M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by VNT
    Itse itselleni vastaten. Puristussuhde 525tds kampuralla muun koneen ollessa vakiona on 9.44:1. Iskutilavuutta olisi 2.753litraa. Jos joku on eri mieltä niin kerro miten laskit.
    Tilavuuslaskelmiin en ota kantaa, mutta 84mm:n tai 82,8mm:n isku yhdistettynä 130mm:n kiertokankeen ei mielestäni oli kovinkaan järkevää.
    • VNT
      • 1410
      Kerro miksi ei ole järkevää?
      edit: Puristussuhde on sittenkin uuden laskun mukaan 9.3:1, voiko joku vahvistaa?
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Just ton puristuksen takia homma menee dieselin kammella pieleen. Mitkäs männät sillon laittasit? Ite pistäisin het S50B30us kampuran, jos ois just ylimäärästä.
        Sen jälkee hukuttasin teidät savuuuun...
        • VNT
          • 1410
          Siis moottoriin tulee turbo ja vielä vakiota paksumpi kansipahvi.
          Tällöin saan puristussuhteen 8.98:1, joka on ihan tarpeeksi alhainen.
          Männät on ei-vanos m50b25:sta.
          T3:lta silti odotan jotain perusteluita.
          Dunkelblau laita ihmeessä privaa jos sinulla on hyllyllä pölyttymässä s50b30us koneen kampiakseli .
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            No perk! Mikset sä voi heti kysyä silleen et myös muut ymmärtää! Totta helvetis jos siihen turbo tulee, niin sillon oot asian ytimessä!
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Tulee varmaan aika jyrkkä kampikulma siinävaiheessa kun mäntä on käynyt akk:ssa ja lähtee sieltä sitten hiljalleen ylös. Eli kysynpä vaan millaisella voimalla se kampiakseli yrittää työntääkään sitä mäntää lohkonkyljestä läpi.
              Tokkopa löytyy edes sellaista mäntää, jossa olis valmiiksi niin lyhyt helma, että mahtuu pyörimään.
              Tuollaisilla iskunpituuksilla käyttäisin vähintään 135mm:n kiertokankia, mieluusti 140-145mm.
              • VNT
                • 1410
                Kampikulman suhde tulisi olemaan 1.57. Onko tuo nyt vielä mahdottoman pieni?
                Onko faktaa ettei 130mm kiertokanget mahdu pyörimään vakiomäntien kanssa?
                Eikö vakiomäntien helmoista voi sorvata sitten millin tai pari pois?
                • hill-tun
                  • 173
                  • savo
                  Olisko tuossa tarpeeksi lyhyt helma
                  Mäntä
                  • VNT
                    • 1410
                    Tuli vaan mieleen että tuo yhdistelmähän on mahdottomuus.
                    Jos iskun pituus kasvaa 7.8mm ja kiertokankien pituus lyhenee ainoastaan 5mm, niin mäntähän ampuu kannen läpi männän ollessa ykk. Jotta tuo stroukkaus onnistuisi käytännössä pitäisi männäntapin olla 2.8mm matalemmalla.
                    Vai jäikö minulta nyt jotain ymmärtämättä?
                    • fraatti
                      • 4676
                      hmm.. tuli asiaan liittyen mieleen että itselläni on tuo 105tkm ajettu m52b28 pata tuolla tallin nurkassa lojumassa sekä m50b25tu alakerta niin mites niiden yhdistely turbokäyttöön järkevästi sujuisi?
                      alulohkohan ei kestä ilmeisesti painetta paljon puoltakiloa yli.. ja sitten tuli mieleen että voikos noita alulohkoon tarkotettuja mäntiä sitten enään käyttääkään teräslohkossa.. vai säästän rahat järkevämpään ja laitan vaparina keulille.. m50 imusarja olisi sovitteineen kanssa jo valmiina olemassa..
                      tossa oli jotain vielä noistakoneista..
                      m50b20 poraus 80 isku 66 veivi 135 p.suhde 10.5
                      m50b20tu poraus 80 isku 66 veivi 145 p.suhde 11
                      m52b20 poraus 80 isku 66 veivi 145 p.suhde 11
                      m52b20tu poraus 80 isku 66 veivi 145 p.suhde 11
                      m50b25 poraus 84 isku 75 veivi 135 p.suhde 10
                      m50b25tu poraus 84 isku 75 veivi 140 p.suhde 10.5
                      m52b25 poraus 84 isku 75 veivi 140 p.suhde 10.5
                      m52b25tu poraus 84 isku 75 veivi 140 p.suhde 10.5
                      m52b28 poraus 84 isku 84 veivi 135 p.suhde 10.2
                      m52b28tu poraus 84 isku 84 veivi 135 p.suhde 10.2
                      F11 535dX LCI
                      • VNT
                        • 1410
                        #26
                        Entfällt leider weil Kolben aus einem Alublock (M52) nicht im Graugußblock (M50) verbaut werden können. Grund liegt in den unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten beider Materialien und somit unterschiedlicher Auslegung der Kolben.
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #27
                          Jäi.
                          Iskun pituus kasvaa 7.8mm, joten mäntä tulee 7.8mm /2 = 3.9mm ylemmäs (ja toisaalta 3.9mm alemmas). Joten 5mm lyhyemmällä kangella mäntä jää 1.1mm alemmas ku vakiona.
                          Mitään järkeähän tuollaisessa hommassa ei ole. Tulee ihan typerät geometriat kellariin. Turbokoneen ollessa kyseessä jopa vielä tyhmempää. Keskittyy vaan tekemään hyvin ahdin konstruktion ja rallattaa sitten sitä kohtuullisen geometrian omaavaa vakioalakertaa sinne ~7500-8000rpm...
                          • VNT
                            • 1410
                            #28
                            Maza olet ihan oikeassa, en tajunnut laskea että mäntä nousee vain ympyrän säteen verran ylemmäksi.
                            Mutta nyt löytyi m3 eur version s50b30 koneen alakerta.
                            Kiertokanget, männät sekä kampiakseli.
                            Istuuko tuo kampiakseli ollenkaan m50 lohkoon?
                            Tuolla setillä saisi 2.99litraisen koneen. Lohkoa pitää vain porata n. 2mm suuremmaksi, onko mahdollista m50 koneessa?
                            Eikö s50b30 kone ole myös valurautaa? Tällöinhän mäntien kanssa ei tule ongelmia?
                            • Sene
                              • 925
                              • Enschede, The Netherlands
                              #29
                              Muistelisin että noissa ei kamalasti porausvaraa ole. Tietävät kertoo sitten taas paremmin.
                              F11 LCI 535xi
                              Ex.
                              E36 320i sedan
                              E36 LCI 328i coupe
                              E61 LCI 530xi
                              • petteriu
                                • 1164
                                • Pori
                                #30
                                Mahtaako tuollainen "kikkailu" M50 lohkolla ja S50 sisuksilla loppupeleissä kannattaa ? Tuosta on kuitenkin aika pieni matka enää koko S50B30 koneeseen, joka ei turboa kaveriksi enää tarvitsisi.
                                Petteri
                                BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
