NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #46
    Tuon ns paremman laitevalmistajan postista lainattua...
    DVD changer is fully supported by NBT.
    TV is supported by NBT, but if right now TV module is not installed, you will need to install it (it is not built into the NBT).
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Kumpaa tarkoitat paremmalla?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #48
        retrofitin, ainaki kalliimpi. liekkö sen parempi
        Kissvesala.fi
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Täytyy sitten huomioida että cd- ja dvd-vaihtajat on kaks eri vehjettä.
          Toisaalta mitäpä sillä vaihtajalla tekee kun cd-levyt voi kopioida NBT:n kovalevylle ja spotify streamautuu bluetoothin yli...
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #50
            Sepä tästä hauskan tekeeki että tulee nuilta adapteri tyypeiltä melkosen ympäripyöreitä vastauksia, kysyin nimen omaan tukea cd vaihtajalle sain vastauksen että dvd vaihtaja toimii!! mutta mikä... pitääkö olla joku f sarjan jnejne... ongelmahan se ei ole jos toimii e sarjan koska tässä kohtaa vekkulilta sattuu moinen värkki löytymään hyllystä.
            ja individual tosiaan tarttee riittävän uutta rautaa vahvistimesta että saa riittävän uudet softat sisään. (tämäkään ei oo ongelma ku testaa vekkuin autoon valmiiksi flässätä) mutta esim tv modulista nyt en saanu vieläkään selkoa saako e sarjan vehkeen pelaamaan!!! eurooppalainen valmistaja sanoi että nevör ja jenkkipoika taas sanoi että toimii kunhan on tv moduli! tässä kohtaa ei taas sanottu mikä moduli
            hudin toiminta täysin arvoitus molemmilla, vuoden loppuun tulossa jotain, ens vuoden puolella lisää.... samoin myös ilmastoinnin säätäminen jää ilmeisimmin pois...
            Kissvesala.fi
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Juu NBT:n softassa ei oo niitä ilmastoinnin asetuksia. E6x/E7x-koreissa ei oo sitä keskisuuttimien lämpötilasäätöpylpyrää vaan homma hoidetaan CCC:n tai CIC:n kautta. Bimmerretrofitin adapterissa on semmonen iClick-ominaisuus jolla sitä adapteria saa säädettyä idriven ohjaimella, adapterin asetuksista löytyy tuo lämpötilan säätö.
              HUDissa toimii ilmeisesti kaikki muut jutut paitsi navigaattorin opastus.
              L7/Individual-vahvistimen flässäyksestä tuli muuten semmonen juttu mieleen että kuinkahan onnistuu jos NBT on jo paikallaan? E-sarjan most-gateway on CCC:ssä tai CIC:ssä, en oo varma että tarviiko sitä softauksen yhteydessä. NBT:ssä on kans tuo GW mutta en tiiä että miten rokkaa E-sarjan moduulin päivityksessä. Torstaina selviää tämäkin, jos softaustarvetta ilmenee.
              • Tommix
                • 5609
                • S:t Karins
                #52
                Originally posted by JP-76 View Post
                Jartsa02:lla oli alkuperäinen Individual Audio-vahvistin vuodelta 2007 ja ainakin se toimi suoraan. Softan iästä ei ole tietoa, mutta voisi kuvitella että ainakin 2007 eteenpäin olevat vahvarit toimii :think
                Mulla ei lähtenyt ääntä ulos IA vahvistimelta CIC retrofittauksen yhteydessä ilman vahvarin softan päivittämistä. Auto tuli linjalta ulos 10/2008...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Onko sama vahvistin mikä meni Jusulle? Jos on niin onko siinä valmiiksi uusimmat softat sisässä?
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #54
                    Tuossa NBT E60 M5 2006 autossa
                    • Tommix
                      • 5609
                      • S:t Karins
                      #55
                      Ei ole, Jusulle meni L7 ei IA vahvari. 11/2006 mutta auton softat päivitetty uusinpaan.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #56
                        Ainakin ncs-expert huutelee most-väylän kautta L7:lle mitä tuossa omaani koodailin eli luulis ton firmiksen päivityksenkin onnistuvan :think
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #57
                          Vekkulin autoon vetastiin eilen valmiiksi vahvariin uudet softat. Vielä ku sais kunnollisia vastauksia nuilta adapteri myyjiltä nuihin tv, dvd, cd jne kysymyksiin. Politikkoja nuista tulis ainaki. Jotaki kysyy niin vastataan hyvin diplomaattisesti mutta ite kysymys jää auki
                          Kissvesala.fi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Juu näin se teki jusunki autossa ku koodas vahvaria. Softaus on eri homma eli koodauksen onnistuminen ei tarkoita automaattisesti että ohjelmistopäivitys onnistuis. Sain kuitenkin eilen tiedon että päivityskin menee läpi vaikka autossa on NBT.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #59
                              Böntti kerkes jo asiaa vähä valottaa, mutta näistä softahommista sen verran, että esim cic jossa on emulaattori paikallaan ei ota softaa mostiakaan pitkin mukisematta vastaan. Kun can väylästä suodattuu emulaattorin avustuksella pois infoa mitä normaalisti flässäyksessä kulkee niin cic sammuttaa ittensä jos ei can väylässä kulje dataa. Tähän on kaks vaihtoehtoa, joko hakata startti nappulaa minuutin välein ja seurata verkkokortin liikennettä niinku haukka. Tai sitte se helpompi versio, eli repii emulaattorin päivityksen ajaksi pois.
                              Meni vähä asian viereen, mutta ideana se että most vehkeetki flässäyksessä can tietoa osittain tarvii.
                              Kissvesala.fi
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Miten on Itä-Euroopan poikien emulaattori toiminut? Toimiiko Suomen kieli? Onko ongelmia?
