ipod+ice>link
  • ROne
    • Dec 2004
    • 469
    • 90850
    ipod+ice>link
    Onkos kukaan liittänyt otsikossa esiintyvää yhdistelmää bimmerin audiojärjestelmään. Jos on niin mihin?? Ei ainakaan haku tuottanut noilla sanoilla tulosta. Olis kovasti harkinnassa. Kiitoos jo etukäteen...
    e24 635csi
    Ex e39 530i touring
    Ex e36 325i coupe ratalelu
    Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
    Ex e39 528i
    Ex e36 320i
    Ex e36 "328i" cab Individual
    Ex e46 330xi
  • Allimm
    • 12
    e39+BMW business+i-Pod
    i-Pod e39 asennus joulukuussa. Toimii loistavasti ja äänen taso sama kuin CD. Ei mitään tarvetta enää CD-vaihtajalle. Tilasin densionin kaapelit Saksasta. Katso nettimyyjien tiedot sivulta http://www.dension.com/main.php?pageid=41. Itse käytin TomTekin tilausta koska pystyi maksamaan visalla.
    • Moonshine
      • 1018
      Siis mitämitä? Mitä tilasit tarkalleen ottaen, paljon maksoi, ja minkä ikäinen e39?
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • Allimm
        • 12
        Lisää i-Podista
        Ei bemarin iällä tai malilla ole väliä. Sovituskaapeleita löytyy lukuisia versioita ilmeisesti melkein kaikkiin uudempiin radioihin ja malleihin, katso: https://www.ssl-id.de/tomtek.de/shop_en/wizard/BMW.html
        i-Podeja on useita malleja, kaikkiin malleihin löytyy sopiva kaapeli. Tilaus ja asennus yksinkertaisia. Ei mitään muuta kuin ko. sovituskaapeli kytketään auton ja radion pistokkeeseen (kaapelin kuvat ko. sivulla). Asennusaika 20 min. i-Pod telineen laitoin keskellä olevan ilmasuutinritilän päälle varaosaliikkeestä saatavan telineen pohjan avulla.
        • ROne
          • Dec 2004
          • 469
          • 90850
          Onkohan noissa liitäntäkaapeleissa aina virran syöttö mukana. Vai onkohan se ainoastaan tossa Active Cradle:ssa. TomTek:in sivuilla mainittiin että "power supply is ensured", käsityksen saa että tätä tukee kaikki kaapelit...
          Kahlasin noita Applen sivuja ja siellä mainittiin että akun kesto olis n. 16h. Tosin Photossa olisi parannettu akun kestoa...
          e24 635csi
          Ex e39 530i touring
          Ex e39 528i
          Ex e36 320i
          Ex e46 330xi
          • Allimm
            • 12
            i-Pod
            Dension mainostaa, että virran syöttö on aina mukana. Toimii omassa asennuksessa OK. i-Podia voi myös ohjata radion nappuloilla kuten CD-vaihtajaa, mutta ei kannata koska käytännössä kappaleiden määrä nousee nopeasti useisiin satoihin (omassa i-Podissa n. 1700 kappaletta). i-Podin oma hakulogiikka on enemmän kuin tarpeen.
            • HassisenKone
              • 145
              Onnistuuko ohjaaminen E39 Navi/Business Soittimen kautta
              Mites tollasta iPodia ohjataan? IPodin omasta käyttöliittymästä? Jos näin, tietääkö kukaan miten saisi MP3´t ja mieluusti samalla DVD yms pätkät ohjattua tehdasasennetun 4:3 näytön kautta? Paras tilanne olisi tietenkin sellainen, että tuossa business soittimessa voisi valita MP3 kappaleita vastaavaan tyyliin kun WinAmp / Windows Media Player tms. soittimessa.
              Threadejä löytyy aiheesta aika paljon, mutta en saanut selvää miten tuo ohjaus toimii (siis miten valitaan kappaleita yms.). Eli miten onnistuu standardin 4:3 näytön kanssa ohjaus?
              X5 M-sport 40e
              Kupla -74-
              530 dAT -03-
              911 carrera cabriolet -99-
              E93 335iA cab -07-
              ________________
              Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
              • TMc
                • 79
                • Lohja
                Moi,
                Ei kukaan ole tutustunut tähän ?
                Timo Mc
                You lose all of those races you don't go to
                • HBD
                  • 269
                  • Hämeenlinna
                  Olen hankkimassa tuota icelink plussaa ja kaipaisin yhtä selventävää vastausta, kytketäänkö tuo icelink soittimen perään vai pitääkö välissä olla bmw:n vaihtajapiuha?
                  Omassa autossa ei ole vaihtajapiuhaa eikä vaihtajaa joten tarviiko tässä vaihtajapiuhaa lähteä osteskelemaan vielä lisäksi?
                  BMW 530 xd
                  Porsche 911
                  MB C123 230ce
                  • maggie
                    • Dec 2005
                    • 40
                    Tässä yksi vaihtoehto, pitäisi käydä kaikkiin autoihin joissa on radio, tosin signaali kytketään RF-modulaattorilla radiokanavan kautta kuuluvaksi, kuulema huonontaa hieman äänenlaatua, en tiedä sitten onko autokäytössä käytännön eroa...? Hintaa systeemillä taitaa olla 195.-
                    • exodus
                      • 774
                      tuosta kannattaa ottaa yhteyttä vaikka Ruotsin Densioniin, veikkaisin tosin
                      että riittää jos soittimessa on yleensä mahdollisuus boxille niin icelinkin voi kytkeä. Mulla se tuli kiinni peräkonttiin radioyksikön persuukseen.
                      • HBD
                        • 269
                        • Hämeenlinna
                        joo, täytynee ottaa.
                        Tyhmä kysymys mutta missäs sen radioyksikön pitäisi sijaita takana, sen tiedän että autossa on normaali stereot eli lisävarusteena ei ole mitään tilailtu ja soittimena on business cd.
                        BMW 530 xd
                        Porsche 911
                        MB C123 230ce
                        • exodus
                          • 774
                          lieneeköhän se koko paketti siinä kojelaudan radiossa, navillisessa se radioyksikkö on peräkontin vasemmassa reunassa.
                          • nikupiku
                            • 291
                            Originally posted by TMc
                            Moi,
                            Timo Mc
                            Onko kukaan testannut tota?
                            E61 530xd 2008
                            E46 M3 2004 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69199
                            E36 323ti compact 1999
                            • nikupiku
                              • 291
                              Laakkoselta saa myös tommosen convertterin, millä ipod liitetään
                              cd-vaihtajan liittimeen! pystyt ohjaamaan bemarin vakionapeilla
                              ipodia! Hintaa vissiin jotain 250€?!?
                              E61 530xd 2008
