GM 5L40 steptronicin lukon uudelleenohjelmointi (ecotuning-automatic.de)
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    #31
    Kysyin asiaa itse modaajalta ja sain vastaukseksi "Hi, all control units are identical ([Hardaware]). Only the software is different.
    Greeting, Eduard "
    Miten tuo nyt sitten pitäisi ymmärtää?
    .....Itse voinen päivittää tuon softwaren kyllä, sitten kun saan sen autoon paikoilleen.
    • expertti
      • 911
      • Kainuu
      #32
      Kurkkaa suoraan osanumerolla RealOEM:sta, mikä versio kyseessä. Peruspurkin pitää olla tietysti sama. Osanumeron 7 viimeistä kertoo softaversion.
      Öö tota, mitä tuo esim tapauksessani tarkoittaa, mikä luku pitää olla sama...?
      Olen entistä sekaisemmin, kun noita purkkeja on basic control unit ja sitten tuo Control unit EGS, programmed. Ja tuosta basic boksista löytyy sama softaversio kuin mitä tuo RealOEM antaa omastani. Sitten taas tuossa ...EGS programmed boksissa on jotain muita versionumeroita jostain.....
      Eikös meidän kuitenkin pidä modata juuri tuo ....EGS programmed boksi? ....Vaiko eikö?
      • Siankarlo
        • Sep 2010
        • 133
        Tuo jumpperilla tehtävä paineiden nosto muuttaa ainoastaan 4 vaihteen lukitusastetta. Vakiona lukitus 4 vaihteella on n. 60%, vasta 5 vaihteella 100% lukitus. Vakion lisäksi jumpperilla voi 3:lla eri pykälällä nostaa 4 vaihteen lukitusta, reiluin nosto on tietenkin 100% lukitus jo 4 vaihteella.
        Onko sulla olemassa valmista ohjetta näiden jumpperiasetusten kanssa pelaamiseen? Nyt on modi ollut pari päivää kiinni ja mielellään kokeilisin omassa 240t ajetussa vaihteistossa muitakin asetuksia kuin tuo vakio. Itse en saanut mitään ohjeita boksin mukana kun palasi Eduardilta. Jostain olin lukevinani että myös tuohon alimpaan lukitusnopeuteen voisi vaikuttaa jumppereilla?
        Modi on kyllä erinomainen. 60-80 vauhdeissa kulutukset putoaa kyllä todella selvästi, mutta katsotaan nyt pidemmällä ajalla mihin omissa ajoissa vaikutus vakiintuu - tähän asti pitkän aikavälin (useampi tuhat) kulutus on ollut kesällä 7.3 ja talvella noin 7.0 ajotietokoneen mukaan. Ajotietokone näyttää mun autossa desin tarkkuudella oikein mitä nyt olen tankilla laskeskellut.
        Mutta mikä parasta, nyt se älytön luistattelu taajamissa on loppu. Hallelujaa. Katotaan nyt sitten mikä paikka laukeaa ekana.
        2012 F11 530DAt Xdrive
        Ex 2002 E39 530DAt
        • jumuli
          • Apr 2010
          • 496
          #34
          En lukenut kun ekan sivun läpi, selaan kyllä kaikki sivut läpi, mutta oli pakko päästä heti kommentoimaan. Aivan mahtava homma jos tuo oikeasti toimii Nimittäin tuo laatikon käytös ärsyttää niin paljon, että olen jopa harkinnut auton vaihtoa sen takia!
          Nyt
          Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
          Ex
          F25 30d M-sport GNA-500
          E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
          F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
          E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
          F25 20d M-Sport UZV-655
          Audi B8 S4 ILM-448
          F31 330d M-Sport VYZ-717
          E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
          E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
          F30 320d M-Sport VXU-494
          E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
          E91 335i M-Sport N54 CJT-858
          E91 335d M-Sport NJN-958
          E91 330d M-Sport GJB-752
          E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
          E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
          • api-75
            • May 2011
            • 30
            Noniin... Oma boksi on jo Saksassa asti, josko se sieltä kotiutuisi piakkoin
            Mutta millä asetuksilla ko. modin omaavat on tuolla ajellu?
            Onko 100% lukitus 4-vaihteella liian kova ja mikä olisi suositeltavin lukituksen aloitusnopeus?
            Ei tuo Eduard turhan innokkaasti noihin tiedusteluihini ole vastannut, pyysi vain katsomaan nettisivuiltaan.
            E39 530dA Touring -03
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #36
              Originally posted by jumuli View Post
              .. Nimittäin tuo laatikon käytös ärsyttää niin paljon, että olen jopa harkinnut auton vaihtoa sen takia!
              Totta, mikään ei vituta niin paljoa kuin vanhan automaatin luistaminen!!
              Jännää jos tästä löytyy asiaan ratkaisu! Mutta miksi pelaa vain yli 50kmh nopeuksissa? Saisihan se olla muunnin olla about täysin lukossa heti kun on päästy matkaan :think
              .. koskahan autojen vaihteistot pääsis trakorien tasolle.. ajo- ja kuormitustilanteet vaihtelee miljoonasti enemmän kuin jossain perus peltilehmässä .. ja silti pelaa tuhannesti hienommin kuin yksikään minun ajama auton-automaatti :think
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              • expertti
                • 911
                • Kainuu
                #37
                Laitoin tänään tuo modatun boksin autooni. Testaillessa laatikko kytkee S:n D:n lisäksi(S D) n 60 km/h vauhdissa. Kuuluuko sen toimia noin? D-tilaan sitten alemmissa ja noin 100km/h vauhdissa.
                Ja oliko noista jumppereista kenellä ohjettä miten ne tulisi olla? Itsellä modaajan asetukset käytössä.
                  • 9160
                  Oheisessa kuvassa nuo jumpperikytkennät. Ylhäällä lukituksen painemuutos, ilman jumpperia vakiopaine (oletusarvo). Alhaalla lukituksen alkamisnopeus, kyseiset pinnit pitää oikosulkea, ei valmiita jumppereita.
                  • expertti
                    • 911
                    • Kainuu
                    #39
                    Voisiko joku Saksaa osaava tulkata noilta sivuilta noita säätöjä? Itsellä kun on pelkästään Korkeajännitys saksa oppimäärä ko kielestä.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #40
                      Tämähän on hieno keksintö! Juuri vaihdoin uusi turbiini ( parempi LUK) ja huomaa miten vähemmin se luistaa vrt vanha kulunut orkis, mutta vielä vähemmän saisi luistaa.
                      Ens viikolla kun varmistan että laatikko on muutenkin kunnossa lähetän ohjainyksikön menemään.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #41
                        Mistä tuollaisia parempia LUKeja saa?
                          • 9160
                          Keneltä tahansa muuntimia myyvältä taholta (laatikoiden korjaajat, JN trading, jne.), kun vaan osaa kysyä.
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #43
                            Mikäs siinä on parempaa vrt. Orkkis? Oletko itse jo "ylihuoltanut" vai tuumaamassa vielä
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #44
                              Oma LUK'in sain parissa päiväss autogearista 550€, ne toki haluaa orkis takaisin mitä myydään 420€ kunnostettuna.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • expertti
                                • 911
                                • Kainuu
                                #45
                                Eikö se kannattaisi pitää 100% lukossa niin turbiini kuluisi vähiten? Mukavuus kärsii?
                                Eikös tässä siis olekaan säätöä tuolle linjapaineelle? Siis että kytkinpakkojen pitävyyteen voisi siten vaikuttaa? Ja siten kulumista vähentää.
                                Jotakinhan tuo modi tekee jo oletuksena kun kierrokset tippuu ja kumimainen veto tuntuu enemmän jo suoralta vedolta...
                                Mitä se siis oletuksena jo saa aikaan?
                                Muistelen että tuo turbiinilukkohan näissä on se yksi heikko kohta? Eli jos se on koko ajan lukittuna niin meneekö siltä ns niskat nurin kovemmissa kiihdytyksissä esim? Ja varsinkin lastutetuissa tuo korostunee?!?
