E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • pepemon
    • Mar 2003
    • 244
    • Rauma
    Viikonlopun pikainen projekti:
    Etupäästä tuli tuollainen toteutus, aika tiukille otti noin isoilla korotusrinkuloilla mutta onneksi orggis kaiutinpaikan muoveja oli helppo vähän laihduttaa ja yksi kiinnikejalka piti uhrata.
    Yllättävän työlästä oli vetää RCA:t edestä taakse.
    (pahoittelen kuvien huonoa laatua, kännykällä otettuja)
    • Spetke
      • 3452
      • Janakkala
      Sen takia reiitin elementin takusen jotta koko ovipahvin sisuksesta saisi ns yhden ison tilan. Eli koko oven sisusta toimisi yhtenä suurena kotelona, mikäli reikää ei olisi tehty niin oven sisällä olisi ollut ne kaksi kammiota. Bitumieristeellä vuorattu oviverhous on kuitenkin hyvin tyköistuva ovipeltiin nähden joten se toimii (minulle) riittävänä akustisena oikosulkuna matkustamon päin. Toki jokainen saa tehdä niin kuin itse haluaa Mutta kokemuksesta voin sanoa että tämä toimii
      Originally posted by Zanne81 View Post
      No nyt meikäläinenkin ymmärsi tuon free- airin periaatteen. Mutta tämäkään ei selitä että mitä hyötyä on rei'ittää tuo oven pelti jos midbassot asentaa ovipahveihin niinkuin ketjun aloittaja on tehnyt :think..
      • Laakoli
        • Jul 2010
        • 60
        Moro
        Oisin pistämässä bitumia oviin, pistänkö sitä oviin vai ovipahviin. Ja vissii sitä vakio vaimennuslevyä joka on ovessa kiinni ei tarvii poistaa ?
        -T
        Bmw 330CiA E46
        • Spetke
          • 3452
          • Janakkala
          Originally posted by Laakoli View Post
          Moro
          -T
          Ei kai tuota bitumieristettä voi koskaan liikaa olla. Eli mielellään molempiin / kaikkiin pintoihin. Ovipellissähän on pieni kaistale vakiona ja jos se on edelleen timmisti kiini niin ei sitä kannata pois repiä, eli päälle vaan uutta mattoa.
          Ja kannattaa puhdistaa rasvanpoisto aineella esim tinnerillä tms rasvat pois ennenkun liimaa bitumi mattoa päälle jotta pysyy pelissä kunnolla kiini. Ja tarpeen mukaan vaikka uutta kotelosuojaa sitten ovien sisään sinne alapeltiin
          Ja kuumailmapuhaltimella kannattaa lämmittää sitä mattoa kunnolla.
          • Laakoli
            • Jul 2010
            • 60
            Tossa aikasemmin tuli jo ovipahvit avattua ja uudet kiinnikkeet pistin ku entiset oli pikkasen rikki useammasta kohtaa, mutta nyt tuntuu että se ei pysy sieltä alaalta kiinni vaa se napsahtaa aina irti ku ajaa vähän aikaa :think. Pistin sinne alas vähän sitä bitumimattoa mut en siihe kiinnikkeen kohtaa. Senköhän takia se sitten irtoilee, täytyy avata uudellee ja kattoo
            Ja vissii samalla uudet kajarit vaihtaa ku kerta tulee availtua niitä ovipahveja
            Bmw 330CiA E46
            • BMW_mane
              • Feb 2009
              • 871
              • Ilmajoki
              pitäis vähän päivitellä etupäätä. Rainbown sax sarjan 6,5" erkka eteen vakio paikoille ja oven vaimennus vibro:lla. ootteko asennuksen ajaksi ottaneet akun kenkää irti ton bägin takia?
              - Käyttöauto Bmw Service -
              NSC Motorsport
              Nykyiset:
              - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
              - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
              - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
              - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
              - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
              - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
              - 320i -02 M54b22 JapanRot
              - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
              - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
              • MahtiMikko
                • Jan 2012
                • 12
                • Lahti
                Minkähän version ovet mulla on, kun on yksi kaiutin enempi mitä teidän kuvissa ?
                Elikkäs tämmöset ja minkähän kokoset kaiuttimet noihin menee ? Tosiaan siis pilarissa myös diskantti + kaks kaiutinta per ovi.
                • Spetke
                  • 3452
                  • Janakkala
                  Oliskos joku Harman kardon järjestelmä kyseessä :think
                  • MahtiMikko
                    • Jan 2012
                    • 12
                    • Lahti
                    Missään ei näy kyllä merkintää harman kardoneista. Edellinen omistaja on vaihtanu hattuhyllyllekkin rockfordilaiset Ei siinä muuten mutta kiinnostais jos vaikka innostuis päivittelee rokkikoneita. Toki ensin pitäis kyllä koittaa jonkun vahvarin kautta soitella. Edellisissä autoissa ollu rainbowia edessä ja subi kontissa nii kaipais pientä faceliftausta äänimaailma.
                    Edit 8.8;
                    Auton huoltokansion lisävarustevihostahan se löyty, "hifi aktiv lautsprecher system".
                    "Front Midbass - 6.25"
                    Front Midrange - 2.5"
                    Front Tweeter - 5/8"
                    Rear Midrange - 2.5"
                    Rear Midbass - 6.25" "
                    Vastaa siis HK kittiä, en tiedä onko vuonna 98 saanut erikseen harman kardoneita ?
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 565
                      • Ulvila
                      itsellä samanlaine menopeli hifistelyn alla
                      ihmetyttää vaan kun noi 6,25" on 8ohm
                      ja sit 2,5" on 2 ohm
                      kiinnostais saada vähän basso lisää etupäähän.
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        ollako oikea vai väärä paikka mutta onko jollain kokemuksia kumpi on parempi setti. focalin erkkasarja vaiko bavariansoundwerksin paketti
                        • Spetke
                          • 3452
                          • Janakkala
                          No ei noi focalin setit ainakaan huonoja ole. Itse niitä on tullut laiteltua useampaankin pirssiin ja valittamista ei ole.
                          Tuli tuossa tehtyä hieman päivityksiä E46 soittimiin. CD vaihtaja alkoi oireilla niin, ettei aina tunnistanut levyä ja muutenkaan ei toi levyn poltto/vaihto rumba oikein jaksa innostaa.
                          Niimpä Teknisiltä lähti matkaan tuollainen Kenwoodin KDC-6051U soitin kaikkien tarvittavien adapterijohtojen/kehyksen kera.
                          Samalla tuli vedettyä rca johdot keskikonsolin ali takaboksiin vahvistimelle. Ja sieltä samaa reittiä pitkin uudet kaiutin piuhat soittimen taakse. Soittimen takaa menee alkuperäiset johdot sitten etuoviin ja taka hattuhyllylle.
                          täytyy todeta, että pienen säätelyn jälkeen auton "äänimaailma" muuttui ihan toisiin sfääreihin tuon soittimen vaihdon myötä. Melkoinen pullonkaula äänelle näemmä tuollainen vakio soitin.
                          Usb liittimen värkkäsin DSC napin viereen, eli siihen voi tökätä USB tikun kiini.
                          Tuhkakuppiin laitoin sitten sen 3.5mm kuulokejohto liittimen.
                          Edti: Kaikille kuumaliiman kestävyyden epäilijöille:
                          Hyvin on pysyneet kiini jakosuotimet kuumaliima tipoilla ovipahvien sisällä vaikka melkein 5v on asennuksesta mennyt.
                          • BMW_mane
                            • Feb 2009
                            • 871
                            • Ilmajoki
                            itselläni oli e36:s kenwoodin dsp mankka myös ja sointi oli aivan jotain maukasta, itse tykkäsin siitä mankasta nii palio että tuola se kaapis orottelee uutta autoa mihinkä sen viälä tuikkaan toistaaseksi e46:ne ei oo uutta mankkaa saanu, vakiolla mennää viälä
                            NSC Motorsport
                            Nykyiset:
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              Meneeköhän tonne hattuhyllylle ilman mitään modifionteja Focalin 6,5" koaksiaalit ja ritilät jotenkin hienosti päälle? Tarkemmin sanottuna Focal PC 165.
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1320
                                • Masku
                                Mites saisko e46 buisness cd soittimeen jotenkin auxi johdon? :think
                                Sekä rca piuhan kiinni, subia varten. En jaksa turhaan repiä auki.
                                E30 M52b28 M122h Amme
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
                                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                                HD lapio jätskikruiseri
