NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    #61
    Miten on Itä-Euroopan poikien emulaattori toiminut? Toimiiko Suomen kieli? Onko ongelmia?
    Kiinnostais kanssa että miten on pelittänyt.
    Toimiiko tuotetuki/ päivitykset? Miten hyvin saa apuja jos on jotain ongelmia?
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #62
      Täähän mennyt ihan ohi...
      Hyvin rokkaa, Suomi toimii (ei käytössä (tietenkään)). Ei mitään ongelmia mitä ei etukäteen ollut tiedossa... Meidän suunnalla kohta jälleenmyyjä näille
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Jep. Suomen kieli toki toimii jos on tarpeeksi uus softa navissa, meinasin että pysyykö kieliasetus suomena kun auton sammuttaa ja lähtee joskus myöhemmin ajelemaan? Oliko muita tunnettuja ongelmia ku HUDin naviopastuksen puute? Paljonko sulla on hinta tuolle pulikalle?
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          #64
          Toimiiko videomoduli?
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #65
            Täälläki vois pulikan hinta kiinnostaa... Jos alle kolomen saan päästään niin saattaa herättää kiinnostusta asiaan.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • jartsa02
              • 1132
              Ei kait tuo suomen kielen paikallaan pysyminen riipu adapterista ollenkaan vaan on NBT:n koodaukseen liittyvä juttu.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                No jos sinne koodaa einheiten masteriksi headunitin, sitten jää kieli muistiin mutta teho- ja vääntömittarit ei toimi (vai oliko niin että niiden yksiköt piti käydä valitsemassa joka kerta käsin). Onko sulla joku toimiva ratkaisu asiaan?
                • hsalli
                  • Jun 2014
                  • 24
                  Jos tarvetta, niin mulla ois ylimääräisenä nbt projektin jälkeen K-Can1 väylään kuuluva non-touch ohjain... Laitoin kuitenkin touch-ohjaimen ja K-Can2 väyläisen.
                  F10 520xda M-Sport -14
                  ex: E92 330cxda -08, F22 220ia -14
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #69
                    Uudempi moduli kytkemättä vielä, auton oma ei toiminut (06).
                    Hinta tulee olemaan ~340€
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #70
                      Koitan jossain kohtaa tuota kieli kysymystäsi...
                      Kyllä tehomittarissa seisoo +500hv joka kerta kun sitä koittaa
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Tuolle se mullakin oli koodattuna ja silloin kyllä teho- ja vääntömittari toimi, mutta yksikönvaihto ei pelaa. Tuota kävin sitten eilen tutkailee uudelleen ja kun einheiten masteriksi koodaa kombin ja sen perään koodailee NCS:llä e90:n mittariston kieliasetukset wert_03:ksi (K4310_C_SPRACHE_1 - 4 ja K4310_D_SPRACHE), niin silloin suomi pysyy kielenä ja yksiköt voi vaihdella teho- ja vääntömittarista halutuiksi ja ne pysyy valittuina yksikköinä.
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #72
                          Bimmer retrofitiltä tuli mailia että emuun tulee uusi softa jolla hud navi toimii. Softapäivitys pitäisi olla ulkona tammikuun aikana.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Milloin tuli? Mulle tuli tapaninpäivänä viesti jossa sanottiin vaan että HUD toimii, ei sen kummemmin että toimiiko navi.
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #74
                              Olisikos ollut 1. päivä. Jahas saapas nähdä toimiiko se sitten oikein. Minulle tuli myös se jouluviesti 26. jossa oli että hud toimii ja jotain ilmastoinnin säätöhommaa kans. Määpäs koitan kattella vieläkö tuo maili olisi tallessa, kunhan töihin menen.
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Jep. Aiemminkin ollu noilla adapterivalmistajilla mainoksia "E6x HUD toimii", lopulta kuitenkin tarkoittanut kaikkea muuta paitsi naviopastusta. Ei siinä, kyllä tuo varmasti jossain vaiheessa rupeaa toimimaan, pitää olla vaan tarkkana että tarkoittavat nimen omaan opastusta.
