Common Rail suuttimien huolto
  • Nuubi
    • Dec 2007
    • 75
    • seinäjoki
    #91
    täältä löytyy
    Ja täältä löytyy vähänkäytettyjä piezo suuttimia 1 sarja ( 0445115048) jos sattuu olemaan rikkinäisiä. Privalla tavoittaa
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      ...ja muistat puristaa irroitetun paluuletkun kiinni ettei sieltä tuuppaa löpöä...
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        #93
        Taitaa olla mullakin ainakin yksi suutin vaihdon tarpeessa (E90 320 D 2005).
        Inpa näyttää 1 ja 4 sylinterille ihan Ok avoja lähelle 0:llaa, mutta 2 sylinterin arvo on +4 ja 3 sylinterin -4 tyhjäkäynnillä. Arvot menevät lähelle nollaa heti, kun nostaa kierroksia.
        Onko tässä nyt 3 sylinterin suutin rikki?
        INPA:lla sai luettua ilmeisesti ne suuttimen numerot ja oli siellä joku niiden kirjotus juttukin eli onnistuuko INPA:lla noi suuttimien koodaukset?
        Jos pitää DIS:llä laittaa, niin löytyykö ohjeet jostain?
        Käypästä suutinta voi tarjota 1353 7794 334.
        BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
        ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1366
          • Tornio
          #94
          Tarkistitko/puhdistitko sähköliittimet suihkuista? JOS OK niin,
          mittaa vielä ohivuodot joka suuttimelta. Tyhjäkäynnillä 20ml/ 2min max.
          2 pytyn suutin tuossa suurin syyllinen +4 korjaus arvolla.
          voihan tuon 2 pytyn suuttimen huoltaa?
          Suutin Bosch numerolla 0 445 110 216 ?
          • bemu-freak
            • 277
            • Kerava
            #95
            OK.
            Eli + on paha. Pitää tarkistaa noi liittimet ja ohivuoto pääsiäisenä.
            Tuo huolto olis tietty paras vaihtoehto, mutta sitten autolla ei pääse ajelemaan.
            • Hene
              • Sep 2002
              • 399
              M57 muutama suutin vaikuttaa vuotavan ulospäin. Kerää dieseliä suuttimien juureen ja siitä valuttaa pakoputken päälle. Paluuletkut vaihdettu, eikä auttanut.
              Moottori kehrää kuin kissa ja korjausarvot todella hyvät. Mistä sellainen suutin voi sumuttaa ulospäin? Käynnissä ollessa ei huomaa mitään vuotoja kun silmällä katsoo, mutta kunnon vedätyksen jälkeen savupilvi pölisee perässä toisinaan ja sitten tiputtaa dieseliä maahan asti.
              X5 E53 3.0d
                • 9226
                Paluuletkun lisäksi potentiaalisia vuotopaikkoja: korkeapaineputken liitos (pelkkä kartio), suuttimen ja PA-yhteen nipan liitos (tiivisteprikka), solenoidin liitos (o-rengas), suuttimen runko halki. Noita vuotoja voi olla hankala löytää, jos ilmenee ainoastaan korkeammilla rail-paineilla. Kuivaa ensin suuttimien ympäristö (jarrukliineri ja paineilma). Paikallaan kierrättämällä rail-paine nousee sen verran, että vuodon voi jo saada esiin. Yksi vaihtoehto on laittaa vaikka pienet tollerot wc-/talouspaperia erikseen paineyhteen kohdalle, nipan tyveen ja solenoidin mutterin alareunaan. Sitten pieni lenkki ja katsoo, mikä on kostunut.
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  #98
                  Kaikkien suuttimien ohivuoto oli aika tasan 20ml / 2 min.
                  Ei tartte vissin sitten alkaa suutinta vaihtaan.
                  Olisikohan siihen vaihdettu suutin, mutta ei ole koodattu?
                    • 9226
                    Korjausarvoilla ja paluuvuodolla ei välttämättä ole mitään yhteyttä. Koodauksen vaikutus toimintaan on marginaalinen, vaikuttaa lähinnä päästöihin, ei käyntiominaisuuksiin tai näkyviin korjausarvoihin. Eli vaihtoon/kunnostukseen tuo suutin, jolla reilu positiivinen korjausarvo.
                    • Hene
                      • Sep 2002
                      • 399
                      Vaikuttaisi vuotavan solenoidin liitoksesta. Onko sillä tehtävissä mitään kotikonstein?
                      Omituista kyllä paikallaan kierrättämällä ei vuoda, mutta hetken ajelun jälkeen dieseliä on vuotanut ihan kunnolla.
                      X5 E53 3.0d
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #101
                        Paikallaan ei riittävästi nosta rail-painetta jos kerran ajon jälkeen dieseliä löytyy. Ajossa railit helposti yli 1000bar ja pysyykin siellä ainakin kauemmin kuin paikallaan huudattamalla.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Juspa
                          • 1271
                          • Pori
                          #102
                          Onko kokemuksia suuttimien availusta ja puhdistuksesta ihan ite?
                          Linkki
                          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                          Ex.
                          E90 320d -05 Schwartz 2
                          E36 352i -91 Diamantschwartz
                          • pouri
                            • Feb 2007
                            • 370
                            • 06 area
                            #103
                            Ei ole kokemuksia, mutta mikähän tuo tuolla sivulla mainittu suomalainen tutoriaali mahtaa olla?
                            Jaa nyt löytyi pikku hakemisella. http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=83970
                            Ei tuo nyt niin Amerikan tempulta vaikuta etteikö tuo voisi onnistuakin.
                            Tuossa vielä tuo Boschin dokkari http://www.slideshare.net/Henriqueca...-and-repaircri#
                            Linkki
                            Diesel, fuel of satin man
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1366
                              • Tornio
                              #104
                              Linkki
                              On kokemusta. Tarkalleen mistä BOSCH nro:n (0 445 110 131/161/216?)suuttimesta nyt on kysymys?
                              • Juspa
                                • 1271
                                • Pori
                                #105
                                Mikä tuo solenoidisuutin 535d:ssa on, varaosanumero 13 53 7 793 030...
                                Edit. Eli taitaa olla 0 445 110 219
                                Noihin saa varmaan korjaussarjan jostain diesel -korjausliikkeestä?
                                Ex.
