ipod+ice>link
  • leifeugen
    • 144
    • porvoo
    #61
    Kun kysyin Hertsikan Laakkoselta I-podin asennusta,niin väittivät että cd-vaihtaja jää pois jos kytkee I-podin,joten onko se näin vaan miten se systeemi pitäisi laittaa jotta jäisi myös cd-vaihtajaa?Ja minne asentamaan niin että kaikki navit,tv jne myös toimii äänet +rattitoiminnot.E-39 -02
    • dieselrules
      • Mar 2004
      • 201
      • Tornio
      #62
      Icelink toimii suoraa, vanhemmissa DSP:llä varustetuissa autoissa pitää viritellä AD-muunnin Ipodin ja DSP:n väliin mutta uudemmissa (faceliftin jälkeisissä joissa on BM54) sitä ei tarvita koska niissä CD:n ääni ei enää mene digitaalisesti CD-vaihtajalta DSP-vahvistimelle.
      Niin mistäs saan selville mikä "soitin" mulla autossa on?? Eli luultavammin tuo Icelink+ipod käy suoraan...Autohan on 530da-01 ja on varusteltu DSP:llä. Oon vasta laittanut kyseisen pelin ja meinaan olla vähän pihalla näistä hommista. Ei oo boxia autossa ja haluttais kuunnella muutaki kuin ratiota
      • tvidi
        • May 2007
        • 32
        Nyt ois icelink hommattu ja eilen vähän kurkkailinkin navi-cd:n boxin ympäriltä, mutta en ihan tajunnut,että miten sitä kangasta ympäriltä saa pois rikkomatta mikään. Pyöreät muoviset klipsut piti sitä paikallaan, enkä uskaltanut kauhean kovaa niitä irroitella.
        Löytyyköhän jostain kuvalliset ohjeet, että kuinka sen vahvarin sieltä saa näkyviin?
        • tvidi
          • May 2007
          • 32
          Eilen purin takalootaa ja sain näkyviin laitteet, mutta sinne taakse ei tule sitä RCA-piuhaa, johon Ice-linkin saisi laitettua kiinni, eli se pitäisi siis hommata. Mistäköhän tuota kannattaisi kysyä?
          • Czar-nen
            • 3
            Taisin jo aiemmin asiasta ottaakin keskustelua, mutta tuota mites noi albumit sais toimimaan?
            Jos teen noita playlistejä vaikka bmw1, bmw2 jne ja albumit niin sit ei pelaa olleskaan, mutta jos teen yhden ison albumin misson kaikki biisit peräkkäin niin sitten kyllä pystyy kuuntelemaan. On vaan aika hiton vaikeeta..
            Auto 328ci 2000 ja icelink ja ipod nano 4gig
            Mulla ne albumit toimii ainakin ihan samalla lailla kuin iPodissakin. Tietysti pitää vaan olla tagit tiedostoissa kohdallaan jotta ne albumit näkyvät. Ja painamalla soittimesta (BMW:n) 6-nappulaa pääsee valikkoon jonka kautta sitten voi selailla artisteittain tai albumeittain tai soittolistoittain musiikkia...
            Toivottavasti oli apua...:think
            • tvidi
              • May 2007
              • 32
              Osaako joku vastata tähän, että kun laitan noi liittimet bemarin omien liittimien väliin, niin mihin se din-liitin liitetään?
              • hoge
                • 172
                Eli eihän siinä ole sen ison liittimen lisäks kun kaks liitintä, toinen tulee cd vaihtaja töpseliin mankan perään ja toinen siihen mustaan rasiaan.
                Oma kysymys: Miten pääsee niitä valikkoja selaamaan? 6 näppäimellä ja eteen/taakse pääsee selaamaan mutta miten niihin pääsee ns. sisään?
                Auto on e39 vuosimallia 97 ja midillä. Ipodi on nano ja icelinkki on video.
                • hoge
                  • 172
                  Kai nyt jollakin on icelinkki e39:siissä? Hitto kun kaikkia nappeja oon omasta mielestä kokeillu. Kertokaa nyt joku.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ohjekirja hukassa? Kelausnäppäin >> menee valittuun menuun ja << palaa takaisin edelliselle tasolle. Ja jos noita ei soittimessa ole, niin kelaushan alkaa kun pitää >I nappia pitkään pohjassa.
                    E39 528iA
                    • hoge
                      • 172
                      Ei mun ohjeissa, siis ice linkin, ole tuollaisia mainittu. Vaan että autokohtaisesti erilailla futaa. Kiitoksia kuitenkin tiedoista.
                      • zaci
                        • 460
                        Ipod saa ilmeisesti virtaa ton ice-linkin avulla eikä tartte akun kestoista huolehtia ?
                        BMW F20 120xDa 2016 140kW
                        • hoge
                          • 172
                          Saa virtaa.
                          Onkos kellään tehny sellasta temppua että heittää ipodin kuuntelusta pois ja sammuttaa midistä kaikki tekstit. Mankkaa ei saa sammutettua eikä muutakaan säädettyä? Sit loppuu kun sammuttaa virrat ja nappasee ipodin irti. Tosin teki tuossa kerran heti perään saman tempun.
                          • wiikki
                            • Mar 2004
                            • 77
                            • Kirkkonummi
                            #73
                            E46 + Business CD + IceLink - liitännät
                            Moi
                            Olen kertaalleen IceLinkin asentanut E39 M5:een. Siinä oli vaihtaja ja navigaattori, joten kaikki "äly" löytyi takaluukusta. Piuhojen asennuspaikka oli siis helppo löytää. Nyt alla on E46 330xd Touring, jossa on Business CD ilman vaihtajaa ja Harman Kardonin kaiuttimet. Kysymys: tehdäänkö IceLink liitäntä kojelaudassa olevan radion takaosassa? Jos tehdään, miten laite lähtee irti? Ja jos ei, niin mistä löydän takaluukusta sopivat piuhanpäät?
                            Kiitos jo etukäteen,
                            Antti
                            Entiset: e21 316, e30 318i, e30 325i Cabrio, e36 328i Cabrio, e39 M5, e46 330xd, e90 335xi M-Sport, e60 535d
                            Nykyiset: F11 530 xd, Jeep Wrangler TJ 4.0L, 1969 Corvette T-Top 4-speed Muncie
                            • -TW-
                              • May 2007
                              • 36
                              IceLink Gateway 500
                              Jatketaan tähän hieman ohi menevällä aiheella. Eli saman valmistajan eri tuote. 1-sarjalaiseen suunnittelen hieman päivitystä äänentoistoon. Prof. soittimen kylkeen yhtenä osana olisi Densionin IceLink Gateway 500. Se taitaa olla ainut joka sopii uusiin BMW malleihin joissa on MOST-kuituväylä (ymmärsin, että näin olisi myös 1-sarjassa vaikka iDriveä ei olisikaan).
                              Onko kukaan asennellu tätä GW500:sta? Lähinnä asennuspaikka (autossa jossa EI ole cd-vaihtajaa), sähkön saanti sekä kuitujen kanssa räpeltäminen kiinnostaa. Myös käyttökokemukset niin itse mp3:sten soittamisesta kuin lisävarusteena saatavan bluetooth palikan toiminnasta ovat tervetulleita. Toimiiko esimerkiksi ratin näppäimet hyvin näillä Gateway x00 malleilla sekä vaatiiko auto/soitin ohjelmointia pajalla, että tämä kuituväyläinen IceLink lähtee toimimaan?
                              • Vesku
                                • 357
                                Antti
                                Itse asensin tuon viimeviikolla touringiin ja kytkennät tein radion taakse.
                                Apukuskinpuoleinen koristelista irti. Irtoaa oikeasta laidasta varovasti kampeamalla. Sitten radion päältä koristelista irti ja seuraavaksi avataan kaksi ruuvia joilla radio on kiinni.
