Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    #391
    Originally posted by Macke View Post
    Castrol Magnatec 5W-40 C3 pyörinyt monta vuotta talouden kiisseleissä ilman mitään ongelmia M57 + M57N + M57N2 BMW kiuluissa sekä 1.9 TD ABL+AAZ VW sekakoneessa. Ei ongelmia "majoneesien" eikä DPF härpäkkeiden kanssa. Eikä rupee yläkerta kalkattaa kymppitonnin jälkeen niin kuin toi kaikkien hehkuttama Diamondi tekee ainakin M51 ja M57 koneissa.
    Yksi autoista laukkaa sen 120 kilsaa päivässä, toinen sen 20 kilsaa päivässä ja kolmas silloin harvoin kun tarttee raksalle hakea pakulla jotain romua joten aika moni erilainen skenaario on koeponnistettu. 99€ per 20-litraa gynttereiltä, ei paha.
    Mistä tilaat, lykkäätkö linkiä
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1812
      • Pk-seutu
      #392
      Originally posted by junkkri View Post
      Alkuperäiset BMW-moottoriöljyt?! Onko tietoa mitä on? Kallista ainakin!
      bemarin omat öljyt ainakin prätkiin on shellin helixiä muistaakseni, se on kyllä kallista muutenkin vaikka ei olisikaan bmw:n purkissa.
      E39 523i Turbo
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        #393
        Hintahan oli noussut melkein euron, mutta Juing-Oililta olen monta vuotta tilaillut öljyt. Toki noihin tarttee vielä laskea toimituskulua päälle, että ei se 99 hintaan ovella ole. Tilailee useamman pytyn niin ei tunnu niin pahalta, samaan kuluun saa tulemaan noita päniköitä muutaman.
        Hippasen hymyilytti kun aikoinaan hiffasin ton nimen syvimmän olemuksen
        • Tuukkaw
          • Aug 2015
          • 745
          • Tre
          #394
          Paljon on postikulut? Esim motonetistä saa 6,5€ litra samaa tavaraa, että kannataako tuota saksasta asti tilata.
          61 Ford
          79 HD
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #395
            M54 koneessa 10w-60 Gastrol racing
            N57 koneessa 10w-30 Gastrol edge
            • Tomtomr1
              • Nov 2006
              • 42
              #396
              Mitä Shellin oljyä käyttävät BMW huollossa, ajattelin samaa tavaraa laittaa kuin huollossakin käyttävät? Autona E70 mutta käyttävät varmaan samaa öljylaatua kaikkiin malleihin.
              • Kaimu
                • Nov 2011
                • 450
                • Turun kupeessa
                #397
                Isäukolle ainakin suositeltiin huollossa tuota Shell helix ultraa 5w30 viskositeetilla N13 moottoriin.
                Tiedä sitten mitä huollossa laittavat?
                E82 n55
                • Heguli 31
                  • 10157
                  • KVLA
                  #398
                  Merkkihuollossa(kin) autojaan huollattavat voivat viedä huoltoon omat haluamansa öljyt mukanaan. Ei tarvi sitten jännittää mitä sieltä koneesta huollon jälkeen löytyykään.
                  On sitten eri litra hintakin,kuin marmorin hanasta laskettuna.
                    • 16646
                    #399
                    Kyllä, ehkä, mutta onko kaikkiin malleihin sama suositus ja jos ei niin onko marmorihuollossa silloin useampi hana mistä koneeseen lorautetaan ?
                    E: monesti kuuman pään suositus on 30, miksi ei 40 ? Ovatko nykyöljyt niin hyviä että kesäkuumalla motarilla asuntovaunu perässä 30 riittää vai onko 40 jonkun bullshit polttoainetalouden kannalta huonompi vai määrääkö eu tätäkin asiaa ja väittää että ilmasto tuhoutuu ja galaksit räjähtää jos koneeseen laittaa 40 öljyä. Ei siis koske pelkästään bemareita vaan noin yleisesti.
                    • Petsku333
                      • Jun 2014
                      • 349
                      • Kerava
                      #400
                      Eiköhän ne merkkihuollossa lorauta sitä samaa LL-04 kamaa jokaikiseen koneeseen oli sitten pikkudiesel tai iso turbobensa 1 sarjalainen tai X5 vetokoukulla.
                      F07 535d xDrive Gran Turismo
                      Ex. Seat Cupra 290
                      Ex. F20 118i MHD Stage 2
                      Ex. E60 2006 525i
                      • Tomtomr1
                        • Nov 2006
                        • 42
                        #401
                        Shellin sivuilta löytyi suositukseksi Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 tai Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
                        Tuota Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 saisi 9€ litra, 1 litran pulloissa kotiin toimitettuna.
                        • 530xdTouring
                          • Jan 2016
                          • 58
                          • Siikajoki
                          #402
                          M57n2 nyt sisällä Mobil 1 ESP Formula 5W-30, ei kyllä ole syöny kymppitonnilla yhtään.
                          • toddpacker
                            • Aug 2015
                            • 55
                            • Valkeakoski
                            #403
                            Omassa M57N2-koneessa laitettiin autokeskuksella Neste City Pro 5W-40 ja sitä sai kyllä lisätä 1l/4000 km.
                            Laitoin itse Castrol Edge 0W-30, joka on kuulemma alkuperäistä Powerflow 0W-30 vastaava. 8000 km ajettu ja ei ole lisäöljyä kaipaillut . Kotiovelle toimitettuna n. 9,5 e/litra 2x5l kannut.
                            EDIT: 9,37 e/l tarkalleen, oeldepot24.de
                            BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts
                            F01 730d 2008
                            Ex: E60 530d 2007​
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1927
                              • HKI / JKL / KHM
                              #404
                              Tätä käyttäävät lähes poikkeuksetta ainakin kaikissa Delta Bavarian ja Autokeskuksen huolloissa "uusiin" moottoreihin moottorityypistä riippumatta. Poislukien motorsportit.
                              BMW:hän suosittelee "normaalimoottoreissa" käytettäväksi Castrolin Syntec European Formulaa tai vastaavan laatuluokituksen tuotetta (API luokitus SM tai SN). Myös nesteen öljy täyttää tämän laatuluokituksen ja ainakin Suomen hintatasoilla se on halvempaa. Näillä perustein ainakin em. merkkihuollot sitä käyttävät.
                              E: Se sitten onko merkkiliikkeen kanta oikea, on tietysti eri asia. Öljyistäkin nääs kun löytyy yhtä monta mielipidettä kun niitä kuuluisia perssilmiä. Itse kuitenkin pyörittänyt ko. nesteen litkua kaikissa new school moottoreissa viskositeettiä hieman vuodenajan mukaan vaihdellen ja ongelmia ei ole syntynyt. Myös kuuluisa N47 jakopää on pysynyt hiljaisena jo 90tkm
                              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                              • Heguli 31
                                • 10157
                                • KVLA
                                #405
                                Sama kone,samat öljyt käytössä. Nyt 15tkm ajettu,ei hävikkiä.
