NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1357
    #166
    Kertokaa kokemuksia, siis mitä johdotuksia pitää vaihtaa vai eikai se ihan plug and play taida olla.
    (koodaus lienee hankalin)
    Keskusyksikkö, näyttö ja idrive ohjain vaihtoon.
    Miten kun autossa on 6ns,6ac ja 6ae vaikuttaako asennukseen?
    Onko jotain ekstraa silloin jo mukana (combox)???
    Kohdeauto siis F30
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • ptikkala
      • 1580
      #167
      tuossa nbtssähän on itsessään combox toiminnot niin combox pitää purkaa pois ja mostiin laittaa se silmukka kikkare tai muuten tehdä siitä yhtenäinen. Böntti noita on F sarjan laitteisiin asennellut useampia, minulla on toistaiseksi kokemusta vain E sarjaan asennuksesta... Jospa sitä jossainkohtaa saisi tuohon omaan F11:een työnnettyä NBT:n tai EVO:n.
      • Rockwell
        • 1713
        Kohdeauto siis F30
        Aika samat joudut tekemään mitä mä tein, lue ylempää. Koodaus oli helpoin vaihe.
        Helpottaa controllerin asennusta jos auto on 07/2013 tai nuorempi.
        BMW F31 330d M-Sport -13
        ex. BMW F21 116i -13
        ex. BMW 540i(g) Touring -01
        ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
        ex. BMW 316g -99
        ex. BMW M5 Touring -92
        ex. BMW 535i -91
        ex. BMW M5 -91
        ex. BMW 325i Touring -90
        • Nettipepe
          • 1357
          #169
          Onko controlleri sitten plug and play jos kohde sattuisi olemaan 09/13 valmistettu?
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Rockwell
            • 1713
            Pitäis olla.
            ex. BMW 316g -99
            ex. BMW 535i -91
            ex. BMW M5 -91
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              #171
              Ei välttämättä oikea paikka kun mä oon vielä ihan pihalla näistä.
              Eli tuossa F20:ssä on professional navi ja harman kardonit ja usb:t hanskalokerossa ja keskikonsolissa ja bluetoothilla puhelin/spotify ym. Millainen homma olisi saada tikulta videot näkymään näytössä? Auto 09/12
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #172
                Sen verran pahimmoilleen vanha tuo sun pirssi, että siinä on vielä cic. Eli vaatii käytännössä koko viihdepuolen uusiksi. Nbt vasta toistaa usbltä videot.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  #173
                  Kiitos vastauksesta
                  Onneksi tuo ei todellakaan niin tärkeä juttu ole. Pitäs huvikseen tuo DVD kokeilla kunhan jostain sais lainaan levyn
                  Opinpahan samalla että tuo on joku CIC
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Pitäisi kyllä 9/2012 olla jo NBT.
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1139
                      • suomi
                      #175
                      Originally posted by ptikkala View Post
                      jos nbtn laitat niin navihan ei vaadi sen jälkeen muuta kuin GPS antennin, näin ainakin E sarjassa joten luulisi sen menevän noin myös F sarjalaisessa. Tietenkin nuo FSC koodit mutta se ei ole ongelma...
                      En tiedä onko muutosta tullut mutta itse jouduin vaihtamaan hu-entryn joka 3kk uudemmasta vehkeestä kuin autoni niin navia ei saanut pelaamaan,fsc koodit maksoi aika paljon?
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        #176
                        Seuraavaksi jatkokysymys mistä mä helpoiten saan tietää onko tuo CIC vai NBT?
                        Tällaista dataa löysin koneesta.
                        Multimedia software MX-003.005.004
                        Telephone MX-003.005.006
                        Bluetooth system SW version
                        TX-003.005.006-003.004
                        Road map european premium 2013
                        Auto siis 21.09.2012 valmistunut F20 jossa professional navi. Bt toimii puhelut, musiikki. Aux ja usb keskikonsolissa ja hanskalokerossa usb. Iso näyttö ja harman kardonit jos niillä väliä
                        Mä oon ihan pihalla näistä mitä tullut milloinkin. Senverta vaan tajunnut että vanhan E66 idrive oli paljon sekavampi.
                        • jannes
                          • Jul 2005
                          • 124
                          • Koria
                          #177
                          Jos on CIC, niin se valintakehys millä valikoissa liikutaan on todellakin pelkästään sellainen kehys. Jos on NBT niin se on sellainen punasävyinen palkki.
                          Tuossa ihan kuvina: CIC ja NBT.
                          Sinun autossasi on epäilemättä NBT, kun on tuon ikäinen ja professional navilla.
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            #178
                            Kiitos Jannes.
                            Kylläkin eka vastaaja oli oikeassa ja CIC mallinen kehysjuttu löytyy tuosta.
                            • ChristianH
                              • Oct 2016
                              • 53
                              Millainen homma on tuon NBT:n retrofittaus mekaanisesti navittomaan LCI F10:iin itsestäänselvien näytön ja soittimen vaihdon lisäksi ebaysta kun näyttäisi irtoavan osat jo 500-600€:n hintaan. Tietenkin tuo pitää koodata ja sen jätän mielelläni osaavalle.
                              • ChristianH
                                • Oct 2016
                                • 53
                                Kyllähän täältä niitä osaavia löytyy kun joku vaan viitsii jakaa viisautta. Mitä oon asiaa nyt tutkinu niin käsittääkseni soittimen, näytön ja touch controllerin vaihto on aika suoraviivainen, plug and play johtosarjojakin näyttäisi olevan tarjolla. Eli onko niin yksinkertainen et rensselit vaan vaihtoon ja PnP johtosarjalla kii. Ilmeisesti jos haluaa käyttää alkuperäistä haineväantennia niin johtojen vetäminen lie mielenkiintoinen homma ellei sit tyydy vaan yleismallin antenniin jonnekki kojelautaan kiinnitettynä. Tämän jälkeen auton vehicle orderin koodaus ja navin yms. ominaisuuksien aktivointi joko fyysisellä emulaattorilla tai fsc koodilla.
                                Meneekö kuinka metsään?
