BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • OVi
    • Aug 2016
    • 521
    Eipä mulla ole kokemusta hiukkaspönttöjen ostosta. Olen ajellut tuollaisenaan, kun nykyisellään ko. auto seisoo vähintään puolet vuodesta.
    Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      #422
      Saako tukkoisella DPF:llä ahtimen pilattua? Tai voiko tukkeutunut DPF lisätä ahtimen kautta tapahtuvaa öljynkulutusta vai onko ahdin vaan kaput? M47TU kone ja perinteiseen tapaan ajettu termarit levällään ennen minua. Termari+vp+dampperi rempan yhteydessä huomasin melko mittavan määrän öljyä ahtoputkissa. Lisäksi sähköinen kaasuläppä ui öljyssä. Sain ehjillä termareilla poltettua DPFfää kunnes sähköinen kaasuläppä alkoi antaa vikakoodia (varmaan sielläkin öljyä). Vaihdoin nyt käytetyn ehjän osan ja taas varmaan toimii tovin, kunnes sekin öljystä märkänä. Onko mahdollista että öljynkulutus/poltto vielä ”parantuisi” jos DPFfän saa poltettua kunnolla. Vai meneekö suosiolla ahdin sekä DPF vaihtoon.. Auto kyllä toimii hyvin eikä ahdinkaan ujella.
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • VilleP
        • 2785
        Kyllähän se rasittaa ahdinta kasvaneen vasta paineen muodossa. Taisi olla joillain merkillä ihan tehtaan ohje että tukkeutuneen dpf vaihdon yhteydessä pitää ahdinkin uusia.
        Todellisuus riippuu varmaan miten kauan sillä tukossa olleella dpfllä ajettu.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
          Jos ahtoputkissa näkyi paljon öljyä, niin miltäs se välijäähy näyttää? Sinne voi kertyä todella paljon öljyä ja sen pois polttaminen ajossa ei kyllä ihan hetkessä tapahdu. Jos siellä välijäähyssä on paljon öljyä, niin viisainta olisi se iroittaa ja puhdistaa. Toki kovalla vastapaineella voi saada ahtimenkin rikki, mutta aika paljon tukossa olevia dpf on tullut vastaan, mutta ahtimia ei ole vielä mennyt tukkoisen dpf takia. Tuntuuko ahtimessa välystä? Jos ei isompaa välystä ole, niin puhdistuksen jälkeen vaan kovaa ajoa ja seuraa tilannetta.
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #425
            Itsekin korjaillut useita dpf tukossa -autoja ja ei niissä ole ollut erityisesti turbossa valittamista.
            Oma resepti on nykyään lähettää pönttö pesuun. Se on alle 300€ homma ja pytty tulee kuntoon.
            Viiimeksi käytin e70 x5 m57 pytyn, se oli uskomattoman tukkoon ajettu softalla joka ei herjaillut dpf asioista mitään. Termarit paskana tietysti.
            Täydellä kuormalla ja 4k kierroksilla vastapainetta oli 0,9bar
            Kysy jos tarvetta
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 883
              • Sawo
              #426
              Pari kertaa nyt työmatkalla Istalla poltellut ja öljynkulutus näyttäisi loppuneen (tai sitten alkujaankin jäi täyttö vajaaksi kun yömyöhään tuli auto kasattua eikä todellisuudessa öljyä mennytkään huolestuttavan paljoa). Toki voi olla, että DPF alkoi hengittää polttojen jälkeen. Ahtoputkiston ja coolerin voisi tosiaan putsailla, sitä ei vaan kiinnostaisi tehdä pihalla lumihangessa ja pakkasessa.
              Pitääpä seurailla miten tilanne kehittyy.
              O: E24 osasia
                Siinähän on vielä ihan maltilliset vastapaineet, itselle on tullut lukuisia yli 1bar vastapaineille olleita autoja. Pesu toki on se paras vaihtoehto, mutta nopein tapa saada auto ajoon ehjillä termareilla on ajaa pakkopoltto läpi kerran tai pari. Hienoja tosiaan nämä softat, joissa ei tule mitää herjoja esim. DPF:n tukkoisuudesta.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #428
                  Joo, tuli kokeiltua pakkopolttoa saada pysymään päällä mutta tais 30 sekuntia kestää päällä pisimmillään vaikka yritin lukuisia kertoja.
                  Oon monta saanu auki ihan pakkopoltollakin mutta ei oo määrättömästi aikaa yrittää, se on aika aikaavievää hommaa kun bemareilla pitää yleensä ajaa polton aikana.
                  Kysy jos tarvetta
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #429
                    Tunnin verran bemarihuolto kivenlahti ajeli minun dbf auki, noin 60km. 50€ maksoi kaikkine kuittauksineen jne.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #430
                      Halpaa on ollu
                      Kysy jos tarvetta
                        Pahimmit mitkä on tullut vastaan, niin alussa poltto pysyy päällä sen ~5s. Yksin hieman hazardi tehdä kun pitää testeriä käyttää ja ajaa samalla. Joo kyllähän se aikaa vie, yleensä se on noin tunnin homma itsellä ollut, ajoa ~50km kun on kunnolla tukossa. Ne missä on olleet ehjät termarit, niin todella harvassa ne joissa en ole pakkopoltolla saanut auki.
                        Toki tuo pesettäminen on se parempi vaihtoehto kun silloin sieltä saadaan tuhka pois. Virtaa taas paljon paremmin pesun jälkeen, jos kyseessä on paljon ajettu auto. Pesun ongelma lähinnä se, että auto seisoo sitten sen viikon tms. ja hintakin toki korkeampi.
                        • hjenkka
                          • Mar 2010
                          • 578
                          • JKL
                          #432
                          ihan mielenkiinnosta kysyn että millä kilometreillä nämä dpf:ät alkavat yleensä vaivaamaan?
                          toki varmasti monesta asiasta kiinni mut noin suurinpiirtein?
                          "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                          Vs1400 Intruder
                          F11 530dA xDrive
                          E60 523iA
                          E39 520i Sedan
                          E39 530dA Touring
                          E39 528iA Sedan
                          E46 318i Sedan
                          E39 523i Sedan
                          E36 316i Sedan x2
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #433
                            300tkm +/-50tkm E6x
                              M57 kohdalla ihan millä tahansa kilometreillä kun termarit on kulutustavaraa -> lämmöt ei nouse joten poltot ei onnistu. DPF laskennallinen ikä on BMW:llä 250tkm. Tämä tosin on ihan puhtaasti laskennallinen ja siinä vaiheessa sitten vaan kuittaa sen vaihdetuksi ja jatkaa ajamista. Muilla moottoreilla sitten aika vaihtelevasti. Yleisimmät syyt on rikkinäiset termarit & pätkäajo DPF ongelmille ainakin mitä itselle on tullut vastaan. Paskat softat sitten toki myös yksi syy.
                              • Laku
                                • 17676
                                Minulla E61 ja F11 535d molemmat ja DPF tukossa runsas 200tkm.
