M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • JusZsE
    • Jul 2008
    • 134
    #166
    m50
    Ei vanosta 38.2mm
    vanos 32.55mm
    M20 8.8:1 34.7mm
    M20 9.4:1 34.9mm
    M20 9.7:1 34.2mm
    318is 31.65mm
    Tollasen löysin tuossa kaivellessa, pitää tässä nyt laskeskella joku hyvä ratkasu 135mm veivejä käyttäen. Onko jollain käyttökokemusta m52/m54 männistä, kun eikös lohko ole eri tavaraa?
    Sähkö on sinistä ja sattuu!
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      #167
      Lukenu ettei sil pinnoituksella olis mitään väliä. Kevyemmätkin(kö?) taitavat olla.
      M50b25 vanos 462-483g
      M52B28 449-466g
      Nuo bmwfans:sta
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #168
        alumiinilohko... mäntiin kannattaa ainakin vaihtaa rautalohkosen männänrenkaat...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • -Dobermann-
          • 1035
          Tuskin, taisit sanoa nyt vaan väärin tossa, eli nimenomaan B28 kangilla ei tarvitse sorvata. M52B28 kanget on 135mm, M50B25 135mm, M50B25TU 140mm. Pidennät iskua 9mm ja lyhennät kankea 5mm, joten mäntä jää 0,5mm alemmaksi kuin vakiona. Mekaanista osumavaaraa kannen kanssa ei ole, puristussuhde kannattaa kuitenkin laskea kun se vakionakin on jo 10,5 ja nyt luultavasti aika lailla suurempi, hatusta heitettynä.
          Vanoksella vai ei kysymys siis siksi, että männät on erilaiset puristuskorkeudeltaan.
          Tilasin tuohon omaan turbo projektiin Cp:n männät ja Eaglen veiveit Jenkeistä. Moottorina siis m50b25 ilman vanosta. Asennusvaiheessa mäntä jäi yläkuolokohdassa ~1cm lohkon tasopinnasta, eli aivan liikaa. Veivit olivat 135mm, eli luutavasti tulleet nuo M50b25TU:n männät mikä vaatisi 140mm. veivin? Ajattelin kompensoida tilanteen hankkimalla M50B28:n kampuran, jolla saisin pidennettyä iskua 9mm, joten puristukset eivät tippuisi enää kauheasti tuosta 8.5 mikä se tuolla kokoonpanolla piti alunperin olla (eli mäntä jäisi vain sen 0.5mm alemmaksi kuin tarkoitettu). Mennäänkö pahasti metsään?
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #170
            Kyl, jos mäntä jää nyt sentin tasopinnasta, jää se vieläkin yli 5mm tasopinnasta sen jälkeen kun pidennät iskua 9mm.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • JusZsE
              • Jul 2008
              • 134
              #171
              Pitää nyt kattoa löydänkö tarvittavat palikat n.1-2kk sisään. Muuten heitän m30b34 e34 keulalle. Tossa kun tuo m50b25 ei-vanos pyörii virinokilla nurkassa, niin olisi kiva tehä siitä vähän m30 tapanen, m50 ylävedoilla! Pitäs varmaan jaksaa tehä projekti puolelle juttu, ku auto ihan palasina ollut kohta vuoden ja kaikkea siihenki rakennettu/rakenteella.
              • M-Lead
                • May 2007
                • 1502
                • Liminka
                #172
                Löyty jotain infoa ku vähän googletti, joista vois joku vetästä suomenkielisen yhteenvedon? :think
                http://forums.bimmerforums.com/forum.../t-163080.html
                http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...140/f01140.htm
                Pitää joskus perehtyy vähän paremmin M50 maailmaan, sitten kun on sen aika oman kotteron kohdalla.
                Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                • -Dobermann-
                  • 1035
                  Sen se tekee kyllä, mutta eiköhän tuo jonkun verran alapuolelle pidäkin jäädä kun ~8.5 puristuksia haetaan...?
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    #174
                    On. Ja M54 mäntä on puolta pienemmällä välyksellä.
                    • -Dobermann-
                      • 1035
                      Mistäs nyt varmistan että tuo mun kampura on 2.8:sista? Hieman rehellisesti sanottuna jännittää...
                      seuraavat merkinnät löysin:
                      H
                      B1
                      1748751
                      NC38
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #176
                        H
                        B1
                        1748751
                        NC38
                        -KLIK-
                        • e36-91
                          • Nov 2008
                          • 7
                          #177
                          M50b25 / m50b20
                          Onko m50b25 ja m50b20 koneissa identtinen kansi?:think
                          • JJT
                            • 6694
                            #178
                            Ei oo.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • bmwcruiser
                              • 412
                              • Lappeenranta
                              #179
                              Originally posted by FroZ View Post
                              http://www.schmiedmann.com/
                              myy ainakin m50 stroker sarjoja 3.2 litraan asti...
                              4000 euroa näytti olevan halvin setti, joten taitaa jäädä vielä ko. kaupan hyllylle... Törkee hinta.
                              E30
                              • e36-91
                                • Nov 2008
                                • 7
                                #180
                                Nettivaraosa ID:
                                1006169
                                Mitä eroa on tuolla ja 325 kannella?:think
                                Anteeksi tyhmyyteni
