ipod+ice>link
  • Wasabi
    • Feb 2007
    • 89
    Onko joku onnistuneesti saanut yhteyttä IceLinkkiin?
    Nimim. viikon verran sähköpostia ja puhelinta pommittanut...
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      #137
      En saanut minäkään. Tuolta densionswedeniltä tuli paketti postiin perjantaina, mutten ehtinyt hakea vielä. Noh maanantaina sitten.
      Edit:
      Kiinostaisi nyt sitten tuo i-phone malli tuohon laittaa, mutta muutama kysymys kaipaisi vastausta eli tilasin tuohon gw300:n sen av-lähdön vielä erikseen niin pystynkö katsomaan videokuvaa ulkoisesta muistista saman aikaisesti kun käytän musiikin kunteluun i-podia? eli pystyykö nuo toimimaan ns. samanaikaisesti? Ja onkos jollain tuo i-phone malli kytkettynä ja käyttökokemusta kertynyt onko toimiva paketti.
      Edit2: i-phone jäi tilaamatta ja tuli tilattua ipod 5,5G video, otin nimittäin sen gw300:n lisäksi lite-AV:n tuolta densionilta ja näytti vain tuohon malliin TÄYTTÄ yhteen sopivuutta. Amazonilta tuli tilattua kun ei tänne härmään nähtävästi noita tule, mitä ihmettelen kyllä, onko liian pienet markkinat sitten täällä? USB lähti toimimaan kun kerran otti gw:n irti piuhoista ja laittoi takaisin kiinni.
      • Anssi112
        • 33
        • Salo
        #138
        Mistä porukka ostanut noit densionin laitteita? Ku ainakaan tuolt ice-linkistä ei vastata ja sit ruotsi ei oikeen suju niin saat sit hylätä tuon dension swedenin
        • seidltuning
          • 1941
          Originally posted by -PT- View Post
          Ihmettelinkin, että miksi ei löydy enää mistään ice-link plussaa. Se on näköjään korvattu gateway 100:lla :think. No niin itse asiaan. Lueskelin nuita aikasempia viestejä, että joku oli onnistuneesti asentanut E46 pikkunaviin( se nuoli näyttönavi ) tuon ice-linkin. Kattelin justiin Densionin sivuilta, että käykö tuo gateway 100 tuohon pikkunaviin. Pikkunavia ei kuitenkaan löytynyt siitä soveltuvuustaulukosta. Tietääkö kukaan, että pelittääkö tuo gateway 100 pikkunavissa?
          alko täälläkin kiinnostamaan eli jos jollain on tietoa niin KERTOKKEE
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • Wasabi
            • Feb 2007
            • 89
            Icelink.fi ilmeisesti kuopattu lopullisesti, yritys ei vastaa tiedusteluihin.
            Densionin sivuille Suomen maahantuojaksi on vaihtunut Tele-Tukku, josta ilmoitettiin laitteiden jälleenmyyjäksi tässä vaiheessa:
            Pikaisella tiedustelulla tuolta laitteita saa, mutta tiedot olivat vielä aika huterassa, koska tuote heille kovin uusi.
            • marquz
              • Sep 2007
              • 55
              Löytyykö keltään tuota Gateway 500 asennettuna?
              Saako PerusPera tehtyä asennuksen itse kokonaan vai täytyykö esim. jotain päivittää asennuksen jälkeen huollossa??
              • kende
                • Apr 2003
                • 52
                Kannattaa katsoa mankan perästä onko liitin vanhempi vai uudempi ennen Densionin tilaamista. Oma 2001 E39 olikin uudemmalla liittimellä vaikka Densionin mukaan se olisi vasta 2002 lähtien. Nyt olisi siis käyttämätön Dension GW300 vanhemmalla liittimellä myynnissä 200 eurolla jos kiinnostaa. Asennus meni helposti noin puoleen tuntiin, ainoastaan isot BMW:n liittimet oli vähän hankalia saada menemään pohjaan asti. Dension UI ei toiminut suoraan, pitää ilmeisesti päivitellä boksia muistitikulla.
                Kende
                320d -06
                • kende
                  • Apr 2003
                  • 52
                  Tuleehan ne tekstit sieltä GW300:sta kun vähän potkii. Uusimmalla 2.09 firmiksellä proseduuri menee näin:
                  1. Kaikki laitteet pois boksista
                  2. Mankka päälle ja Dension Aux modelle, odota 5-99 tekstiä
                  3. Next track nappi pohjassa yli 10 sekuntia
                  4. Checkin jälkeen ruudulle tulee 01-01 joka tarkoittaa ei tekstiä
                  5. Next trackillä 03 MIDille teksit, 04 mittaristolle
                  6. Next track vähäksi aikaa pohjaan kuittaukseksi
                  7. Tekstit toimii
                  Kende
                  320d -06
                  • Tipe
                    • 112
                    Edit: Turha kysymys firmwaresta poistettu, se löytyikin jo.
                    • tornado
                      • 64
                      • Uusimaa
                      #145
                      Moi, tuli tuollainen gateway 100 asennettua mutta voisiko joku ystävällisesti vääntää rautalangasta miten saan biisien nimet navin näytölle, kiitos.
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        #146
                        Gateway 300:n asensin, mutta biisien soiton aikana kuuluu rapsahtelua ikäänkuin vanha levysoitin soittaisi musiikin. Mistähän mahtaa johtua?
                        Tuntuu kuin GW vahvistaisi ääntä liikaa soittimelle. TÄmä tapahtuu iPhonesta soitettaessa. En ole ehtinyt kokeilla vielä USB:n kautta.
                        Tuo musta johto joka oli setissä irrallaan on varmaan maadoitus joka tulee kytkeä soittimen runkoon?
                        Freude am Fahren
                        • tonska
                          • Jul 2008
                          • 12
                          • joensuu
                          #147
                          Minun piti omasta gw300 laskea äänentasoa -3db, usbilta soitettaissa. Tuolta --> http://www.car-audiosystems.com/supp...31&nav=0,16,31 löytyy eri läheteille eri äänentasoja.
                          • rasanttu
                            • Oct 2007
                            • 530
                            #148
                            Loistavaa! Olen aika varma, että tämä auttaa.
                            Freude am Fahren
                            • Wäinö
                              • 142
                              • Kirkkonummi
                              #149
                              Ihan kiinnostuksesta, auttoiko ? Noista densioineista on kuulunut sen verran sekalaista kommenttia, etten ole itsekään vielä uskaltanut ko. vehjettä tilata ennen kuin kuulen faktaa siitä toimiiko se kunnolla.
                              Ihmettelin myöskin sitä että jos autossa on 16:9 navi, niin pakettiin tulee mukaan 4m pitkä kaapeli ... ??? Siis oikeasti, eikä tuota Gateway 300:sta pysty kytkemään myöskin navillisessa autossa suoraan takakonttiin jukeboxin tilalle, jolloin ei tarvitsisi vetää tuollaisia pirunpitkiä kaapeleita takaa kojelaudalle asti ?
                              F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                              • tonska
                                • Jul 2008
                                • 12
                                • joensuu
                                #150
                                Mulla itellä on juuri tuo 16:9 navi. Navissa tuo gw kytketään takakontin lattian alla olevaan radioyksikköön tai tuoringissa se ainakin löytyy lattian alta.
                                Eli, jos haluaa saada ipodin tai usbin eteen pitää olla jatkokaapeli. Itelle riittää kun usbi löytyy takakontista, ipodia mulla ei olekkaan.
