Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #121
    Aikamoista soopaa. Esim. Valvoline Vr1 20w50 on mineraaliöljy. Tulee ulos purkista ilman piikkia, HTHS ~5 eli kestää kuumaa enemmän kuin esim. TWS tai moni muu täyssynteettinen öljy. Enkä sanoisi täyssynteettisten öljyjen olevan ylivertaisia muihin nähden, riippuu öljyistä.
    Asiat on tosi yksinkertaisia kunnes niihin hieman perehtyy.
    Mites sitten öljy joka valmistetaan hyödyntäen jäteöljyä? Onko se sitten synteettistä vai mineraaliöljyä, kun perusraaka-aineena ei ole sen paremmin raakaöljy kuin syntetisoitu kama.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • 16485
      #122
      Kenelläkään kokemuksia Q8 öljyistä bemareiden moottoreissa? Kannattaako kokeilla?
      Originally posted by Slazha View Post
      Bemarin moottoreissa ei ole kokemusta mutta muissa merkeissä kyllä, moottori ja vaihteistoöljyjä ollut käytössä ja mitään ongelmia ei ole ollut
      Pitänee kokeilla. Kovin vähän taitaa porukalla olla kokemusta.
      • scheisse
        BTCF Honorary Member
        • 2800
        • Kauhajoki
        #123
        Varmasti vanha kysymys, mutta oletteko sekoittaneet TWS ja edge professional:ia keskenään?
        Pitäisi vaitaa ämmään öljyt ja olis hyllyssä TWS 4l ja sitä kun ei tunnu saavan enää lisääkään, niin otanko edge pron:n ja sekaan ne keskenään?
        vai otanko 8l edge pro:ta?
        Käytännössähän nuo on samaa tavaraa vaikka ei olekkaan..
        molemmat siis 10-60.
        Edit: Löytyikin tuosta paikallisesta varaosaliikkeestä TWS purnukoita hyllystä niin kävin ostamassa ne pois. nyt on 8L TWS ei tarvinnu heittää roskiin tuota olemassa olevaa 4L mikä löytyi tallista..
        Toinen ns. uusi asia. selailin öljyjen sopivuustaulukoita ja tais olla Castrollin oma taulukko missä nimenomaan kiellettiin laittamasta tätä kyseistä öljyä tuohon koneeseen ja suositeltiin ihan perus 5 - 50.
        No mennään nyt tämä vaihto vielä tällä ja katson jos seuraavaan sitten löisi tuota normi tavaraa..
        - f30 330e M-Sport , -16
        - e36 3.2 M3 cabrio individual
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Näyttäis näitä öljytyyppejä olevan sen verran että saisko apua M52B28 moottorin öljyvalintaan? Auto on pelkästään kesäkäytössä, radalla en ole ainakaan vielä käynyt ja 5000-10000 km tulee vuodessa mittariin. Onko öljyt syytä vaihtaa joka vuosi (keväällä vai syksyllä?) vai riittääkö joka toinen? Mielellään jotain motonetistä tjsp löytyvää tavaraa.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #125
            Joka vuosi. M52 toimii vaikka sillä Motoxilla.
            • Mr.Speed
              #126
              Pitkäkatossa on Castrol Magnatec 5W40 ja cäbissä Valvoline VR1 Racing 20W-50
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Motox 5w-40 siis?
                Mites tuo vaihtoaika, keväällä vai syksyllä eli ennen varastointia vai sen jälkeen? Vai onko mitään väliä?
                • 2bar..ahhh
                  • Nov 2004
                  • 3352
                  • haapavesi
                  #128
                  Motox 5w-40 siis?
                  ennen varastointia. mukavampi se on itekki maata puhtailla lakanoilla
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • Anz0r
                    • Mar 2009
                    • 142
                    • Nääsville
                    #129
                    Osaiskohan joku vähän valaista kun moottoriöljyjä pitäis katsoa sekä omaan e46 330d bemariin (LL 01 luokitus mutta kannattaa varmaan laittaa LL 04) ja vaimokkeen mini cooper s:ään (myös LL 01 riittää, 5w-30 taitaa olla aika suositeltavaa).
                    Itselleni on jäänyt joku pinttynyt ennakkoluulo Teboilin Diamondia kohtaan, mikä ei ole edes mitenkään perusteltu. Moni tuntuu käyttökokemuksiin ja TM:n testiin vetoavan että olisi priimaa tavaraa. Lähinnä ainakin kylmäkäynnistysominaisuuksia kehuttu, mutta mitenkäs muiden ominaisuuksien laita? Huuhtelu ja leikkaus ym. ominaisuudet, jonkun verran törmännyt siihen että on menisi Diamondi melko nopeasti liruksi...
                    Sinänsä tuolla ei mitään sen suurempaa merkitystä ole, Saksasta saa Castrolin Edgeä kyllä ihan kilpailukykyiseen hintaan mutta olisihan toi Teboil kuitenkin halvinta.
                    Omassa on mobilin esp:t nyt sisässä, ei sinänsä pahaa sanottavaa mutta melko tyyristähän tuokin on Suomessa.
                    Minissä on magnatechit, ainakin omaan silmään tuntuu kuluttavan tuota suht paljon ja talvella oli kylmälimaa korkissa.
                    BMW E46 330D
                    • Hemi
                      • 18880
                      Teboilit sisään ja olet joka tapauksessa laatuöljyissä kesät/talvet.
                        • 14680
                        Diamond dieselit on nyt n. 5tkm pyöriny koneessa ja ei moitteen sanaa. Ei ole edes vajunut.
                        • Squamish
                          • Nov 2009
                          • 260
                          • HEL
                          #132
                          Castrol TBN?
                          Tietääkö joku mistä löytäisi Castrol Edge ja Magnatec -moottoriöljyjen TBN-luvut? Castrolin omat nettisivut on jo tsekattu, ei apua...
                          Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #133
                            Lähetä näyte öljylabraan niin mittavat. Tosin onko siitä paljon iloa? Ennemmin lähettäisin käytettyä öljyä jotta näkisi paljonko sillä vielä käyttöikää jäljellä kyseisessä käytössä. Sitten venyttäisi vaihtoväliä ja ottaisi uuden näytteen. Vai mitä sulla on mielessä?
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #134
                              Nämä tepparin öljyt ilmeisesti toimii myös vähän piristetyissä diiseleissä?
                              M550d
                              • Hemi
                                • 18880
                                Toimii.
