E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #346
    Originally posted by koz-528 View Post
    Samaa mieltä että varmasti kaikki soi alkuperäisiä paremmin. Rainbow setin mukana tulee tosiaan asennuskaulukset 6,5->8". Ja kaikki on ihan blug & play. Ja soi kyllä omasta mielestä hyvin.
    Viikonloppuna asensin tuollaiset Rainbown subit ja eihän se nyt sen vaikeampi ollut asentaa kuin mitkään muutkaan vastaavat. Jos ei ole kovin hifimiehiä niin omasta mielestä kannattaa se halvin mahdollinen mallikohtainen sarja asentaa. Suuria eroja ei kuitenkaan ole, varsinkaan ilman kunnollista vahvistinta.
    • Kert
      • 108
      Hmm, ok... No ehkä mä kokeilen sitten tuota Matchin pakettia, kun on noin halpa ja ajan kuitenkin joka päivä motonetin ohi.
      Kotisivujen mukaan saksalainen yritys, mutta voi olla että kaiuttimet tulee kuitenkin kiinasta.
      E60 525i (09/2004)
      Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #348
        Kirjoitin "arvostelun" edelliselle sivulle Matchin paketista.
        Fanatic Audiosta 269€.
        • Kert
          • 108
          No niinpä näyttää olevan. Kiitos!
          E60 525i (09/2004)
          • TeeS
            • Aug 2009
            • 38
            • Nokia
            #350
            Mistäs kannattais ottais ottaa jatkuva- ja herätevirta jälkiasenteiselle CD-soittimelle e60:ssä..? (olettaen, et sellasen tuonne ny ensin saa sovitettua)
            • Mikko1979
              • Dec 2011
              • 65
              • Siilinjärvi
              #351
              pystyykö näihin s676a hifi speaker järjestelmiin asentamaan http://www.fanaticaudio.com/shop/vah...match-pp82dsp/ tällaisen vahvistimen. cic on retrofitattu ja olis aika päivittää muuten järjestelmää
              Mikko
              BMW E61 530 xd LCI 2007
              • TeeS
                • Aug 2009
                • 38
                • Nokia
                #352
                Sai sovitettua: http://www.btcf.fi/forum/showthread....=1#post3744181
                • pheno
                  • 2024
                  Päivitystä on tulossa karvalakkihifeihin (6 kaiutinta + M-ASK II). Eli Rainbow:n 3-tie erkkasarja + 4 kanavainen vahvari. Äänisignaali otetaan soittimen Front:ista.
                  Kysyisin, kannattaako auto koodata HIFI:ksi vielä paremman äänen toivossa ? Ymmärsin, että näin tehtynä soittimen taajuuskorjain asettaa arvot tasaisemmaksi.
                  • sidabutar
                    • Jun 2016
                    • 6
                    • Järvenpää
                    #354
                    onko joku laittanut audisonin dsp vahvistinta e61 lci malliin? tai ylipäätänsä mihinkään lci e60/61
                    - ccc professional
                    Car audio DSP amplifiers, speakers, and subwoofers. Go beyond the ordinary solutions that are where our instinct comes in.
                    BMW SERIE 5 (E60/E61) 2003 - 2009 STANDARD HIFI SOUND SYSTEM
                    -kai tuo standard on se huonoin kaiutin mallisto ilman vahvistinta?
                    korjaakohan tuo karvalakki hifien soittimen säätöjä niinkuin luvataan:
                    - Audison AP4.9bit mallissa on sisäänrakennettuna yhdeksänkanavainen signaaliprosessori, jonka avulla alkuperäisen soittimen aiheuttamat vääristymät äänessä saadaan korjattua, tämän korjauksen prosessori osaa tehdä automaattisesti!
                    - Signaali voidaan kytkeä sisään myös suoraan kaiutinlähdöistä
                    ja tuohan on plug and play erillisellä johtosarjalla:
                    ja siihen löytyvillä jatkosarjoilla saadaan vahvistin asennettua vaikka konttiin.
                    • aika
                      • Aug 2011
                      • 12
                      Myös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?
                      Näin kävi myös minulla, eli alkuperäisistä lattiakaiuttimista katosi ainakin alle 100 Hz taajuudet kokonaan. Sen ylemmäs en kokeillut. Eli Hifikoodilla kaikki matalat suodatetaan pois ovikaiuttimilta, ongelma ei ole lisävahvistimessa. Auto LCI E61, valmistettu 3/2007. CCC:n Id-tiedot:
                      Variant index: 17996
                      sw number: functional sw: 6.52.3
                      sw number: message catalog: 0.10.148.
                      Mitään päivämäärää en INPAlla nähnyt, löytyisiköhän se DIS:llä? Tosin eipä sille taida mitään voida.
                      $676:n uudelleenpoiston jälkeen saan diskanttien tason mieleisekseni soittimen säädöillä mutta ylikorostetut kumisevat taajuudet ärsyttävät vaikka miten säätää, erityisesti radiokanavilla.
                      Ja minä en onnistunut löytämään oveen menevän kaiutinjohdon haarautumispaikkaa kuskin puolelta. Lattiaverhoilun alla se ei ole enkä jaksanut yrittää purkaa verhoilua ylemmäksi kojelaudan alle, joka vaikutti siis välttämättömältä. Rainbowssa on kyllä passiivinen ylipäästösuodin midille mutta ylikorostetut taajuudet tuntuvat menevän silti myös oviin.
                      Miten CCC:n taakse pääsee, jos vaikka jaksaisi purkaa sen esiin ja tehdä välijohdon vahvistimelle kuten tehtaan Hifisysteemissä?
                      2015 F11 535d xDrive M
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Hifikoodauksella CCC:n tietyt pinnit alkaa työntämään ulos subbareiden vahvistimelle menevää signaalia. En ole tutkinut signaalin laatua mutta oletan sen olevan linjatasoista.
                        Ison quadlock-liittimen pienemmät pinnit, valokuituliittimen alapuolella, musta 12-pinninen liitin:
                        3: Sub_Left+
                        4: Sub_Right+
                        9: Sub_Right-
                        10: Sub_Left-
                        Siitä kokeilemaan.
                        CCC:n irroitus:
                        Poikkilista (missä on ilmastoinnin keskisuulakkeet) vedetään irti. Irroitetaan kaksi naamalevyä paikallaan pitävää ruuvia, kammetaan naama irti (se muovilevy missä on ilmastointipaneeli). Lopuksi irroitetaan CCC:n neljä ruuvia ja vedetään laite ulos.
                        • jouniu
                          • 36
                          • Kangasala
                          #357
                          Tervehdys.
                          Tarkoitus olisi päivittää karvalakki stereo systeemi hifi tasolle.
                          (e61 LCI CCC stereo on lähtökohta)
                          -diskantit oviin,
                          -ruuvata oem hifi vahvistin kontiin
                          -Hifi koodaus
                          Koska kontissa ei ole nyt mitään vahvistinta pitää siis piuhottaa
                          CCC-->vahvistin-->"subit". Onko tuommoista piuhasarjaa valmiina?
                          Jos ei ole niin kaikki vinkit sen tekoon ja pinnien/liittimien osanumeroihin olisi
                          tervetulleita.
                          Jaksaako orkkis hifi vahvistin ajaa mitään parempia subeja?
                          F07 535xd -11
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #358
                            Originally posted by jouniu View Post
                            Tervehdys.
                            -diskantit oviin,
                            -Hifi koodaus
                            tervetulleita.
                            Löytyy jälkiasennnus Hifi-johtosarja, laita PM, jos kiinnostaa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • jouniu
                              • 36
                              • Kangasala
                              #359
                              Kiitos, palataan vielä sen verran aiheeseen että kontista löytyy DAB ja analoginen tv-viritin, molemmat siis tänä päivänä täysin turhia. Ainakin tuolle DAB boksille tulee kuitu, voisko sitä käyttää jotenkin apuna jos sinne laittas S677 vahvistimen?
                              Onko kokemksia näistä aftermarket multimediahimmeleistä joiden pitäs tuoda digi-tv ja peruutuskamerat, esim: http://www.tv-in-motion.co.uk/bmw_Digital_TV.html
                              F07 535xd -11
                              • ChosenOne
                                • Oct 2013
                                • 26
                                Itse olisi kanssa tarkoitus koodata karvalakkimalli HiFiksi paremman äänen toivossa. Mistä tuonne soittimen taakse sopivia pinnejä saa, ja ketkä noita koodauksia tekee? :think
