NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    #106
    Originally posted by JP-76 View Post
    Meillä on kuitenkin sama virittäjä, joten ei välttämättä johdu siitä
    Tuossa eNBT-adapterissa on 3 eri parametria sille mistä tiedot haetaan ja mulla on valittuna "straight from DME". Siellä on myös valinta "user defined", mutta en oo keksinyt että miten tohon vois itse vaikuttaa.
    Pitänee laittaa viestiä BR:lle että miten nuo eri asetukset on tarkoitettu toimimaan :think
    Tähän updatea eli tehonäyttö toimii nyt niinkuin pitää, vaihdoin toisen asetuksen adapterista käyttöön (minkä, en muista ).
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • Jusu^
      • Jul 2005
      • 1440
      #107
      Koitahan muistella!
      F11 M550d -13
      F15 X5 30d -14 M-Sport
      E46 M3 Cabrio -03
      E92 Drifter
      ex: E91 ///M3D -07
      ex: E90 M335D -08
      ex: E46 M3 Cabrio -01
      ex: E38 L7 -98
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #108
        Originally posted by Jusu^ View Post
        Koitahan muistella!
        +1
        Tämän ku tietäs ku seuraavan kerran oon nurkilla!
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #109
          Koitahan muistella!
          Mite se sulla toimii?
          Eihän E-sarjassa oo ees mahdollista saada tuota näyttämään oikein, koskaon on "väärä" moottorinohjaus yms. tuolle NBT:lle.
          Mulla siis toimii nyt niin että autossa on vaikka 500hp näytön mukaan kun oikein polkee
          Aikaisemmin jäi tuo näyttö alle 320hp:n ja vääntö 640Nm vaikka pitäis olla paperilla enemmän...
          Voin tuon kattoo viikonloppuna, nyt on edessä työreissu.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Originally posted by Kissvesala View Post
            +1
            Säätö tehdään idriven rullalla eli siihen ei varsinaisesti mitään läppäriä yms tarvita. Ohjeet löytyy tuolta: www.bimmerretrofit.com/updates. Eli i-click-valikkoa JP varmaankin on säätänyt, Jusulla taitaa olla jo noin että näyttää jotain 500hp tehoa
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              #111
              Juu, iclick:n kautta tuo asetus löytyy.
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • lauritor
                • Jul 2009
                • 7
                • Kaustinen
                #112
                E70 cic vai nbt
                No niin siirryin Audien jälkeen BMW linjalle ja 07 mallinen X5 tallissa. Olisi tarkoitus päivittää tuo viihdelaitteisto kuitenkin uudempaan, kyselin jo tuolta Romanian puolesta mitä maksaisi NBT vehkeet ja hinta oli aika suolainen. Olisiko suosituksia ostopaikoista ja kumpikohan kannataisi laittaa? Mulla autossa nyt ccc navi prof, hud ja hifi, pdc, bluetooth, ei kameraa.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #113
                  Kuinkahan suolainen. Siihen parin tonnin pintaan ne kaikkineen asennettuna irtoaa...
                  Cic combox yhdistelmään menee aikalailla saman verran mutta se ei vaadi sitä retrofit adapteria joten viis satasen saa vähentää hinnasta sillä.
                  Kissvesala.fi
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #114
                    Laita se nbt vaan suoraan.
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Prison
                      • 635
                      • Kankaanpää
                      #115
                      Onko suomessa kukaan retrofitannut nbt:tä e39? Valmis johtosarja-adapterikin olis markkinoilla :think
                      Pari bemaria
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #116
                        Ei tiettävästi ole vielä. Moni on tuumaillu asentaa, mutta kaikilla jääny suunittelu asteelle. Kyl niitä tosiaan maailmalla jonku verran on tehty ja ibus adapteri hommaan on ollu jo hyvän aikaa tarjolla.
                        Kallis hinta projektille häivyttää hätäsimmät. Fyysinen toteuttaminen loput. Ite oisin muuten omaan Äxään sen ehkä jo laittanu, mutta fyysisesti ihan perse homma ku radio kojetaulussa. E39:ssä paljon nätimpi ku soitin jne kontissa ja näyttö ns kiinteä eikä flippi kuten omassa.
                        Kissvesala.fi
                        • Prison
                          • 635
                          • Kankaanpää
                          #117
                          Mitä itekkin laskeskelin niin kyllähän tuohon saisi sijoittaa aikalailla, muuten ei kyllä homma pelottais. Pidemmän aikaan mielessä ollut onnistuuko tuo ollenkaan.
                          Ehkä pitäs olla parempi aihio mihin tehdä kun 300tkm ajettu diesel mut tiiä sitä sitten..
                          Ainoa mikä mietityttää niin mittariston ajotietokonetta kun käyttää ton 16:9 kautta pelkästään niin mahtaisko toimia samoin nbt:n kautta.
                          Pari bemaria
                          • Korppine
                            • Mar 2010
                            • 263
                            • Mikkeli Village
                            #118
                            Sori, olen pahan katalyytti
                            St. Michel Ghetto
                            E46 320dA -02
                            Ex: 528iA Goes Stonegrün
                            • Venom
                              • 623
                              Itse hieman suunnitellut E92:seen päivitystä, mitäs porukka on mieltä? Mennäkkö Cic:hen vai suoraan nbt:hen?
                              Plussia ja miinuksia molemmista.. Toisaalta cic puoltaisi asiaa jos meinaa ns. Faceliftausta tehdä..
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #120
                                Mitä tarkoitat tuolla viimeisellä lauseella?
                                Asiaan: NBT:ssä on omat mutkansa mutta lopputulos on näyttävämpi varsinkin jos investoi touch-ohjaimeen. Käyttöliittymä on nopeampi, isompi kovalevy yms.
                                Mutta asennuksen kannalta suurin vaikutin on se mitä varusteita autosta löytyy tehtaan jäljiltä. Mitä vähemmän autossa on ns. multimediavarusteita, sitä helpompi NBT on asentaa koska kaikki piuhat lähtee suoraan NBT:n perästä eikä kontista.
                                Jos autossa on jo comboxia yms. kontissa, pitää muistaa että NBT:n tapauksessa kaikki piuhat pitää vetää uusiksi USB:lle, AUX:lle, mikrofonille yms. Tässä tapauksessa CIC on huomattavasti vähätöisempi.
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
