BMW Quaife lukkoperät
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    #76
    Ikivanhoja postauksia, mutta vastaanpa silti..
    KYLLÄ! Itse käytin nimenomaan perinteistä lukottoman perän öljyä omassa Quiafessani, tarkemmin BMW SAF-XO 75W-90.
    Kiitos Ville tästä, meinasin just kysellä tästä kun tuli haettua oma Quaife matkiksesta tänään.
    • TimAntt1
      • Mar 2014
      • 119
      jahas jahas apuja kaivataan elikkäs mitäs tuollanen e39 530d manuaali jossa asc käyttäytyy quaifen kanssa? esimerkisi talvella/liukkaalla?
      E87 130i M-Sport
      EX : E39 530d 242/548
      • herja
        • 1649
        #78
        Ainakin e34 tehtaan 25% lukolla ja ACS:llä toimi liukkaalla loistavasti.
        Retard Member
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          #79
          en tiiä tuosta asc toiminnasta mut itellä toimi hyvin ainakin dsc kanssa.
          toimi samanlailla ku vakio avoimella perällä
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
          • TimAntt1
            • Mar 2014
            • 119
            Asiasta kun muistan joskus lukeneeni vähän ristiriitaisia kommentteja
            ennen talvea tuo olisi kumminkin tarkoitus asennuttaa
            EDIT missäs näitä olette asennuttaneet? smiidin hintarviotki tuli 600-800e auts
            E87 130i M-Sport
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #81
              Onko kokemusta miten toimii quaifen kanssa Castrol Syntrax Limited Slip LS 75W-140?monethan tuntuvat käyttävän redline 75w-90 öljyä
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • Mikke.e
                • 121
                Quaife toimii parhaiten avoperäöljyillä, kuten esim Mobil vs600.
                ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 450
                  • E-pohjanmaa
                  #83
                  Samaa mieltä olen. Tuo redline oli, niin mielestäni ei pelannut oikealla tavalla.Sen jälkeen pesin perän ja laitoin mobilit ja kaveriksi rvs:n.Nyt on ajettu perällä 30tkm ja moitteettomasti pelaa. On hieno keksintö varsinkin talvella. Perä on tuossa e36 328 toukassa.
                  E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                  Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    #84
                    Nyt kyseiset mobilit perässä ja toimii huomattavasti paremmin.
                    Bagged e32
                    • Pazi88
                      • 11218
                      Eipä Quaife:ssä ole mitään kitkalevyjä tms. jotka vaatis lukkoperäöljyä.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Iltsu
                        • 780
                        Löytyykö lukon asentajaa etelästä?
                        Tesla Model Y Performance
                        E36 318iS "jäärata/rallicross"
                        • Tobo
                          • Nov 2015
                          • 33
                          Perä
                          Minulta voi onnistua lukon asennus vaikken työkseni sitä tee.
                          Omaan e60 autoon tuli hommattua quaife niin vakioperässä lautaspyörä oli hitsattua mallia.
                          Koneistuksen hoiti asiallisesti Takmill Oy Nurmijärvellä 0405109668.
                          Nyt on lukkoperä alla ja tosi hyvin toimii.
                          • Laku
                            • 17573
                            Missäpäin vaikutat?
                            • Tobo
                              • Nov 2015
                              • 33
                              Laku: Asun Siuntiossa
                              • teemu.k
                                • Jan 2010
                                • 506
                                • raahe
                                #90
                                quaife asennus
                                Pitäisi asentaa lukkoyksikkö e46 328i bemariin. Luin että jos käyttää vanhoja laakereita niin ei tarvisi koskea hammaskosketuksiin.
                                Millä ulosvetäjällä laakerit lähtee helposti irti? Onko kenelläkään kokemuksia?
                                Muutenhan tuo taitaa olla helppo homma.:think
                                Edit. Laakerit irti. Kannattaako tuo kasata noilla vanhoilla laakereilla? Kokemuksia kenelläkään?
                                Edit. Alkaa olemaan kohtapuoliin perä kasassa. Hyvin se onnistu.
