ipod+ice>link
  • lenux-
    • Nov 2007
    • 17
    #106
    Originally posted by Porta View Post
    Mistä nyt kannattaisi hommata dension tai dice kun tuo icelinkin tyyppi ei vastaa sähköposteihin eikä puheluihin ja pitäis yhdistää ipod nano (uusin malli) 320:n vm. 2004 kasetti/pikkunavi mankkaan?
    Kiitos jo etukäteen.
    Tilasin englannista, 90£(icelink)+20£(rahti) (=152€) tulee kuulema maksamaan, icelink plus video e38lle, ja toimitus = 3päivää. siis http://www.dal-tec.com/ 'ista. ainaki ei tarvii viikkoja odotella kunnos joku vastaa icelink.fi'stä mun maileihin (jos vastaa) ja tulee viel halvemmaksin
    • newport
      • 58
      • Kerava
      #107
      Onpa nopea toimitus...ottaen huomioon maantieteellisen sijainnin hämeenlinnaan nähden. Asennuksessa ainakin itse huomasin että sulake on aika ehdoton ottaa pois,(tai akun kengät) ja voi todella painottaa sanaa ehdoton.
      330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
      • Porta
        • 54
        • Pk-seutu
        #108
        Tilasin englannista, 90£(icelink)+20£(rahti) (=152) tulee kuulema maksamaan, icelink plus video e38lle, ja toimitus = 3päivää. siis http://www.dal-tec.com/ 'ista. ainaki ei tarvii viikkoja odotella kunnos joku vastaa icelink.fi'stä mun maileihin (jos vastaa) ja tulee viel halvemmaksin
        Kiitos tiedosta. Saitko jo tavarat ja oikeat oli? Mä en tiedä onko toi 3 gen. Nano tuettu malli. Saitko selvitettyä sen jostain?
        • lenux-
          • Nov 2007
          • 17
          #109
          Porta, löytyi tollainen >>>
          EDIT:
          Löytyi viel densoniltaki sellianen: http://www.dension.com/dension_apple_matrix.html
          • Porta
            • 54
            • Pk-seutu
            #110
            Kiitos!
            • 5er
              • 208
              • Savo
              #111
              iPhone
              Toimiikohan iPhone näitten johtosarjojen kanssa? Siinähän taitaa olla samanlainen liitin kuin iPodeissa.
              ex E60 530iA -07 M-Sport
              ex E39 528iA -99
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                #112
                Rivi ylöspäin jos olisit viitsinyt katsoa linkit niin siellä on vastaus
                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                E36 316i Compact Hellrot
                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                • Vulcan
                  • 162
                  #113
                  apua
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=65&fg=05
                  no niin mulla on tämän näkönen soitin/navi+harmakardon popit.
                  niin mikä systeemi olis paras? oon niin sekasin kaiken mailman icelinkeista ja diceistä!
                  • 5er
                    • 208
                    • Savo
                    #114
                    Näyttäis toimivan Dice sarjan kanssa,hieno homma.
                    Onko joku tilaillut yhdysvalloista? Onko jäänyt tulliin?
                    ex E39 528iA -99
                    • JoM
                      • 60
                      • Uleåborg
                      #115
                      Onko kukaan asentanut icelink plussaa toimimaan e39 bemariin jossa on 4/3 navi.. Itse ostin kyseisen laitteen mutta en löytänyt paikkaa kaikille johdoille. Ja muutenkin tuntuu ettei kaikki tarvittava ollut mukana. Mitä siinä tulee mukana? Mulla oli semmonen johto hässäkkä jonka toinen pää tulee radioon mutta toiselle päälle en sitten paikkaa löytänyt. Siitä active cradlesta mihin ipod laitetaan lähtee se johto mutta mihin se toinen pää tulee? Katsoin icelinkin sivuilta niin se pitäisi tulla johonkin mustaan mötikkään mutta ei minulla sellaista tullut mukana, pitäisikö sellainen olla? Olen yrittänyt soittaa sinne suomen icelink maahantuojalle varmaan kymmenen kertaa mutta ei ole kaveri suostunut vastaamaan puhelimeen, palvelu loppuu vissiin siihen kun rahat saadaan.. Kiitokset vastauksesta jo etukäteen..
                      Tässä tämä kaavio mistä katsoin että pitäisi tulla jokin musta mötikkä väliin
                      e34 525i -92
                      e28 520i -86
                      ex: e46 330Ci -01
                      ex: e39 540iA -99
                      ex: e39 523i -97
                      • lenux-
                        • Nov 2007
                        • 17
                        #116
                        joo se musta paska =icelink plussa.
                        mulla se yhdistyi peräkonttiin 17pinnisen pistokkeseen radio boxiin. autona siis e38 2000vm h:3 navi/tv versio.
                        • JoM
                          • 60
                          • Uleåborg
                          #117
                          Ai siis sellainen musta pitkulan muotoinen? mulla ei ole sitä ollenkaan? radioon tulee yksi johto joka on jo kiinni mutta sen toinen pää on hakusessa..?
                          e34 525i -92
                          e28 520i -86
                          ex: e46 330Ci -01
                          ex: e39 540iA -99
                          ex: e39 523i -97
                          • JoM
                            • 60
                            • Uleåborg
                            #118
                            Sain maahantuojan kiinni ja hän lähetti perjantaina sen icelink mötikän joka puuttui matkahuollon kautta ja oli jo lauantai aamuna perillä. Sen jälkeen asennus oli 5min homma. Hyvin tuntuu soivan, mutta auton omalla näytöllä ei näy kappaletietoja ollenkaan, eikä mitään kutosnäppäimen valikkoakaan tule päälle.:think
                            e34 525i -92
                            e28 520i -86
                            ex: e46 330Ci -01
                            ex: e39 540iA -99
                            ex: e39 523i -97
                            • juhani87
                              • 95
                              • Lohtaja city!
                              #119
                              Onko kenelläkään käytössä ipod nano3g:tä näiden laitteiden kanssa? Ja jos on niin miten toimii?
                              BMW F11 520da -12
                              EX: BMW E91 320da -06
                              EX: BMW E46 330dt -02
                              EX: BMW E36 325I -92
                              • mentalt
                                • Dec 2007
                                • 7
                                Haluaa yhden tuollaisen
                                ja pari kertaa olen nyt laittanut sähköpostia tuonne suomen myyjälle mutta mitään ei ole kuulunut...
