megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #136
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Hieno homma!
    Tiedätkö mitä tuolla fixed anglella megassa tehdään?
    eikös se ole sitä varten että voi "etsiä" oikeista arvoja?
    eli mä laitoin sen fixed timingin päälle ja siihe anglee -10 ja sitte takasi use map niin se jäi sinne -10 se asetus.
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • PPmotor
      • 738
      • E-Pohjanmaa
      #137
      Oletko siis nyt katsonut cell:in edellisen sivun ohjeiden mukaisesti sytkän kohdilleen ajoituslampulla? Olet nyt ymmärtänyt tuon fixed timingin väärin. Se on aivan sama vaikka sulla olisi siinä -100 ei vaikuta koneen käyntiin mikäli use map valittuna.
      Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
      Ex: 325i Turbo Drift, jne..
      Power2Drift Team
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #138
        ahaa okei... En sit tiiä miks se lähti toimimaan kun sitä muutin
        mitää muuta ei kuitenkaan tullu muutettua..
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #139
          ei lähtenykkään toimimaan. käy kyllä suht tasaseen, mutta silti paukkaa välillä putkessa.
          osaisko joku nyt sanoa, että onko se 88 astetta oikea arvo? Pitää varmaan käydä laskemassa hampaat.
          mikä fyysinen virhe megassa voisi aiheuttaa välillä jossai pytyssä sytytyskatkoksia?
          VR:ltä tulee kuitenkin kunnollinen signaali.
          tuolla esim sanotaan että oikea olis 60 astetta :think
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          • MrBubbles
            • Jan 2009
            • 799
            #140
            Kuulostaa kyllä melko pahoon siltä että asentoanturi ei oo kunnolla kiinni.
            No life, no friends, just motorsport!
            -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
            -jokunen e30.
            -e28
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #141
              Niin. Se lukitsee ennakon siihen arvoon mitä siihen kirjoitat. Paitsi kun siinä on "-10" ->kertoo megalle että mennään sytkäkartan mukaan.
              Katso nyt lampulla että ennakko on todella sitä mitä pitäisi so. laita "fixed angleen" 10 ja katsot että kampiakselilla on 10 astetta sytytysennakkoa.
              Ja kun on tarkastanut ennakon on muistettava laittaa siihen takaisin se "-10"
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #142
                toimii kuitenkin motronicilla moitteetta.
                tulkitkaas mulle tota kuvaa.. yläkuolokohdan asetin niin, että pitkä 8mm pultti sylinteriin ja ite väänsin alapuolelta konetta ja kaveri katto millo vaihtaa suuntaa.. eli suurinpiirtein pitäs olla oikein..
                mun mielestähän tossa tulee nyt n.270 astetta ensimmäisen hampaan kulmaks
                ja sitte kun tein merkit ja sytkälampulla katoin niin ennakko oli nolla joutokäynnillä siis motronic oli kiinni..
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #143
                  M50 on merkit tehtaalta, mikset käytä niitä? Motronicilla ei tyhjäkäynnillä ole M50-koneessa ennakko 0.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #144
                    missäs nää merkit sijaitsee? itse en löytänyt eikä autodatakaan kertonut.
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #145
                      Dampperilla O|T ja vastamerkki jakopään kopassa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #146
                        Onko baijerilla vanos-kone? Silloin tuo "trigger angle" on todellakin jotain kolmenumeroisia lukuja.
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #147
                          ei oo vanos.
                          enkä löytäny sieltä mitää muita merkkejä kun iso A kirjain ja porattuja reikiä.
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #148
                            ei oo vanos.
                            Hmm. Ajatuskatkos. Kyllä tuon vaan pitäisi sillä 86-88 asteen "trigger anglella" toimia.
                            ps. Ajattelet väärin tuota hammas nro1:tä. Megan maailmassa hammas nro 1 on se puuttuva hammas. Itseasiassa koodi laskee myös sen ja sen seuraavankin joka saa numeron 2. Kuitenkin triggerikulma annetaan fyysisten hampaiden mukaan jolloin kulma pitää laskea ensimmäisestä fyysisestä hampaasta. Ja se on aina EYKK.
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #149
                              jeps.. täytyy varmaan tarkastaa, että on puolat kytketty oikeaan järjestykseen ja oikeat parit.. ei oikein ymmärrys riitä siihen että auto käy on sitten ennakka mikä tahansa 0 ja 60 välillä joutokäynnillä. ja kun nostin ennakon 50:iin niin auto kävi erittäin hyvin eikä pätkinyt, mutta sitten kun sammtutin ja käynnistin uudestaan niin taas alkoi pätkiminen.
                              ennakon mittasin niillä itse suurinpiirtein asetetuilla merkeillä ja lamppu näytti 10 enemmän kuin mega.
                              mites muute noi spark a,b ja c:n lähdöissä olevat vastukset? pitikö ledien vieressä olevat vastukset korvata vai lisätä vakioiden jälkeen nuo vastukset?
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #150
                                Sytytys-yksiköiden vastukset pitää olla siten, että lähtö otetaan _ennen_ ledien vastuksia so. prosessorin kannalta. Vastukset on 660-680 ohmia hukkakipinä-COP (puola-per-tulppa) kytkennässä. En ole aina edes laittanut ledejä tai niiden vastuksia. ne vaan sotkee kytkentää.
