ipod+ice>link
  • Wäinö
    • 142
    • Kirkkonummi
    #151
    Originally posted by tonska View Post
    Mulla itellä on juuri tuo 16:9 navi. Navissa tuo gw kytketään takakontin lattian alla olevaan radioyksikköön tai tuoringissa se ainakin löytyy lattian alta.
    Eli, jos haluaa saada ipodin tai usbin eteen pitää olla jatkokaapeli. Itelle riittää kun usbi löytyy takakontista, ipodia mulla ei olekkaan.
    Ok, kuulostaa ihan riittävän hyvältä. Saitko tuon Gatewayn boksin mahtumaan touringin vasempaan sivuun vai jouduitko kenties laittamaan sen peräti tavaratilan alle ? Lähinnä tulee mieleen että itselläni kun on oikealla tuo subwoofer ja vasemmalla on navi etc. joten ihan hirveästi noilla sivuilla ei ole ylimääräistä tilaa ja olisihan se kiva jos tuohon usb-liittimeen pääsisi helposti käsiksi.
    F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
    • Wasabi
      • Feb 2007
      • 89
      Se boksi on tulitikkurasian kokoinen. Mahtuu ihan mihin vain.
      • A^A
        • 2168
        #153
        Kellään kokemuksia tuosta ice>Link FM modulaattorista? Onko aivan sama asia kun tavallinen fm-lähetin?
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          #154
          Tuleeko tuo iPod siis aina tavaratilaan, jos cd-boksin johtoon kytketään? Vai voiko jotenkin kytkeä icelinkin suoraan soittimeen, ja iPod tulisi kabiiniin. Onko Podissa valot päällä kun käytössä, olisi mukavampaa katsella iPodin ruutua kun midin pikselimössöä.
          Tuo icelink varmaankin myös lataa podia?
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #155
            iPod Nano+icelink gateway 100 ongelma
            Mikä vialla? Sain juuri laitettua ton icelink gateway 100 telakan kiinni ja iPodin, noh ääni on erittäin surkea, joutuu laittamaan tosi kovalle volyymit että kuulee ja täysi asennossakaan ei kuulu hirmu kovaa ja plussana siihen kuuluu rutinaa vähän väliä ja volyymiä säädettäessä, ikäänkuin vinyyliä kuuntelis. Eli ei ole äänen laatu mitenkään cd:n veroista..
            Ja ihmetys olikin suuri kun huomasin ettei biisejä/kansioita pysty vaihtamaan itse iPodista kun se on telakassa kiinni... Irti pitää ottaa telakasta jos meinaa kansion vaihtaa.
            Edit: Jooh, samoja ongelmia muillakin ollut, luin koko threadin läpi, mutta ei vastausta sattunu silmään. Latasin noita "päivityksiä" että cd text ym... Miten ne laitetaan tohon iPodiin...?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #156
              käytin johdot irti ja takaisin --->entistä huonommin kuuluu.... Ja radio pauhaa taustalla kun kovalle laittaa..
              • Raidahl
                • Jan 2009
                • 90
                Lueskelin tätä läpi, mutta oli niin vietävästi tekstiä monella sivulla, enkä löytänyt vastausta. Eli mulle on tulossa -06 E61 530 dA, onko siinä jo mahdollisuutta kytkeä suoraan iPod, vai tarviiko se tuollaisen ice-linkin sinne peräkonttiin, kun tuossa on Pro NAVI ja valmius CD-vaihtajalle. Radio on Business Radio, kai. Näin ainakin lukee liikkeen papruissa.
                Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
                Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
                • marko83
                  • Jun 2008
                  • 222
                  • Raahe
                  #158
                  Ois "pikku" ongelma.
                  Auto on e39 -96 jossa business RDS, siihen yritin asentaa tota gateway 300.
                  Ja ongelmahan on tämä, kun olin liittänyt johdot kokeilin soitinta. Soitin lähti päälle ja siihen oli "ilmestynyt" cdc (tai jts.) nappula. Painoin nappia näyttöön ilmestyi teksti 5-99 ja jotain muuta. Ennen kuin kerkesin tekemään mitään muuta, pamahti radio päälle ja cdc teksti hävisi. Noin 1,5 tuntia yritin hieroa liittimiä, käyttää virtoja pois yms. Eikä ilmestynyt cdc tekstiä uudestaan.
                  Oisko jollaki hyviä neuvoja/kokemusta asiasta.
                  Kiitos jo etukäteen
                  Ai niin radio pelaa kuten ennekin.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #159
                    Kiitos jo etukäteen
                    Niin kokeilitko irroittaa vain sen gatewayihin tulevan liittimen ja laittaa sen uudelleen kiinni. Ainakin mulla se virkosi ihan tuolla tavalla.
                    • marko83
                      • Jun 2008
                      • 222
                      • Raahe
                      #160
                      Joo kaikkia liittimiä käytin irti. Unohtu tosiaan kertoa, että kun tökkäsin muistitikun tohon liittimeen nii tikkuun sytty se ledi valo, mutta ei vaan siltikään pysty vaihtaan tota soitinta cd vaihtajalle. Eli tuntus, että gateway toimii, mutta jossain liittimessä tai auton omassa soittimessa ois häikkää. Pitää tänään yrittää tutkia lisää tuota hommaa. Vielä ku sais jostain jotain tietoa, että mikä mikäkin johto on eli esim. maat, +12v yms. Yhtä punasta johtoa mikä tulee siihen 10 pinnisen liittimen ja gatewayn välille mittailin ja se näytti n.2-3,5v (arvo heitteli tuolla välillä). oisin äkkiseltään luullut, että tuohon tulis 12v.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #161
                        Oisko vieläkään tietoa kellään?
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #162
                          En tuosta gw100 mallista tiedä, mutta muistaakseeni siihen ei saanut tuota muistitikkua kiinni. gw300:aan voi tehdä päivitykset tuolla muistitikulla, eli luulisin, jotta nuo päivitykset voi silloin ainoastaan tehdä siihen i-podiin tietokoneella. Kokeile sitä kautta päivitystä.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #163
                            Olen kokeillut päivitykset ja raplannut johtoja vaik kuinka vitusti... Olen tullut siihen tulokseen että johtosarja tai se musta laatikko(lukee dension) paskana, johon tulee johdot mankalta ja josta lähtee se piuha telineeseen johon iPod laitetaan. Kokeiltiin kaverin kannettavaa tietokonetta aux piuhalla siitä mustasta laatikosta ja sieltä biisit toimi ihan yhtä huonosti.
                            Mietin myös sitä kun se pikkutöpseli(gatewayn johtosarjasta) tulee siihen auton soittimeen ilmeisesti siihen mihin cd-boksi tulisi että onkohan siinä piuhat oikeassa järjestyksessä, mutta mistäpä senkin saisi tietää...?? Homma ei ole hanskassa ja mietinnässä on nyt vahvasti että vaihtuu koko soitin autoon.. Turhia kuluja ainakin tuli kun hommasi johtosarjan ja iPodin varta vasten tähän tarkoitukseen
                            • mailman
                              • 8079
                              Tuota, jos kerta noin toimii, niin eikös tuo Densioni kannattaisi palauttaa myyjälle? Kun käsitykseni mukaan tuon uutena ostit? :think
                              Ja toki myyjään (jos siis liike) kannattaa olla yhteyksissä ja vähän udella et mistä voisi kiikastaa?
                              • marko83
                                • Jun 2008
                                • 222
                                • Raahe
                                #165
                                Kiitos jo etukäteen
                                oisko mitään hajua kellään? alkaa jo hermot mennä ton vehkeen kans, ku makso kuitenkin yli 200 €, mutta ei toimi.
