megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
+ More Options
Posts
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #61
    nyt ois sitte sytkä hukassa.
    vr-piirin tarkistin, pitäis olla kaikki oikein kuin myös johdotuksen puolella..
    pitääkö sytkälähtöjen transistorien tilalle siis laittaa ne 660 ohmiset vai kuuluuko niissä olla normaalit ohjeen mukaan ja niiden perään 660 ohmiset?
    voiko vr-piirin säätövastuksien säätö vaikuttaa siihen, että ei kipinää tule ollenkaan?
    mitä säätöjä pitäs lähtee tunerstudiosta tarkastamaan, mikä voisi syynä olla kipinän puuttumiseen? asetuksia olen käynyt läpi, enkä ole keksinyt mikä siellä olisi päin honkia...
    pitääkö tunerstudiossa näkyä kiekkalukemat startatessa?
    pitäisikö bensapumpun pyörähtää virrat päälle laittaesssa jos ei sytytys signaalit kulje? kaveri oli sitä mieltä että ei pyörähtäisi..
    tässäpä muutamia kysymyksiä taas...
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #62
      osaisko joku sanoo mitä noihi output port settingseihi pitää laittaa? vai pitääkö mennä koskemaa..
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #63
        ongelmat jatkuu, jotai vinkkejä kellää?
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2714
          • P-Karjala
          #64
          Pitää
          Pitää.
          Oletko lukenut megamanuaalin? Vaikka sen tiedoista osa on vanhentunutta, ne perusasiat on silti samoja.
          En osaa auttaa yhtään enempää, koska en tiedä mitä asetuksia on tehty ja minkälaisia kytkentöjä laite sisältää.
          Ainut tie saada se laite toimimaan on julma opiskelu.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #65
            Ei. Niillä määritellään jos ohjauslähtöjä käytetään johonkin erikoistoimintoon.
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #66
              tulipa sellanen mieleen että pitääks mun laittaa toho ledien paikalle jotai?
              ku nyt siinä ei oo mitää.
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2714
                • P-Karjala
                #67
                Ei tarvitse. Ledeistä tosin näkee sytkälähtöjen toiminnan-> ne vilkkuu auton ollessa käynnissä.
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #68
                  vilkkuuko varmaan myös jos stimulaattorilla testaa? voiskin ne juottaa sitten kiinni.
                  E: Kyllä nekin näyttäis ihan oikein vilkkuvan(jokainen vuoronperään)
                  Äske testailin stimulaattorilla, niin
                  -kierroslukusignaali tulee
                  -bensapumppu menee päälle (täytyy vielä tarkastaa että johtosarja on oikein kun ei kuitenkaa hyrähdä kun laittaa megan autoon kiinni)
                  -suuttimien ledit vilkkuu
                  -CLT, MAT, TPS ja O2 toimii kun potikoista kääntelee
                  muita vinkkejä mitä vois stimulla kokeilla?
                  kohta sais jo vika alkaa löytymään
                  Ja mullahan siis oli ms2 v3 ja hukkakipinä + vr-muunninpiiri ja niin edespäin
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #69
                    pitäskö tosta db 37:lta maadottaa muita kun 8-11 ja 18-19?
                    Juhik$ella ainakii menee paljon enemmän maihin ku nuo.. :think
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      #70
                      Ei ole välttämätöntä, muttei siitä haittaakaan ole.
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #71
                        no voi perhana.. alkaa pikkuhiljaa konstit loppua.. ku stimulaattorilla toimi ja tarkistin kaikki johdotuksetkin, että on yhteydet paikasta a paikkaan b
                        Sellanen tuli vielä mieleen, että kun stimulaattorilla piti ottaa virrat "pull up virrat" vr-piirille +12voltista että toimi, ni puuttuukohan multa sit vielä joku piuha jostakin :think
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          #72
                          Onko sulla muuten JimStim?
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #73
                            Oli lainassa..
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              #74
                              Korjaa tämä nyt ekana, sieltä voi puuttua jotain muutakin kuin bp-releen maadoituskarva jos ei pumppu lähde päälle.
                              Saatko nyt siihen autossa yhteyden vai et?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #75
                                juu, kyllä saan ja moottoria on starttailtukkin mutta tuloksetta.
                                Kun stimulaattorin mukaan toimii ja piuha on vedetty megan pin 37:sta auton pin 1:een
                                mites tosta 88-pinnin liittimeltä ground ignition (55) ja ground oxygen sensor (71)? pitäskö ne vetää maihin vai eikö?
                                ei ollu tossa vauhtivaunun kuvassa ainekaa merkattu mitää
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
