etuovissa pinni 35 on kaiuttimen +piuha
					E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
 CCCn yhteyteen asensin MB-Quartin kaiutinsetin ja lisävahvarin. Autoon koodattiin Hifi-varuste kun huhujen mukaan tuo Stereo-varustekoodaus aiheuttaa liian korkeita diskantteja ja bassokorostusta.
 Nyt autossani on CIC ja siinä oli pakko koodata stereovarustus "takaisin". Nyt on molemmista kokemusta ja omasta mielestäni stereokoodaus on parempi, tai sitten CICn äänentoiston laatu on vaan yksinkertaisesti parempi.
 Bassot soi tosi hyvin verrattuna CCCn hifikoodaukseen eikä diskantit ole lainkaan liian korostettuja tms.
 Eli Hifiretrofitisstä kannattaa jälkiasenteisten ja varsinkin kolmannen osapuolen valmistajien laitteiden kanssa pitää mielestäni toi stereokoodaus.
 Milläs nämä penkkien alla olevat subbarit ovat kiinni? Onko nämä ne jotka näkyvät penkin alla lattia tasossa (näkyy olevan joku ritilikkö siellä)? Saako ne irti ilman että penkkiä irroittaa? Olisi tarkoitus ottaa sieltä signaali linjamuuntimelle. Vai onko muilla parempia ehdotuksia? :thinkBMW 530D E61 -04
 BMW 530D E60 -04
 Penkin pultit irti edestä ja takaa. Sitten laitat sen nojamaan taaksepäin niin saat tilaa ottaa kaiuttimien ritilät auki ja johdot esiin.Originally posted by Kulmikas View PostMilläs nämä penkkien alla olevat subbarit ovat kiinni? Onko nämä ne jotka näkyvät penkin alla lattia tasossa (näkyy olevan joku ritilikkö siellä)? Saako ne irti ilman että penkkiä irroittaa? Olisi tarkoitus ottaa sieltä signaali linjamuuntimelle. Vai onko muilla parempia ehdotuksia? :thinkKäyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
 Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
 ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
 Eikös tämän saman johdon signaalin myös pysty ottamaan suoraan soittimen takaa? Ei olisi niin iso työ purkaa nimittäin. Mutta sitten herää seuraava kysymys, Mitkähän mahtaa olla näitten bassojen johtojen värit? Tai mihin pinneihin nämä tulevan soittimen takana?BMW 530D E61 -04
 BMW 530D E60 -04
 Osaako joku heittää lonkalta paljonko tollaset peilikolmiomuovit maksaa? Ajatus (tällä hetkellä) olis puuhastella noihin paikat laajakaistoille. Lisäks haluais pitää auton palautuskunnossa alkuperäiseksi, joten alkuperäiset muovit joutais sitten tallin hyllylle ehjinä oottamaan auton vaihtoa.
 Tuolla ketjun alussa oli myös visiointia ns. aftermarket soittimen asentamisesta e60:een. Onkohan näitä joku täällä foorumilla tehnyt? Autosound 7-8/2012 oli esittelyssä e60, missä alkuperäinen soitin oli siirretty hanskalokeroon ja uudelle soittimelle oli siten saatu tilaa. Tää kuulostaa kuitenkin työläältä... Ja ajatus olisi tässä nimenomaan rakentaa täysin rinnakkainen audiojärjestelmä musiikin kuunteluun. Ovien keskiäänet ja takakaiuttimet sais jäädä business radioon kiinni hoitaa parkkitutkien ym. ääniä.
 En ainakaan itse huomaa ylikorostuneisuutta. Saahan noitq toki valikoista vähän säädeltyä, jos ahdistaa. Vaimon autoon laitettiin Matchin sarja eteen. Oviin diskantit+midit ja penkkien alle subit. Vakioon verrattuna parannus kyllä aika mukava. Nyt voi musiikkia jopa kuunnella ilman, että bassot särkee välittömästi.Originally posted by zorb View PostJos karvalakki hifiin laittaa etuoviin erillissarjan ilman koodauksia, niin onko tällöin diskantit ylikorostuneet?
 Audison prima
 Laitoin omaan e39 malliin tuon dsp vahvistimen ja olen ollut hyvin tyytyväinen. Soitin kytkettynä perus pioneerin perään rca-johdoilla eikä linjatasoisiin mikä olisi myös mahdollista, eli mitään bmw:n omia laitteita ei ole käytössä. Kytkettynä aktiivisena 3-tie sarjana eteen ja yhdeksäs kanava ohjaa subia perinteisen vahvistimen perässä.
 Lontoon murre on syytä olla hallussa kun asentelee ja kokemus muutoinkin asennuksista hyödyksi...jouduin itse käyttämään kokeneempaa konsulttia. Säätäminen mahdollisuudet rajattomat eli oma kärsivällisyys loppui kesken ja kävin helsingin keikalla Autostudiossa säädättämässä, maksettu korvaus oli erittäin hyvässä suhteessa äänenlaadun parannukseen.
 T
 Onko kokemuksia Motonetin Match merkkisistä kaiuttimistä/vahvistimistä?
 Pitäisi olla ihan plug&pray, mutta miten todellisuudessa?
 Ja onko toi merkki mistään kotoisin?
 Kohta jo puoli vuotta suunitellut karvalakkistereoiden päivitystä mutta mitään en ole saanut aikaiseksi.
 Motonetistä olisi helppo hakee työmatkalla, mutta toi laatu vähän epäilyttää. :think
 Esim. tässä koko kaiutinsarja eteen 329€E60 525i (09/2004)
 Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
 Tästä laatusarja ilman mitään muokkauksia. Suosittelen.
 [SIGPIC]
 BMW 535d M-sport
 Rainbown subit ainakin kuullosti ihan mukavilta, mutta vaatii hieman enemmän työtä asennuksen suhteen kuin Eton. Eton sopii muutenkin suoraan alkuperäisiin liittimiin kun Rainbow vaatii adapterit. Käytännössähän tuolla ei ole mitään merkitystä.
 Siitä voi olla varma että tuo Matchin paketti soi paremmin kuin karvalakkihifit.
 Samaa mieltä että varmasti kaikki soi alkuperäisiä paremmin. Rainbow setin mukana tulee tosiaan asennuskaulukset 6,5->8". Ja kaikki on ihan blug & play. Ja soi kyllä omasta mielestä hyvin.Originally posted by Puistis View PostRainbown subit ainakin kuullosti ihan mukavilta, mutta vaatii hieman enemmän työtä asennuksen suhteen kuin Eton. Eton sopii muutenkin suoraan alkuperäisiin liittimiin kun Rainbow vaatii adapterit. Käytännössähän tuolla ei ole mitään merkitystä.
