megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • PPmotor
    • 738
    • E-Pohjanmaa
    #211
    Ahtopaineen ohjausta suunnitteilla megalla(MS3). Muilla käytännön kokemuksia asiasta? Kuinka hyvin olette saaneet säätöihin? Tarkoituksena käyttää siis kolmitie solenoidia hukkaportin ylä ja alapuoliseen ohjaukseen.
    Tarjolla olevia solenoideja:
    Hinnoissa melkoinen ero Autotunen ja Sporttiauton solenoideilla. Mikähän on käytännössä hintaeron peruste. Tatekin malli ei aivan "perinteinen", toimivuus?
    Tuossa linkki megan dokumentointiin asiasta:
    Manuals for Megasquirt-3 (MS3) ECUs (1.5.x firmware) The manuals are split into three main sections : 1. Setting Up, 2. Hardware and 3. TunerStudio Reference. Manuals are available to download as PDFs or to view online page by page in your web-browser. 1. Setting Up This manual contains a QuickStart… Continue reading
    Closed loop toiminnolla lienee järkevin ja tarkin.
    Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
    Ex: 325i Turbo Drift, jne..
    Power2Drift Team
    • Mäki
      • Sep 2009
      • 370
      • Vaasa
      #212
      Tuota tuota, tuli vaihdettua tässä keväällä normi m10 sytytys edis4'seen. Ja ei oikeen halua lähtee pelamaan.
      On kytketty tämän mukaan:
      Megasquirt 1, v 2.2 kysessä.
      Ja ku yrittää käyntiin niin aika pian "rpm" menee 0'aan.
      Ennen operaatiota auto lähti käyntiin ja kävi ( eli ainostaan löpö-puoli megalla )
      Tässä pieni pätkä mitä kone näyttää:
      Voiko olla VR-anturin ja triggerin välissä liian iso rako? Vai onko jollekin tuttu ongelma?
      Harley Davidson Sportster 1200
      Mercedes-Benz C 200 CDI S204
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #213
        Onkos purkki muutettu edistä varten näiden ohjeiden mukaan:
        Ja asetukset:
        • saki
          • 247
          #214
          Kannattaa katsoa myös tuleeko kipinää vaikka kierrosluku on nollissa megalla. EDIS systeemihän toimii sillä kiinteellä ennakolla vaikka yhteys megaan olisi irti. Jos kipinääkään ei tule on AINAKIN siinä EDIS kytkennässä, anturissa, ym. osissa jotain tuskaa.. todennäköisemmin toki ongelma on nyt perus asetuksissa/lautamuutoksissa.
          BMW i3 REX
          • Mäki
            • Sep 2009
            • 370
            • Vaasa
            #215
            purkki on muutettu (ja ollut myös käytössä ennen tätä projektia), ja pitäisi olla asetukset ovat laitettu tuon sivun mukaan. Mutta pitää vielä tarkistaa kolmannen kerran ku käyn tallilla.
            Aivan, pitää vielä tarkistaa kipinä uudelleen, aluksi ku oli kytketty niin tarkistin ja tuli kipinää, mutta tosin konetta pyöritettiin ainostaan niin että näki että tuli kipinä, eli voi olla että sekin loppuu samaan tahtiin ku mega.. pitäisi vielä tehdä kunnon sytytys johdot jotka istuvat kunnolla m10ssä.
            jos ymmärrän oikein niin jos esm. signaali on liian alahainen triggeripyörältä niin ei tule kipinää?
            • Patriot
              • Jun 2007
              • 293
              #216
              Originally posted by PPmotor View Post
              Ahtopaineen ohjausta suunnitteilla megalla(MS3). Muilla käytännön kokemuksia asiasta? Kuinka hyvin olette saaneet säätöihin? Tarkoituksena käyttää siis kolmitie solenoidia hukkaportin ylä ja alapuoliseen ohjaukseen.[/url]
              Itsellä Autotunen solenoidi ja MS3. Miten oli tarkoitus kytkeä tuo kolmiporttinen solenoidi ylä- ja alapuoliseen ohjaukseen?
              Edit: Varmaankin näin..
              E39 540iA M62TUB44
              • PPmotor
                • 738
                • E-Pohjanmaa
                #217
                http://www.diyautotune.com/images/pr...te_control.png
                Kuukauden päivät ollut solenoidi ohjauksella ja tuntuisi toimivan. Autotunen sivuilla on muuten solenoidin taajuus väärin. Pitäisi olla 19,5Hz.
                Power2Drift Team
                • uho-matti
                  • Jul 2010
                  • 290
                  • kaustinen
                  #218
                  Mistä kohtaa hammasta edis4 ottaa tiedon, anturi on keskellä 9 hammasta ja sytyttää liika aikaisin. sillähän ei ole mitään merkitystä missä asennossa triggeri pyörä on kunhan koneen ollessa ykkssa on 9 hammas anturin kohdalla
                  Purkkina siis ms1 2.2 ja edis 4 sytkä kaikki neuvot on tervetulleita.
                  bmw e61 - 535da
                  POHJANMAA CONNECTION
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #219
                    Millä tämä on katsottu/todettu?
                    Kaikki sytkälamput ei näytä hukkakipinä-sytkän ennakoita oikein. Lampussa pitäisi olla "kaksitahtiasetus" eli mahdollisuus valita 4- ja 2-tahtikoneiden sytytys. Hukkakipinää katsellaan em. 2-tahtikoneen asetuksella.
                    EDIS antaa kiinteää 10 asteen ennakkoa jos megan SAW-piuha eli ohjeiden mukaan tehtynä pinni 25 on irti. Kokeile irroittaa em. johto ja katso että ennakko on 10 astetta.
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #220
                      Olenko ihan hukassa kun olen tota megamanuaalia lueskellut useamman kerran.
                      Tarkoitus olis päivittää m10 ruiskulle ja ajattelin tehdä ohjauksen ms2 v3.00 boxilla (bensa & kipinä). tarkoitus olisi saada hyödynnettyä auton omia osia mahdollisimman paljon.
                      m10 koneessahan on jakajassa 4 sakarainen kiekko vr-anturilla josta piuhat lähtevät sytkäohjaus moduuliin. kannattaako käyttää sitä modulia vai vetää piuhat suoraan megalle, jolloin tarvii vr-piiri rakentaa.
                      tarviiko jostain muualta vielä pyörintätiedon vai onnistuuko pelkästään tolla?
                      Mitä muuta pitäisi ottaa huomioon megaa tilatessa?
                      Hankintalistalla on jo m50 TPS, Innovate lc-1, cossun imulämpö anturi...
                      ja tämäkin asia on varmaan jo aikasemmin jossain ollut, mutta ei ole mun silmään osunut.
                      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #221
                        Et ole hukassa mutta selvintä olisi laittaa ensin pelkkä bensansuihkutus ja myöhemmin päivittää sytkä. Se toimii kyllä sillä alkuperäisellä jakajalla ja puolan miinus-navasta otetulla signaalilla niinkuin megamanuaalissa neuvotaan. Sulla on vielä paljon opiskeltavaa ilman sitä sytkänsäätöäkin.
                        Sitten kun bensapuoli on selvä niin yksinkertaisin ratkaisu on laittaa HEI-7-yksikkö ja kytkeä mega siihen:
                        EFI, Fuel Injection, Auto, automotive, car, TPI, computation, ECU, MegaSquirt, GPIO, MicroSquirt, Sequencer, stim, MegaShift, MShift, DIY, transmission, 4L60E, 4L80E, controller, shifter
                        • Heiska
                          • 2023
                          • Mikkeli
                          #222
                          http://www.megamanual.com/ms2/GM_7pinHEI.htm
                          juu tiedän että on vielä opiskeltavaa, vaikka megasta jo kokemusta löytyykin oma m30 ja Juhi$ m30 ja baijeri88 m50 projekteista.
                          m10 on vaan hieman erillainen toi pyörintätiedon saaminen niin sitä kyselin. tiedän että trikkeripyörällä (kuten m30) saisi "helposti" homman toimimaan, mutta ajattelin nyt kokeilla tohon m10 sen omilla kamoilla jos se vaan on mahdollista.
                          moottoria todennäköisesti hieman kutitellaan nyt samalla kun se on leväytettynä pöydällä, niin olisi hyvä saada myös sytkä samalla säätöihin. tarkoitus saada moottori paikalleen viimeistään 9/14 joten aikaa on vielä opiskella.
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #223
                            Toi HEI-7 moduli on kaikkein yksinkertaisin ratkaisu. Joudut tietysti lukitsemaan siitä jakajasta keskipako- ja alipaine-ennakon. Helpoimmin sen toteutat kun jätät alipainekellon letkun irti ja tulppaat lähdön ja taivuttelet jakajan sisältä painojen jousien pidikkeet kiinni painoihin jolloin ne ei liiku.
                            • Heiska
                              • 2023
                              • Mikkeli
                              #224
                              Kiitoksia. pitääkin sit tehdä tolla HEI-7 modulilla. Näillä tiedoilla pääseekin sit jo aika pitkälle.
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #225
                                Mistä kaikista autoista löytyy 88 pinniset moottorin ecut? siis sama mitä käytetään m52b28
                                Pitäis megasta tehdä plug and play niin joku rikkinäinen/halpa purkki ois hakusessa
                                E36 318is class II, e30 turpo
