanpaineensäädin saattaa aiheuttaa pitkää starttia ja tämä tapahtuu yleensä ns. puolilämpimällä koneella. Täältä foorumilta sain vinkit että pa-paineensäädin on tod.näk syypää ongelmiin.
    Ensi viikolla vaihdan säätimen ja katsotaan ratkesiko ongelma. Tosin pakkasilla ongelma on yleensä loistanut poissaolollaan..
  • Cell
    Originally posted by Dunky View Post
    Kyllä niitä 15 tarvitsee.
    Kiitos
  • Dunky
    Numeroa 9 tarvitset 15kpl (kuka varmistaa oliko oikein?)
  • kaikkone
    Vinkkini: Jos auto ei meinaa mennä päästöistä niin, paljon hanaa paikoillaan ollessa. Jos on siis kurkattu että lambdad toimii ja katin sisällä on roinat.
    Omalla kohdalla katti ei meinaa lämmetä mitenkään. kyllä senkin sai lämpimäksi kun antoi kunnolla hanaa.
    Ja. Minulla oli ennen tätä ongelmana kannen väljyys. Kansirempan jälkeenkään ei meinannut mennä läpi joten hanaa piti antaa paljon että meni. Sitten menikin ihan nätisti
  • mijuko
    MAF:n jälkeinen lörtäke jo tilattu, nyt tutkimaan loputkin letkut...
    = tyhjäkäynniltä nopeesti polkastuna viivettä suhahduksen kera:think
    Röörit auki ja pahvia keulaan talveks.
  • manzneri
    Loistavaa!
    Esimerkillisesti kirjoitettu infopläjäys. Ei muuta kun tutkimaan tuota omaa M52...
  • Cell
    Originally posted by Havis View Post
    Se onko erikseen helppoa tapaa varmistaa istuvuus en osaa sanoa.
    Ei oikein ole, siksi en sitä lisännyt tuohon. Hattuvikaisiakin on, mutta niistäkin on sitten eri variaatioita, kuten että voivat olla löysyyden lisäksi sisältä poikki kokonaan. Tuo sama rakenne on kaikissa COP-sytkällä (Coil over plug) varustetuissa bemuissa eli käytännössä kutosissa M50 lähtien, mutta ei ole kuitenkaan ihan yleisimmästä päästä.
    Jääköön tämä siihen kategoriaan, että jollei edellämainituilla ohjeilla tokene, pistää kysymyksen foorumille.
  • Havis
    Lisätty tekstiä M52 lambdoista, sekä nokka-akselin tunnistinviasta joka M52 (ehkä myös m50) koneita usein vaivaa, jopa omistajan tietämättä.
    Voisiko Cell ehkä harkita yhtä lisäystä M52 moottorin tarkistuskohteeksi käyntihäiriöiden aiheuttajana, eli:
    Tarkista tulpanhattujen tiukka istuvuus tulppaan. Löysät hatut aiheuttavat ongelmia joidenkin tulppien kanssa, kun kontakti jää epävarmaksi.
    Hattuja saa erikseen, ei tartte ostaa koko sytytyspuolaa.
  • hurjaharju
    Tälläisiä topicceja vaan lisää!!
  • beemerfanatic
    noista tiivisteistä
    mistä saa tuohon venakoppaan nuo 14 kumitappia ja nuo rinkulat jotka tulee tulppien alle? ku ei vihtis koko yläpään tiivistesarjaa rueta ostamaan et saa vaan pari osaa
  • Cell
  • kaikkone
    M50B25 / M50B20:
    Voit mennä lukemaan vikakoodit, ja toivoa että rikkinäinen lambda näkyy siellä, voi olla näkymättäkin joten hukkaan meni.
    Toisaalta voit mennä lukemaan vikakoodit, ja todettuasi ettei siellä näy mitään, tarkistaa moottorinohjauksen livedatasta (tämä ei joka paikassa onnistu) seilaako lambdan antama jännite tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella 0,1-1v väliä jatkuvasti. Jos jännite on koko ajan esim. 0,4 on lambda tai sen lämmitys rikki, jota et taas näe välttämättä koneelta.
    Kolmas vaihtoehto on ottaa yleismittari käteen ja könytä auton alle. Etsi käsiisi lambdan liitin ja vedä auton puoleisesta liittimestä kumisukka pois päältä niin että pääse mittaamaan pinneistä. Auto käyntiin ja mittaa vihreä-sinisen ja ruskean välinen jännite. Siellä pitäisi olla n. akkujännite. Jos löytyy, lämmitys on kunnossa. Jos ei, lämmitys on rikki ja vaatii lisäselvitystä, en käsittele asiaa tässä. Seuraavaksi mittaa mustan ja keltaisen välinen jännite. Lambdan lämmettyä (saattaa kestää hetken) jännitteen tulee seilata n. 0,1-1v välistä aluetta jatkuvasti. Jos se on tasainen, lambda ei toimi, vaihtoon meni.
    Lambdaksi vain aitoa boschia, orkkista vastaavaa anturia saa vajaalla satasella ilman alkuperäistä liitintä, mutta huonolla liitoksella lambda ei toimi joten turvallisinta on hakea valmiilla liittimellä lambda.
    Voiko kyseisellä menetelmällä tarkistaa myös M52b25:sen lambdat?, ei tule vikakoodia mokomista, mutta olisihan se hyvä tarkistaa että onko ehjät ja ei viitsisi ostaa uusia turhaankaan :P
    Jaja. itselläni tuo M52B25 näyttää melkein tältä:
    Mutta mulla on tuo MAF toisinpäin. ja osaan 9 liittyvä letku osa 14 tulee toiselle puolelle ja osaan 9 liitty joku "resonator" laatikko (osa 12)
    kuvasta:
    Pystyykö joku kertomaan tarkemmin sen laatikon ajatusta vai kannattaako vaihtaa johonkin sellaseen ruttuputkeen jossa olisi vähän vähemmän lähtöjä eri letkuille ->> vähemmän mahdollisia tulevia imuvuotokohtia
    Edit: laatikko on resonaattori, vähentää imuiilman ääniä. Tiedä sitten kuinka paljon, veikkaisin turhaksi osaksi.
