ipod+ice>link
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    #181
    E38
    I finally followed the directions in Edwin's original post about adding iPod audio through the tape deck input, and some of the follow ups, to hardwire my iPod using the same technique. I went in from behind the Navi screen so that the iPod stays up front with me. This is a super easy install and
    Mahtaisko toimia E39:ssä? Tai paremminkin jos tekisi noin, mutta jättäisi kasettidekin paikalleen ja siihen adapteri ipodille?
    • VetteMan
      • Dec 2003
      • 173
      • Jämsä
      #182
      Sattuisko kenelläkään oleen irrallaan gateway 300:sta pyöreillä radioliittimillä. Johtosarjaa sovitellessa ja pyöritellessä irtosi gatewayn päähän tulevasta liittimestä keltainen johto. Jos joku ystävällisesti katsoisi omastaan ja ilmoittaisi mihin pinniin keltainen johto tulee.
      ex. BMW E38 730ia, E34 525i, E34 535i, E34 520i, E28 518i
      Muut harrastekohteet: Corvette -98,-78,-71 454, Lincoln Town Car -98 ja Town Car -94 Limousine
      • VetteMan
        • Dec 2003
        • 173
        • Jämsä
        #183
        Ongelma ratkesi myyjän tukipalvelun kautta, mutta seuraava ongelma on ettei soitin ymmärrä densionin gatewayta. Akunpiuhat oli irti ja soittimen takaa kyllä löytyi 10-napainen pistoke vapaana johon johdot kytkin. Muistitikun valo kyllä vilkkuu kun kytkee sen kiinni, mutta mid paneelista ei pysty vaihtajaa valitsemaan.
        Autossa business audio kasettisoittimella ja mid ilman ajotietokonetta.
        Onko vastaavaan ongelmaan kukaan törmännyt?
        • Martti
          • 789
          Oliko autossa cd-vaihtajaa?
          • VetteMan
            • Dec 2003
            • 173
            • Jämsä
            #185
            Autossa ei ole vaihtajaa, liitäntä ilmeisesti olisi jotenkin aktivoitava soittimesta?
            Radion takaa siis löytyy 10pin vaihtajan liitin johon gateway on nyt kytketty.
            • VetteMan
              • Dec 2003
              • 173
              • Jämsä
              #186
              Ei saa toimimaan gateway 300:sta business rds kasettisoittimen kanssa.
              Käyttää vanhempaa bus väylää, eikä sillä soitin tunnista gatewayta.
              Pitäisi olla uudempi i-bus soitin.
              • gRt
                • May 2009
                • 228
                Mulla on myös Business CD soitin joskin ei ole sitä "Mode" nappia... Eikä myöskään CD vaihtajaa. Tarkoittaakohan sekin sitten ettei gateway 300sta voi asentaa?
                Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                https://www.youtube.com/@gerttiih
                • gRt
                  • May 2009
                  • 228
                  Tarkottaen että pitäisi olla soitin jossa on "mode" nappi cd vaihtajalle? Uskomatonta miten tuoki tieto osaa olla hankalasti saatavissa sillä nuit busines cd soittimia on kahdenlaisia, vaihtajavalmiuudella ja ilman. Eli vaihan koko vitun soittimen johonki toiseen ni ei tarvii enää pähkäillä käykö gateway mun autoon
                  • VetteMan
                    • Dec 2003
                    • 173
                    • Jämsä
                    #189
                    Ilmeisesti noita soittimia on useampaa versiota. Tiedä sitten tajuaisiko jos autossa olisi ollut cd-vaihtaja. Minulla ei 12/94 autossa kuitenkaan toiminut gateway300:nen alkuperäissoittimen kanssa.
                    Vaihdoin tilalle nurkissa pyörineen kenwoodin soittimen ja tilasin siihen adapterin jolla sai rattinapit toimimaan. Sai samalla myös RCA lähdöt soittimesta.
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #190
                      Mites tuon GW300:n volumen sais pienemmälle? Densionin sivulla löytyy bluetooth-versioon volumen pienennysjuttu, mutta ei GW300:aan. Nyt tuo boksi puskee niin kovan tason soittimeen että ääni säröytyy ajoittain.
                      Onko jollain tiedossa tiedosto joka toimis GW300:ssa, koitin tuota BT1500:n vastaavaa mutta ei auttanut.
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • marko83
                        • Jun 2008
                        • 222
                        • Raahe
                        #191
                        Itsellä oli juuri sama ongelma ja se ratkesi uudella gw 300 boksilla.
                        • VetteMan
                          • Dec 2003
                          • 173
                          • Jämsä
                          #192
                          Minkä ikäinen auto oli kyseessä?
                          • marko83
                            • Jun 2008
                            • 222
                            • Raahe
                            #193
                            -96 on tuo mun tötterö.
