BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2924
    Originally posted by isolohko View Post
    Mutta päätös perustuu, niin, mihin...
    Oletettavasti asianosainen katsastusviranomainen on tukeutunut seuraavaan:
    Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet
    Kohta C15.2 Moottori ja apulaitteet: pakokaasujen puhdistusjärjestelmän komponenttien olemassaolo. Todentaminen silmämääräisesti, testilaittein ja asiapapereista.
    Jos pöntön pinnalla näkyy ylimääräisiä hitsaussaumoja, on se lähes poikkeuksetta osoitus tyhjentämisestä. On toisaalta periaatteessa myös mahdollista, että ajoneuvon omistaja on halunnut tarkistaa ja varmistua kennoston kunnosta avaamalla pöntön ja hitsaamalla takaisin kiinni. Katsastaja lienee näitäkin selityksiä välillä kuullut.
    Tampere
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 220
      Joo, vaihdettava se on kuitenkin. Onko tuohon lyhyen matkan ajeluun ja softan dpfättömyyteen ja kennon paikallaoloon mitään mielipidettä?
      IG: @tmsworks_fi
      • VilleP
        • 2584
        Ei se tukkoon mene ihan vähästä. Jos nyt ei softa mustaa työnnä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Elätti
          • Nov 2009
          • 220
          Joo, näin aattelin. Toki riippuu nyt siitä miten tukkoisen pöntön onnistun löytämään . Softa ei pölläytä juurikaan edes täyskaasuvedolla.
          IG: @tmsworks_fi
          • Laku
            • 17633
            Mulla meni tukkoon sekä E61 että F11 535d:t. Molemmat vakiosoftalla ja runsaalla 200tkm:n ajolla, joka suurimmaksi osaksi matka-ajoa.
            • VilleP
              • 2584
              Niin siis tässä tarkoitettiin että kun DPF poistettu softasta ja että jos laittaa dpf:n paikoilleen, niin meneekö tukkoon jos ajaa katsastukseen ja takaisin. Ei siis mene tuommoisella ajolla.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Laku
                • 17633
                Aivan, pahoitteluni. Putosin keskustelussa kärryiltä .
                  • 7570
                  #503
                  Ei mene, vaatii sen tuhannen km jos pönttö ei ole valmiiksi tukossa.
                    • 10950
                    Mikäli sillä pöntöllä on tarkoitus vain aina katsastaa auto ja ottaa sen jälkeen pois, niin useamman tonnin voi ajaa polttojen välillä. Toki se vastapaine kokoajan nousee, mutta ilman ohituksia / kovia kiihdytyksiä sillä ei sillä vastapaineella ole paljon merkitystä tuossa ajossa. Tulee aika usein autoja, joilla edelleen ajetaan vaikka useampi tonni viime poltosta, toki valittavat auton olevan laiska ja vikailmoitukset taulussa.
                    • radiaani
                      • Jul 2016
                      • 134
                      • Etelä-Suomi
                      #505
                      Tehtaan dokumentaatiossa (F10 N47) mainitaan, että loukku voi puhdistua passiivisesti esim. moottoritieajossa. Onkohan kukaan tullut katsoneeksi Istalla tmv. mllaista motaria tämä edellyttää? Länsiväylä 80 km/h tuskin riittää mutta riittääkö Turun motari @140 vai pitääkö lasettaa autobaanaa joku matka jalkaa kaasulta nostamatta?
                      Puhdistuuko loukku paremmin pitkässä motariajossa kuin parin minuutin polttosyklillä?
                      Ajossa: F10 520d SE (2012)
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2924
                        Passiiviregeneraatio on käytännössä huippuarvossaan noin 320-350 celsiusasteen lämpötiloissa, jolloin hiukkassuodattimesta poistuu suhteellisesti enemmän tuhkaa kuin sinne kertyy nokea palamistapahtumassa. Koska prosessi on matalammasta lämpötilastaan johtuen aktiiviregerenaatiota (noin 620 celsiusastetta) hitaammin, edellyttää se pidempää yhtäjaksoista matkaa. Pöntön käyttöikä pysyy korkeana sekä passiiviregeneraation että aktiivisten polttojen ansiosta. Lyhyemmillä ajosykleillä nokea kertyy suhteellisesti enemmän ja nopeammin, eikä aktiiviregerenaatio riitä pitämään pönttöä yhtä virtaavana kuin pidempien, yhtäjaksoisten maantieajosuoritteiden aikana passiivi- ja aktiiviregeneraatioiden yhdistelmällä. Auto tykkää kun sillä ajetaan, välillä kovempaakin vauhtia.
                        Tampere
                        • Pastori325
                          • Mar 2023
                          • 43
                          • Rauma
                          #507
                          Tein dde:n update flashin winkfp:llä, kaiken muitten boxien updaten jälkeen muut boxit ncs:llä programmoitu, vaihteisto vaihdettu. Sen jälkeen tehoton vehje, ihan ei mitään kaasuvastetta, dpf vikakoodia rupes antaa. Pönttö ja egr paikallaa, egr alipaine letku ollu tukittu entisen om. Jäljiltä.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2924
                            Olet laittanut vakio-ohjelman räpellettyyn autoon, niin jälki on silloin juuri tuollaista.
                            Tampere
                            • Pastori325
                              • Mar 2023
                              • 43
                              • Rauma
                              #509
                              Joo ja tarkasteltuani enemmän ni oli pönttö tyhjennetty. Saisko ryhmästä apua!!??
                              • Pastori325
                                • Mar 2023
                                • 43
                                • Rauma
                                #510
                                Eikä pelkästään tehoton, vaan ei jaksa ees kierroksia nostaa yli 2500rpm P asennossa...
