Common Rail suuttimien huolto
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    #106
    Miten tuon ohivuodon määrän kanssa nyt on.. Täällä on 20ml/2min ja tuolla mersufoorumilla 20ml/1min.
    Itsellä oli ohivuodot/2min:
    1: 23ml
    2: 24ml
    3: 24ml
    4: 22ml
    5: 32ml
    6: 29ml
    5. suutin korjausarvot tuossa yli alueen.
    Tilasin yhden uuden suuttimen varoiksi ja ajattelin ensiksi ottaa tuon 5.suuttimen irti ja korjata sen itse. Korjaussarjan ajattelin tilata Tammerdieselistä. Jos ei jostain syystä onnistu korjaus niin sitten voi laittaa uuden tilalle (tosin tuossa mitään ihmeellistä ei kyllä ole). Ja sitten korjauksen onnistuessa voi muitakin suuttimia korjailla.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #107
      1: 23ml
      2: 24ml
      3: 24ml
      4: 22ml
      5: 32ml
      6: 29ml
      Joo tuo 535 d solenoidi suutin on 219 loppuinen
      KAIKKI nuo suuttimet olisivat huollon tarpeessa. 20ml/ 2 min on tuo korjausraja.
      pelkkien tiivisteen vaihdolla VOI tulla kohtalainen, mutta kuula ja kuula johde kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla. Ja EHDOTTOMASTI ULTRAÄÄNI PESU KAIKILLE OSILLE !!!
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        #108
        No ihan kiva...
        Noita kuulia ja kuulajohteita saa myös varaosina kun vaan kysyy suuttimen numerolla?
        Ultraäänipesu ehdottomasti ja oli jo tiedossa.
        edit. Onko muuten hyviä linkkejä, mistä noita korjaussarjoja vois saada, ainakin se kdiesel Italiassa? Onko tuolle korjaussarjalle joku oma varaosanumero?
        Ex.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #109
          No ihan kiva...
          Jep = 0 445 110 219 ja paikallinen varaosa putiikki tilaa osat.
          Nuo Italia yms. myyjät myyvät Kiinassa tehtyjä KOPIO osia. Toki nuo BOSCH osatkin lienee siellä tehty, mutta BOSCH laatu kriteerit lienee erit?
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            #110
            Mikäs tuossa ultraäänipesussa ois paras pesuaine, kaasarin/suuttimien puhdistusaine?
            Ex.
            • pouri
              • Feb 2007
              • 370
              • 06 area
              #111
              Oisko mahdollista saada kuvallista rapsaa jos huoltotoimenpiteitä suoritat, ihan vain yleisen mielenkiinnon vuoksi.
              Diesel, fuel of satin man
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                #112
                Yleensä hemmetin huono kuvailemaan tällaisissa tilanteissa, mut voin yrittää.
                Noista suuttimien availuista hyviä linkkejä kuvineen on tullut tässäkin topicissa:
                Mersuforum
                Bimmerforum
                Ex.
                • Istandam
                  • Apr 2011
                  • 69
                  Kunnostus vai vaihto?
                  Moi, onkos kukaan kunnostanut näitä E60 530d suuttimia missään onnistuneesti? PP-diesel ainakin tekee järki hintaan... Ja onko ulkomailta kukaan tilaillut, ainakin ranskassa näytti olevan reilusti järkevämmät hinnat kuin täällä.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Esim. Dieseltechnik Biberach Saksassa: KLIK.
                    • Istandam
                      • Apr 2011
                      • 69
                      Hmm google kääntäjällä löysin vain muutaman vihaisen asiakaspalautteen tuosta firmasta. Hinnathan tuntuisi olevan kyllä kohdallaan, mutta onko kellään kokemuksia?
                      http://www.commonraildiesels.com tuoltahan saisi kanssa suhteellisen järkevään hintaan eli noin 1000 puntaa ja vanhoista sen 240 puntaa takaisin.
                      Onko se kokeiltava kepillä jäätä sitten?
                      • Istandam
                        • Apr 2011
                        • 69
                        Suutin vikainen 530 d?
                        Laitan tähän nyt vielä nuo testitulokset noista suuttimista, jos joku osaisi noista sanoa jotain. Testaaja sanoi että kaikki on sököjä ja vaihtoon.
                        Oireena autossa siis huono tyhjäkäynti, ihan kuin kävisi viidellä pytyllä. Hytkyy kuin hierova tuoli. Korjausarvo yhdessä sylinterissä 0.00 kokoajan ihan kuin se olisi pimeänä kokonaan. Mietin vain muuttuuko asia nyt miksikään, jos vaihdan nuo kaikki suuttimet vai onko tässä nyt joku muu vialla?
                        Kellään hyviä arvauksia?
                        Edit: Niin tosiaan kylmänä hytkyy enemmän. Lämpösenä vähän tai ei ollenkaan.
                        • Jsj75
                          • Sep 2011
                          • 80
                          • Hyvinkää
                          #117
                          Tutki ensimmäisenä suuttimien johtosarja. Kokeile heilutella johtoja auton käydessä ja tarkista liittimet.
                          Tuossa yksi tarina minkä löysin haulla.
                          G21 320da M-sport -22
                          e61 530da M-sport -05
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            #118
                            Omassa kärryssä on yksi kyseisen puljun huoltama suutin, hyvin pelittää. Ei mitään käsitystä toki kestävyydestä, sen näyttänee aika...
                            • Istandam
                              • Apr 2011
                              • 69
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....ien+johtosarja
                              Johdot ja liittimet on tarkastettu ensimmäisenä. Ei ollut vaikutusta käyntiin.
                              • Hezman
                                • Oct 2012
                                • 708
                                Suuttimien huolto
                                Tuli hommailtua Boschin common rail suuttimien huoltoon tarvittavaa rekvisiittaa ja samalla opiskeltua miten homma toteutetaan. Ja täytyy kyl sanoo että ei se nyt nii vaikeeta ja mahdotonta ole mitä korjaamot antaa ymmärtää. Eräskin neuvoi ostamaan aina uuden suuttimen jos vaihto täytyy tehdä. Riippuu vähä tietysti viasta mutta pääsääntöisesti puheet suoranaista kusetusta. Jokainen varmaan tietää mitä maksaa uusi suutin, tiivistesarja maksoi boschin 0445110047 suuttimeen kaikki 6 euroo! No toki mulla meni nyt työkaluihin jonkin verran mutta vähempi kuiteskin kuin olisi huollattanut kaikki 6 suutinta jossain alan korjaamolla.
                                Itselläni siis 530d -02. Ennen huoltoo tehty ohivuotomittaus, lämpimällä koneella kylläkin, suurin arvo n. 35ml ja pienin n. 18ml
                                Huollon jälkeen heti kylmällä koneella suurin n. 18ml ja pienin n. 12ml.
                                Eli vois sanoo onnistuneeksi.
                                Kun noi työkalut tuli hommattua niin voin tehdä suutinhuoltoja niitä tarvitseville. Ottaa vaan yhteyttä.
