ipod+ice>link
  • juhani87
    • 95
    • Lohtaja city!
    #121
    Originally posted by juhani87 View Post
    Onko kenelläkään käytössä ipod nano3g:tä näiden laitteiden kanssa? Ja jos on niin miten toimii?
    Eikö kenelläkään tosiaan ole tietoo??
    BMW F11 520da -12
    EX: BMW E91 320da -06
    EX: BMW E46 330dt -02
    EX: BMW E36 325I -92
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      #122
      Minulla on icelink plus autossa ja icelinkin kanssa olen soittanut 30g ipodia sekä nanoa 2g, ei ongelmia. Näissä ipodeissa on sama liitin mikä on yhteensopiva icelink plussan kanssa.
      • gixu
        • 3
        #123
        Mua kanssa kiinnostais tämä.
        Pitäiskö tästä taulukosta ymmärtää, että tämän vuoden alkupuolella tulis sellainen firmware, jolla noi uudet toimii ongelmitta...?
        • -TW-
          • May 2007
          • 36
          http://www.dension.com/dension_apple_matrix.html
          3g Nanoon näyttäisi tulevan alkuvuodesta toiminnallisuus joihinkin Densionin malleihin. GW100, GW300 V2 ja GW500 malleihin "kevväämmällä". Eli on vasta työn alla. Joissain malleissa näyttäisi vain teline uupuvan (niissä joissa on vain numero 6 epäröivän naaman vieressä). Pelkällä numero 1:llä varustetut taas korjaantunevat uudella firmiksellä sitten joskus (lupailevat kevääseen mennessä). Muuten voi toivo saumattomasta toimivuudesta olla aika vähäistä. Etenkin ipod Classic mallin tilanne ei näytä kovin hyvältä.
          • gixu
            • 3
            #125
            Ajattelin lähinnä tuota ice>Link Plussaa. Senhän pitäisi olla se, joka näyttää tekstit midissä ja ohjaus onnistuu rattisäätimistäkin(?). Siinä näytti olevan uudelle nanolle ja classicille huomautus 1: iPod does not support ice>Link Plus/Gateway menu. “Disc6” menu changing accordingly in firmware upgrade due Q1 2008.
            Mikä tuo ice>Link Plus/Gateway menu sitten oikeasti on, jos sellainen noilla puuttuu? Tuosta ainakin mä saan käsityksen, että se jäisi puuttumaan uuden firmiksenkin jälkeen.
            Vai pitääkö tässä etsiä joku vanhempi malli iPodista...
            • Kös-51
              • May 2007
              • 88
              • Noux
              #126
              Icelink
              Yritin maahantuojalta tiedustella, mutta eipä saa aikaiseksi vastailtua eikä keskustelusta oikeen saa yksinkertaista selkoa...
              Minulla on E46 BMW 330d vm 2003 Touring missä on seuraavan linkin mukainen navigation-radio: http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=65&fg=05
              Autoni takakontissa on 6 cd:n vaihtaja sekä navin dvd-yksikkö. Haluaisin icelinkin autooni.
              Mikä Icelinkki on tässä tilanteessa oikea vaihtoehto jotta pystyn säilyttämään myös cd-vaihtajan? Entä mihin linkki asennetaan (konttiin?) ja pystynkö käyttämään ipodia soittimesta/ratista ja näyttääkö soitin kappaleet??
              Kitoosh
              BMW E30 320is 1989
              BMW E46 M3 Cabriolet 2005
              BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
              Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
              Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
              EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
              Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
              Ex BMW E46 320d Touring 1999
              • gixu
                • 3
                #127
                Kitoosh
                Sieltä factory radio kohdasta E46 ja kumpi sitten onkaan 4:3 tai 16:9 navi, sekä Gateway CD Retention Kit (säilyttää vaihtajan toiminnan).
                Itse odottelin myös aikani maahantuojan vastauksia ja tilasin sitten tuolta... Löysin myös edellisen sukupolven iPodin, jolla kaikki toiminnallisuus pitäisi olla kunnossa.
                Jos joku päätyy tuolta tilaamaan, niin suosittelen muuten maksutavaksi PayPalia.
                • msavis
                  • Dec 2007
                  • 4
                  #128
                  Väkästelin eilen IceLink (GW100)- iPod Nano (3g) kiinni seuraavin tuloksin:
                  iPodin päästä katsottuna:
                  - näyttää Densionin yhdistyneen OK kun vaihtaa soittimesta CD:lle
                  - näyttää soittavansa kappaletta
                  - soitettava kappale menee heti Pause tilaan
                  - valitsimet ei toimi
                  Soittimesta kokeiltua/todettua
                  - satunnaisesti löytää vaihtajan(iPodin) 6 eri soittolistaa(?) (joskus löytyy vain 1..)
                  - kun soiton pitäisi alkaa niin kappaleen valitsin hyppää kohtaan 5-99
                  - seuraavan kappaleen valitsin/tai "pikakelaus" ( <>/<<>> ) hyppää seuraavaan kappaleeseen/kohtaan, mutta mitään ei kuulu (iPod näyttää olevan pause tilassa edelleen)
                  Onkos muut kokeileet/törmänneet samaan ilmiöön missään muussa kombinaatiossa?
                  iPod päivitetty eilen, resetoitu kytkentöjen jälkeen, sulake irroitettu autosta...
                  Tattis ja palaan tähän uudella yrityksellä, kunhan löydän ensin sopivan uhrin jolla olisi jokin täydellisesti yhteensopiva/tuettu iPod( esim.Gigantti tms kauppa tavaran palautusoikeudella..)
                  Auto on E46 2001 330d Touring jos sillä sen suurempaa merkitystä on...
                  Soitin BMW Navi-TV 4:3 yhdistelmä...
                  Last edited by msavis; 20-01-2008, 09:02. Reason: Ice>Link, Auto, soitin mallit lisätty
                  • lenux-
                    • Nov 2007
                    • 17
                    #129
                    nano 3G ei oo tuettu malli
                    • msavis
                      • Dec 2007
                      • 4
                      #130
                      Tuolla ylempänä juhani87 kyseli tuon yhdistelmän perään...niinpä päätin kokeilla...
                      • Camo
                        • 1662
                        • Lahti
                        #131
                        Tulipas itsellekin mieleen palauttaa auton soitin originaaliksi. Kyseessä siis -99 Z3 jossa alunperin BMW Business cd-soitin sekä Harman Kardon audiojärjestelmä. Nyt soittimena toimii Blaupunktin MP56 Queens jonka jatkeena soittelen mp3:ia 80Gb Lacien pocket kovalevyltä.
                        Kysymys kuuluukin:
                        -Toimiiko Dension Gateway kyseisessä auton soittimessa?
                        -Tukeeko Gatewayn USB-väylä myös kannettevia (20-160Gb) kovalevyjä?
                        Edit: ilmeisesti toimii juu ja tukee isoja kovoja...
                        Current:
                        Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                        DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                        Previous:
                        Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                        E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                        Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                        E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #132
                          Mitäs vittua.
                          En pääse menu valikkoon ja muutenkin toimii mielestäni aika epäloogisesti. ohjeita seuraillen koitin pudottaa densioon uuden FW mutta ei tunnu onnistuvan.
                          Ipod nano 2g
                          dension gateway 100 = ice>link plus
                          2.05 yritän sinne saada sisään. Jos joku on tehnyt tämän niin olisi kiva jos jakaisit tietoa tai miten sen menu valikon saa toimimaan.
                          Lisäksi en todellakaan tajua miten tuossa on tarkoitus vaihtaa albumia ja sen jälkeen vielä biisiä. vaikka miten yrittää niin koko ajan pyörittää samoja biisejä ja CD nro / raita numerot on ihan mitä sattuu...jotain ihmeellistä koodikiletä...
                          :edit:
                          No nyt se toimii kutakuinkin siedettävästi. Volume säätö + biisien vaihto toimii autosta. KÄytössä on ilmeisesti ipod interface, koska voin vaihtaa toimintoja myös suoraan ipodista (biisit, soittolistat etc), eli ei tietoakaan densionin menu valikosta edelleenkään. Mankasta jos haluan vaihtaa soittolistaa, niin se tapahtuu seuraavanlaisesti. Paina #3 ja sen jälkeen FF/RW, kun oikea soittolista on löytynyt niin sitten pitää painaa joko #4 ja sitten m(manual) ja sitten npeilla painalluksilla vaihtaa biisiä ja pitkään kun painaa niin kelaa. tai sitten painan m(manual)#3m(manual) niin sama juttu. Selkeetä. Ei vaitiskaan loistava ääni ja voin kyllä käyttää tuosta ipodista suoraan tuon levyjen haun sillä joka tapauksessa se näyttö on selkeämpi kuin BMWn oma yksirivin1cmx1cm pixeli näyttö. Mikä parasta ei tarvitse käyttää sitä vitun iTunesia vaan voin siirtää kaikki tavarat edelleen Anapodilla (joka toimii koneesta riippumatta, samalla periaattela kuin explorer) ja näin voin ladata kotona musiikkia ipodiin kuunnella matkalla töihin, ottaa työpaikalle mukaan ja siirtä ne musiikit läppäriin/kuunnella. Ihan kätevä laite.
                          Ainoa mikä hieman harmittaa on se että kun laitoin sen kiinni siihen ilmastoinnin räppänään niin meni hieman huonoon kulmaan ja ei jaksaisi millään alkaa purkamaan
                          apua.
                          Last edited by reekoon; 12-02-2008, 20:13. Reason: kärsivällisyys puolipalkitaan...
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • Wasabi
                            • Feb 2007
                            • 89
                            Tiedoksi muillekin, kun aiheesta kysymyksiä tuntuu riittävän.
                            Itsellä e39 530D Touring -01 Navi (SW 3-1/63) + CD-Boksi takaluukussa.
                            Vastaukseksi sopivuus tiedusteluihin Densionista kommentoitiin seuraavaa:
                            __________________________________________________ ___________
                            At the moment the following products are compatible with your system:
                            - GW100 (GW15BM4) AUX and iPod connection available
                            - GW300 (GW32BM4) AUX, iPod and USB connection
                            - CDR (CDR1BM4) -> CD-retention kit, this device allows you to use the existing (factory) CD-Changer.
                            GW100 and GW300 are fully compatible with currently released iPods also (classic, nano 3G, touch, iPhone)
                            Eli ainakin omaani tuon mukaan löytyy sopivat palikat ja tuki uuden sukupolven iPodeille.
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #134
                              Tuo tuli tänään tilattua densionilta.
                              • -PT-
                                • 580
                                • Rovaniemi
                                #135
                                Gateway 100 E46 pikkunaviin
                                Ihmettelinkin, että miksi ei löydy enää mistään ice-link plussaa. Se on näköjään korvattu gateway 100:lla :think. No niin itse asiaan. Lueskelin nuita aikasempia viestejä, että joku oli onnistuneesti asentanut E46 pikkunaviin( se nuoli näyttönavi ) tuon ice-linkin. Kattelin justiin Densionin sivuilta, että käykö tuo gateway 100 tuohon pikkunaviin. Pikkunavia ei kuitenkaan löytynyt siitä soveltuvuustaulukosta. Tietääkö kukaan, että pelittääkö tuo gateway 100 pikkunavissa?
                                Peugeot 407 HDi 136 -04
                                Ex: E46 320i -00
                                Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
