ipod+ice>link
  • ART
    • 305
    #31
    Originally posted by alspe
    Kävisikö homma ihan vain ostamalla cd-radio jossa line in-liitäntä ja iPodille sopiva telakka jossa äänen line out? Uuden Video iPodin näytöltähän näkee biisien nimet vallan mainiosti (varmasti näytön laatu pesee radioiden näytöt) ja Applen käyttöliittymä on sen verran hyvä ettei ole tarvetta saada radiosta näpelöityä biisejä.
    Itse ostin juuri nimenomaan iPod Video 30Gb:n ja nimenomaan tuollaista tarkoitusta varten. Jonkun verran nyt olen näpelöinyt tuota iPodia, enkä ole oikein 100% varma siitä, kuinka kätevä sitä on autossa käyttää. Voihan se tosin olla että kun tuohon sinänsä selkeään käyttöliittymään tottuu, niin käyttö on vähän sujuvampaa, mutta alkuvaikutelma on että liikkuvassa autossa muu kuin biisin skippaus eteenpäin tai taaksepäin voi olla vähän keskittymistä vaativaa. Esimerkiksi playlistaa tai albumia kun alkaa vaihtamaan, niin täytyy pyöritellä sitä "kiekkoa", ja sen tähtäileminen liikkuvassa autossa ei varmasti ihan sohimalla onnistu.
    Jos jaksais niin rakentelis auto-PC:n. Vois käyttöliittymän tehdä siihen malliin että kaikki pelaa just niinku sen ajatteliskin pelaavan.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #32
      No joo kyllähän se vaarallista on jos näpelöi sitä kokoajan, mutta eipä sitä MP3-cd/dvd:ltä helposti jotain yhtä biisiä löydä.
      Itse ajan yleensä 15 min tai 1 tunnin kerrallaan, joten shuffle-toiminto tai yksi kansio kerrallaan olisi hyvä soitto tapa.
      Eniten tässä hommassa kyllä kiinnostaa se, että saisi kaikki cd:t v****un autosta eikä tarvitsisi maksaa 200€ jostain älyttömästä sovittimesta iPodin ja radion väliin.
      Kerran jo mieltin jos laittaisi pelkän iPodin ja vahvistimen kun en radiota kuuntele juurikaan, mutta kun t-ystävä tykkää ratiosta
      G30 520d xDrive
      • Marduk
        • May 2003
        • 129
        #33
        Voisko joku selittää miten tämä kytketään kohta kohdalta läpi.... ja joko näitä saa linkkejä saa suomesta
        • wj
          • 3253
          #34
          Missäpäin -02 e46 sedanin kontissa pitäs olla boxin liitin jos semmoinen ylipäätän sielä on?
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • gar
            • 6
            #35
            Originally posted by gar
            Eli tarkoitus olisi saada digitaalista ääntä E46:seen, mutta tällä hetkellä projektit ovat olleet hieman jäissä (talven takia kirjaimellisestikin), kun en tiedä mihin esim. tämän Ice>Linkin autossani kytkisin!
            Autossa on Mk. 2 navigointi "Radio navi" mankalla, eli se pieni ruutu jossa näytetään nuolilla opastusta. Autossa on myös Harman Kardonin hifit, jos ne vaikuttaa. Kaikki ohjeet mitä olen nähnyt viittaisivat, että mankan perässä pitäisi olla liitin johon tämä Ice>Link kytketään. Kun katsoimme mankan perään, ei siellä ollut kuin yksi pieni liitin josta lähti nippu johtoja, ei mitään sen kaltaista liitintä mitä esitellään esim. noilla ruotsalaisilla Ice>Link sivustoilla.
            Radioon kuitenkin pitäisi olla mahdollista kiinnittää esim. CD vaihtaja (ohjekirja ainakin opastaa CD vaihtajan käyttöön) ja Bemarin huollostakin totesivat, että "se liitin on sit varmaan jossain peräkontissa". Missähän se siellä on? Ajotietokoneen kyljessä? HK vahvistimessa? Onko siellä muitakin komponentteja tähän liittyen? 20 pakkasilla ei ole vielä päässyt katsomaan uudemman kerran peräkonttiin, ensimmäisellä kerralla n. vuosi sitten kun tuli vilkaistua konttiin, ei näkynyt CD vaihtajan kaapeleihin viittaavaa, eikä myöskään liitintä mihin sellaista tökätä.
            Itselleni quotaten, sori pitkä pätkä...
            Peräkontistahan se vahvari + oikea liitin löytyi, ja vanha auto kun on kyseessä niin pyöreät pinnit siellä oli. Itse vahvari löytyi sieltä mistä saattoi olettaakin, eli peräkontin vasemmasta nurkasta heti navigointitietokoneen alta. Sellainen harmaa laatikko, oli ensimmäisenä kiinni räkissä.
            Tilasin Densionin Icelink plussan täällä mainostetusta www.cyberport.de:stä, mutta ovat pirun huonoja vastaamaan englanninkielisiin tiedusteluihin (lue: ei vastausta). Tilauksesta tuli automaattinen ilmoitus että se on vastaanotettu, mutta lähetyksestä ei ole tullut mitään viestiä. Tilaamani paketti pidennetyllä liitinkaapelilla (systeemithän ovat peräkontissa...) tosin taisi olla tilapäisesti loppu tilausta tehdessäni, joten tässä sitä nyt odotellaan milloin kuuluu uudestaan. Ja jännityksellä odotan, miten tuo radio navi -laite näyttää CD tekstejä, vai näyttääkö laisinkaan.
            Tietty kun jotain lähtee ostamaan viimeinkin, niin silloinhan on jo uutta tarjolla: http://www.densionusa.com/dice_prod_info.php löytyy "uusi Icelink", jossa ainakin nuo biisien / albumien valinta vaikuttaa huomattavasti järkevämmältä kuin tuossa vanhassa Icelink plussassa soittolistoilla pelleily. Sen verran alkaa olla jo ryytynyt pelkkiin radiokanaviin, että en lähde kuitenkaan odottamaan josko tätä Diceä pian saisi jostain.
            Sitten pitäisikin miettiä minne itse iPodin autossa sijoittaisi, meneekö se piiloon vai kannattaisiko sillä hallita mikä soi. Onko jossain hyviä vinkkejä, tai jollakulla linkkejä firmoihin, jotka myyvät telineitä iPod Nanolle? Mieluiten tietenkin sellaisia, missä ei tarvitse porata autoa pilalle.
            • TJJ
              • 7591
              Enpä tiedä onko tuo Dice parannus sillä esim. sen softaa ei voi itse päivittää, tuossa vertailutaulukko:
              Since 2003, we have been an industry leader with an extensive background specializing and tuning BMW M-models, and we continually strive to offer top end, rare, and unique products with the up-most level of customer service. Our facility is located in Anaheim, California.
              E39 528iA
              • gar
                • 6
                #37
                http://www.europeanautosource.com/im...pod_matrix.jpg
                Tuo on tietenkin aivan totta, selvästi huononnus Icelink plussaan verrattuna.
                Toivoa tietenkin sopii, että ensimmäinen firmware on jo lopullinen versio, ei tee näin vanhoilla päivillä enää mieli tuotetta ostaessa toimia beta testaajana... Jos siis olisi ostamassa sitä Diceä tietenkin.
                • gar
                  • 6
                  #38
                  Nyt Icelink Plus on liitetty järjestelmään, ja grammarista pauhaa omat MP3:t.
                  Aivan kaikkia lupauksia ei Icelink minun kohdallani täytä, mutta se johtuu käytännössä jenkeissä tuntemattomasta Radio Navi mankastani. Laitteessa on mm. menun takaa valittavana kelataanko biisiä eteen/taakse vai soitetaanko seuraava, joten jos Ipodin valikoissa haluaa liikkua, tarkoittaa se mankan valikoitten plaraamista -> ei kovin kätevää, joten Ipodin käyttis saa olla käyttöliittymänä; jos olisi ostanut laitteen pelkästään autokäyttöön, olisi kannattanut ostaa muu kuin Nano malli, niissä muissa kun on isompi näyttö.
                  Muutoin ainakin näin 30 minuutin käyttökokemusten jälkeen olen ihan tyytyväinen, radion soittolistat ovatkin jo nyppineet pitkän aikaa. Asennus sujui nopeasti ja asennuksesta tuli huomaamaton, mutta siitä saa kiittää ainoastaan asiantuntevaa kaveriani!
                  • wiikki
                    • Mar 2004
                    • 77
                    • Kirkkonummi
                    #39
                    IceLink + navigaation äänet
                    Moi
                    Autoni:
                    BMW M5, -99
                    Navigaattori, Business CD vaihtajalla, ei DSP.
                    IceLink toimii odotetusti. Biisit soivat hyvin ja tekstit tulevat navigaattorin näyttöön kuten kuuluukin. MUTTA navin ja telkkarin äänet puuttuvat tyystin. Onko kenelläkään samanlaisia ongelmia? Yhdeltä jenkkifoorumilta (http://www.m5board.com/vbulletin/sho...+voice+prompts)
                    löysin maininnan uudelleenkytkemisestä jotta äänet saa kuulumaan.
                    Oisiko kenelläkään tietoa asiasta?
                    Antti
                    Entiset: e21 316, e30 318i, e30 325i Cabrio, e36 328i Cabrio, e39 M5, e46 330xd, e90 335xi M-Sport, e60 535d
                    Nykyiset: F11 530 xd, Jeep Wrangler TJ 4.0L, 1969 Corvette T-Top 4-speed Muncie
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Vaihtajan piuhan olemassaolo ja merkitys?
                      Onko tän IceLink:in suhteen siis merkitystä onko autossa jossa ei ole CD-vaihtajaa kuitenkin tämä vaihtajan johto tms. eli varuste:
                      694 PREPARATION FOR CD CHANGER
                      • Moonshine
                        • 1018
                        #41
                        Riippuu siitä mihin haluat sen IceLinkin tunkea. Normaalisti se asennetaan kuskin saataville, piiloon tai ei, jolloin tuolla johdolla ei tee mitään. Kunhan vaan on mankka joka osaa ohjata vaihtajaa.
                        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Ahaa, näin vain joskus kuvan jossa jollain oli se IceLinkki + IPod peräkontissa siellä missä se CD-vaihtajakin oikeesti ois. Eli ajattelin että kaikki laittaa sen sinne kun sitä ei tartte IPodin omista napeista kai komentaa.
                          • Moonshine
                            • 1018
                            #43
                            Sen voi piilottaa myös vaikkapa hanskalokeroon tai muuhun vastaavaan paikkaan. Itselläni se on jemmattuna keskikonsolissa olevaan lokeroon.
                            • exodus
                              • 774
                              navillisessa autossa se kytketään peräkonttiin ja jatkojohdon vetämällä sen saa kabiiniin. Mielestäni se peräkontti sijoitus toimii täydellisesti, eipä ole Ipod koskaan tiellä.
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Tekis mieli laittaa tommonen "turhake" autoon.
                                Lähinnä sillä tuhkakupin tilalle tulevalla docking stationilla.
                                Mutta, tukeeko ice>link videota?
                                Eli saanko 16:9 näytölle videokuvan iPodilta?
                                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                                eksälista:
                                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
