megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Ms3 ja en saa yhteyttä tunerstudiolla. Sama piuha ja tunerstudio versio kuin kahdessa muussa koneessa joita säätäjät ovat käyttäneet. Olen kolmella tietokoneella koittanut ja kaikkia mahdollisia usb portteja ja aina odflinessa. Windows xp ja 7 käyttöjärjestelmällä. Puuttuuko joku ajuri vai mikä mahtaa olla...
    Noni tuli jonkin aikaa tapeltua ja loppus jo mielenkiintokin. Nyt sain sitten tikulta viimein oikean ajurin ja samantin yhteys boksiin. On se pienestä kiinni
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • Pazi88
      • 11095
      Originally posted by ProPioneer View Post
      E: onko jossain oikeita vastusarvoja noille bemarin vakio lämpötila antureille m52b28 koneeseen?
      Kalibroi ite ne anturit. Kolme pistettä: huoneenlämpö, kiehuva vesi ja jäinen vesi, ja syötät noista vastus arvot sinne tunerstudion kalibrointiin.
      Instagram, YouTube kanava
      • ||Nixu||
        • Mar 2008
        • 260
        Itelki sama ongelma ku kokeilin eka kertaa yhteyttä tulostimen usb ab kaapelilla. Nyt jälkeenpäin tuli huomattua et laitehallinnasta usbi asetuksista pitäs latenssi aika laittaa pieneks, saa nähä auttaako ku ens kerran kokeilen. Kokeile jos ei vielä toimi vai alkoiko toimimaan jollain toisella ajurilla? :think
        Volvo S40 T4 -98
        ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Toimii kun on toi oikea ajuri
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • ||Nixu||
            • Mar 2008
            • 260
            itellä win10, kokeilin uusimmalla ja vanhemmalla ajurilla mut ei saa yhteyttä. Virrat ja maadutukset ok. Mikä lie.
            edit. Jees toimiihan se. Piti etsiä parempi virta virtalukolta, ettei pätkäse virtoja parin sek päästä
            Volvo S40 T4 -98
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Laitoin stickyksi koska ensinnäkin tää on hyvä topic ja toisekseen haluun ite löytää tämän helposti .
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Pystyskö joku heittämään about arvoja joita naputella bensa ja sytkäkarttaan, sellasia joilla vois ehkä harjoitella konetta käyntiin.
                M10, 2litranen vapari. 258cc/min suuttimet. ~3,7bar bensanpaine alipaineohjattu. ~12,4 puristukset. Läppärungot imutorvilla ja plenumilla, mekaanisesti ja alipaineeella synkronoitavat. Laajakaistalambaadaohjain/näyttö löytyy. Kepin mainosasteet on 300/300. Läppärungoissa on joutokäynnin säädölle ruuvi ja sitte aattelin pujotella M40-moottorisen joutokäyntimoottoriin autoon. Sen ohjauksestakaan mulla ei oo mitään haisua.
                Siltä varalta että joku kysyy "miksi noin pienet suuttimet?".. No ne on vakiona 192-heppasessa moottorissa jossa on 3,0 bar paine. Pitäs riittää mulle ensi hätään tolla karvan korkeemmalla paineella.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • TeemuM
                  • 233
                  Kysytääs jos täällä joku osais antaa neuvoja.
                  Olin penkissä oman remmiahdetun m50 koneen kanssa, jossa on MS3. Muuten toimii ihan hienosti, mut seossuhde heittelee aika paljon, ehkä +-0.5. Esim. jos ajoi tasakaasulla, niin mapissa ei juurikaan ollut heiluntaa, bensakartassa ei mitään ihmeellistä siinä kohdalla, mut kuitenkin afr seilasi ton +-0.5. Tyhjäkäynnillä on myös sama homma, et käy ihan kohtuu tasaista tyhjäkäyntiä, mut kuitenkin afr seilaa.
                  Mikäs tuollaista voi aiheuttaa? Rikkinäinen bensapaineensäädin? Paikallaan on vakio säädin ja painetta en ole vielä tarkistanut mittarilla.
                  Kadulla tota ei mun mielestä huomaa ajossa, penkissä oli havaittavissa ihan pientä nykimistä.
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    Tarkasta lambdasäädön asetukset. Tarvittaessa laittaa sen pois päältä ja seuraa sitten rauhottuuko seokset.
                    • TeemuM
                      • 233
                      Lambda säätö ei ole päällä.
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        No nytpä tarvittaisiin sitten tarkemmat speksit kokoonpanosta ja logi ois kiva. Muuten on aivan turha arvailla mahdollisia aiheuttajia.
                        • TeemuM
                          • 233
                          Ei löytynyt koneelta oikein sopivaa logia missä toi ongelma ois näkynyt selvästi. Täytyy ottaa seuraavaksi.
                          Kone on M50 ilman vanosta+rotrex, GM:n 3barin mapilla. Ruisku on MS3, mappi-ohjattuna, ja ei ole lambdakorjausta päällä. Suuttimet on Siemens Deka 630, polttoaine E85 ja paineensäädin vakio M50:n, jonka toimivuutta ei tosiaan ole mitattu. Suuttimet pesty ennen kevään käyttöönottoa ja tuotto oli tasainen.
                          Suuttimien deadtime ei ole mitattu, eli käytin vaan netistä muutamasta lähteestä löytynyttä arvoa, [email protected]. Jos deadtime on väärin, voiko aiheuttaa tollaista?
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            Varsinkin dekat on hankalia pienillä aukioloajoilla joten voi aiheuttaa väärällä dead timella ongelmia. Siellä on sitä varten jännitekorjattu dead time-käyrä ja pienien aukioloaikojen korjausarvot että eo. ongelmat saa korjattua. Niitä vaan pitää käyttää. Lisää ohjeita manuaalista.
                            Logista toki näkyisi mitä tapahtuu kun pulse width menee alle 2ms.
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2714
                              • P-Karjala
                              Niin ja MSQ-asetustiedostosta näkyisi jos jotain asetuksia on jäänyt perseelleen. En lupaa sitä katsoa mutta jos joku muukin sattuisi asiasta kiinnostumaan niin helpottaa.
                              Eli kaikille yleisesti megan kanssa touhuaville:
                              Logi ongelmasta ja MSQ-tiedosto helpottaa näitä vika-arvailuja. Laittaa ne johonkin tiedostonjako-palveluun ja linkki tänne...
                              • Pazi88
                                • 11095
                                Oon koittanu etsiä tietoa tosta megan EGO controllista, mutta ei oikein löydy tietoa. Lähinnä siis miten se oikeasti pelaa.
                                Eli onko siinä joku kartta, joka muuttaa seosta laihemmalle taikka rikkaammalle siinä pisteesä, vai onko siinä vain yksi kerroin koko VE kartalle, jolloin se joko rikastaa tai laihentaa koko karttaa saman verran?
                                Kuinka nopeasti seoksen muutokset vaikuttaa ja jääkö se muistiin? Eli toimiiko säätö lähes reaaliajassa, eli seosta muutetaan sekunneissa ja tämä tieto unohtuu kun kone sammutetaan (eli niinkuin short term fuel trim). Vai että tietoa kerätään pidemmältä aikaväliltä, eli säätö lasketaan jopa usean käynnistyskerran välillä (long term fuel trim)?
                                En ole itse uskaltanut ottaa mokomaa edes käyttöön, kun en ole tosiaan saanut selville miten tuo pelaa, että millaista käytöstä siltä osaisi odottaa eri tilanteissa.
