megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by sepponeljatoista View Post
    Boost target -kartta on ilmeisesti tavoitekartta ahtopaineelle ja arvona käytetään absoluuttista painetta. 1 bar ahtotavoite = 200 kpa target mappiin.
    Täällä mennään muistaakseni v. 3.4.0 ja abs kpa:ta näyttäisi tottelevan. Onko "Boost control use initial value" käytössä? Tämä helpottaa suunnattomasti ahtopaineen kontrollointia, mikäli closed loop kartta on lähellekään toimiva. PID kertoimien säätäminen on hieman hankalaa (oikeasti en osaa) Megasquirtin softan logattavien parametrien vajavaisuuden johdosta. Mutta kyllä sen hieromalla hyväksi saa.
    Ahtopainesolenoidin "output polarity" on varmaankin oikeinpäin, jos closed loopina pelaa?
    Onko "Boost control lower limit delta" kuinka suuri?
    Onko sulla logia laittaa tillisteltäväksi?
    -seppo14
    Joo open loop pelaa kuten pitää. Mut ois mukava saada closed loop pelaamaan, kun jos open loop kartan säätää vaikka 2 vaihteelle hyväksi, niin kolmosella karkaa heittämällä yliahdoille. Käytössä on 3.2.5 versio, missä ei edes ole noita valintoja. Ja tuo % on tosiaan vissiin ihan MAP arvo kPa:na. Tuo prosentti merkintä on ilmeisesti vain bugi GUI:ssa. Tota versiota uudempiin on kaikesta päätellen tullut pävitystä boost controlliin, kun koitin foorumia selata, mutta melko hankala tarkastella mitä mihinkin koodin versioon on tullu/muutettu. Mutta liekkö tossa sit ihan jotain toiminnallistakin bugia sitten. Pitää kokeilla toisessa autossa tota closed looppia, missä on 3.4.2 firmis sisässä. Ei viitti muuten säädettyyn autoon huvikseen vaihtaa versiota, kun tuon 3.4.2 päivityksen aiheuttamien muutoksien etsintään pelkästään meni jo puoli päivää.
    Instagram, YouTube kanava
    • madi
      • 45
      Vaihdoin tänään bcr8es 0.6mm tulpat m52 koneeseen rötääminen (0.9bar), nykiminen ja tyhjäkäynnillä (14.3afr) pätkiminen loppu
      Tyhjäkäynnillä pätkimisen sai loppumaan kans aikasemmin mutta 12.5-13afr
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        #723
        Tilasin nyt itsellekkin nuo kokeeksi.
        Ajatko re85 ?
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • -Jo0nas-
          • Oct 2009
          • 162
          • kouvola
          #724
          Saako noita 4bar map antureita enää mistään mpx4400ap tais olla malliltaan?
          Vai onko jotain toista vaihtoehtoa? Tulis k-datan boksiin.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #725
            Kuinka nopeasti se pitää saada? Mouser-nettielektroniikkakauppa näyttää että heille tulee huomenna (28.4.) 98kpl hyllyyn?
            • -Jo0nas-
              • Oct 2009
              • 162
              • kouvola
              #726
              Ei oo kiire. Kuhan vaan löytys semmonen
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #727
                • madi
                  • 45
                  Ajatko re85 ?
                  Juu RE85
                  • AnttiR
                    • 819
                    Kenelläkään innovaten MTX-L kytkettynä megaan? Näyttää tunerstudiossa noin 1.00AFR verran laihempaa vrt innovaten mittari. Vastaavaa ongelmaa löytyi googlaamalla mutta ei oikein ratkaisua
                    E61 535d -04
                    • Pazi88
                      • 11373
                      lambda inputti vertaa jännitettä maan ja +5v välillä. Ja jos laajakaista ohjaimen ja megan maa on eri potentiaalissa, niin megan mittaama jännite (= lambda arvo) poikkeaa oikeasta. Eli mega ja laajakaistaohjain pitäisi maadoittaa samaan pisteeseen ja kunnon liitoksilla ettei tule jännitehviöitä. Lisäksi signaalijohdossa ei saisi tulla myöskään jännitehäviötä, eli laadukkaat liitokset on tässäkin A ja O. Mulla taitaa PLX lukema heittää siltikin n. 0.1 lambda arvoa, mutta ei se niin nöpönuukaa ole Lisäksi onhan tunerstudiossa valittu oikea AFR kalibrointi?
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #731
                        Juu RE85
                        Itse ajelen bensalla niin en usko että kestää ainakaan kauempaa kuin nykyiset IK27 mutta jos pätkiminen loppuu ni iha helvetin hyvä.
                        E36 "328" cabrio
                        • Dille_
                          • Dec 2010
                          • 226
                          #732
                          Miten tohon tunerstudioon saa ladattua nykyiset boksissa olevat asetukset siihen näytölle? Painaa open last project ja iskee piuhan kiinni niin kysyy sitä jotain mitä siinä nyt lukekaan, painaa ok niin se burnaa koneelta sen last projectin asetukset boksiin? Olin muka lukevinani että se tekis just toisinpäin niin tuli sitten heitettyä ikivanhat säädöt sisään kesken ajon ja ei muutakun takas tallille vaihtamaan toiselta koneelta nykyiset takas
                          Vai pitääkö painaa No ja yläkulmasta load tune ja sieltä current tune?
                          Yks vaihtoehto tietysti olis hankkia yks toimiva kunnollinen läppäri ja pelata sillä, tai sitten mennä takaisin yläasteelle opettelemaan englantia...
                          E30 -90 M20 Turbo
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            #733
                            Lyö pelkästään vaan piuha kiinni niin se lukee boksin asetukset.
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #734
                              Sehän juuri kysyy että ladataanko koneelta viiminen softa purkkiin. Laitat siihen kysymykseen NO, niin asetukset ei muutu.. :think
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              Ex: E36 cabriolet m60b40
                              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                              • Dille_
                                • Dec 2010
                                • 226
                                #735
                                Joo tajusinkin jälkeenpäin jo koko homman..
                                Kävi ilmeisesti ajossa niin että painoin No, aloin säätämään enkä savennu, sitten yhteys kävi välillä offlinella kun säädin ve-karttaa, ja sen jälkeen painoin vaistomaisesti yes ettei just tehdyt säädöt häviäis...
                                E30 -90 M20 Turbo
