Dynavin kiinanavi
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #316
    onko kokemuksia siitä uudesta n6 mallista?
    jos on navi 4.3 1999vm niin mihin se piuha mitä pitää vetää taaksi sitten yhdistetään?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • red-eyez
      • May 2008
      • 69
      Tulipas asennettua omaan E90 koppaseen Dynavin D95 (v6) jossa on android käyttis.
      Nyt oman kokemuksen perusteella voin sanoa että olen tyytyväinen, vaikkakin se on mielestäni erittäin työläs ottaa käyttöön. Kahteen mieheen tehtiin asennus neljässä tunnissa.
      Äänentoisto hieman muuttui soittimenvaihdon takia, en vielä osaa sanoa paraniko vai ei, mutta nyt itse asiaan.
      Radio / Ipod / cd/dvd puoli on kuin oma käyttiksensä ja nousee pystyy heti kun auton käynnistää, fyysistä nappia navia painamalla käynnistyy android käyttis, josta voit laittaa päälle haluamasi softan / navin(google, igo tms...)
      Android puolta on sitten mahdollisuus konffata vähän oman mielen mukaan. Mikäli sinulla ei ole nettiä päällä siinä koko ajan niin työpöytää ei kannata täyttää perustabletti softalla joka näyttää päivän säätä, sähköpostejasi, facebookkia ja uusimpia ohjelmia play storesta.
      Kokeilematta vielä on taipuuko torque ja bluetooth pohjainen obd2 adapteri näyttämään kaikki mittarit näytössä ja toimiiko spotify.
      Android puoli saa radio puolen näyttämään melkein vammaiselta kun laitat tyylikkäät logot ja jonkun hienon widgetin pyörimään, mutta vaikka ovatkin eri maailmasta niin yhteispeli toimii ja voit vaihtaa nopeasti takaisin. Musat ja niiden kontrolointi toimii edelleen vaikka olisitkin android puolella.
      Tämän kokemuksen perusteella voisin sanoa, että jos haluaa tälläisen navipömpelin itselleen laittaa niin se wince toimii kuin junan vessa, mutta et pääse räveltämään, android puoli takaa sen että pääset räveltämään ja välillä jorma otsassa.
      Bluetooth handsfree pelaa kuin unelma, tosin kontaktien kättely vielä kusee joten en tiedä kuka soittaa(en siis muista ihmisten puhelin numeroita ulkoa),
      en tiedä onko vika omassa samsumgissa vai enkö ole löytänyt jotain nippeliä laitteesta.
      cd/dvd soitin toimii moitteetta, mutta sekin näyttää olevan eri järjestelmää, eipä tuo haittaa kun toimii.
      Ipod: tämä on aika rautaa, kytkin vanhan ipod touchini niin puf 2,800 biisiä tupsahti tauluun, kansioista tämä ei tiedä tuon taivaallista mutta shuffle päällä tulee aina uutta suoleen kun vanha kuolee.
      Retrofitin ansiosta tämä näyttää todella hyvältä ja 7" näyttö takaa sen että vanhemmatkin ihmiset joilla on kaihi voi seurata navigaattoria takapenkiltä asti.
      Testausta on nyt viikko takana ja raportoin lisää kun opin tulemaan sen android puolen kanssa paremmin toimeen, nyt kikkailen navigaattorisoftan sys. filen kanssa että saisin näytön rajauksen toimimaan oikein.
      Noita sys filejä penkomalla saa tehtyä vaikka mitä modauksia tuohon igon softaan.
      E61 530xD M-Sport
      ex: Showroom E90 325i Sedan
      ex: E30 316i Bavaria -90
      • Line6
        • Mar 2004
        • 163
        Onko ilmennyt mitään uutta ja ihmeellistä dynavista? Omaan kulkineeseen tekisi mieli myös vaihtaa kyseinen laite.
        Meneekö soitin vaan plug&play tyyliin paikalleen? Tukee auton alkuperäistä vahvistinta jne. OEM soittimena nyt professional logic 7
        Entäpä mistä ostit ja mitä maksoi :think
        • red-eyez
          • May 2008
          • 69
          Ostin käytettynä, siitä puuttui muutama osa niin sai suht huokeasti.
          Meni aika plug & play, aika näpertelyksi se menee kun kun pitää sovittaa se keskikonsoliin ja samalla ohjata piuhat fiksusti. Ilmastoinninpaneelia joutui hieman dremelillä vetämään että istui tuohon dynavinin kehikkoon.
          Tukee alkuperäistä, mutta minulla on base malli missä ei ole vahvistinta mutta pitäisi mennä. Tosin sinulla on l7 joka mielestäni vaatii jonkun muutos boksin optisille että toimii.
          Kyllästyin siihen dynavinin normi androidiin ja laitoin siihen yhden tyypin tekemän custom androidin(M3evolution)
          Nyt toimii nopeammin mutta ei ole ollut vielä aikaa laittaa tuota torgueta toimimaan.
          Seuraavaksi työnalle menee alpine upgrade, saas nähdä millainen sotku tästä tulee :think
          E61 530xD M-Sport
          • vesbooster
            • Jan 2013
            • 32
            • Kittilä
            #320
            Itellä olis 530d ja siinä on se 16:9 navi, käyköhän tuo dynavin suoraa sen jatko johdon kans vai käykö ollenkaan?
            e34 520i badboy look.
            e34 535i
            e30 323 stroker
            e34 520i
            e39 530d e46 330d muita ihmetyksiä. w210 300td.
            Chevy tahoe 4x4 5.7l vortec
            Honda Civic -88 1.6 Dohc TURBO.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #321
              Sitä vartenhan tuo yhteensopivuusjohtosarja on tehty, että on saatu sopimaan. Eli piuhanvetoa kontista eteen ja näytön asennus.
              • red-eyez
                • May 2008
                • 69
                Onko muita kenellä on android pohjainen soitin? Minulla on sellainen ongelma että Igo primo navigaatio ei osaa skaalata kuvaa täysin oikein. Olen yrittänyt pelata sys.txt:n kanssa mutta huonoin tuloksin.
                Ja mitä navigaatio ohjelmaa käytätte?
                E61 530xD M-Sport
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 817
                  • Kirkkonummi
                  #323
                  Google Maps täällä käytössä ja toimii hyvin
                  ///BMW G05 X5 M-Sport
                  • red-eyez
                    • May 2008
                    • 69
                    Mutta vaatii aktiivisen verkkoyhteyden?
                    E61 530xD M-Sport
                    • Zmuli
                      • Apr 2008
                      • 1048
                      • Pori
                      #325
                      Onko kukaan tarkistanut saako tuommoisen dynavinin soittimen sammutettua ns. kokonaan virtanäppäimestä? Eli katkeaako virrankulutus siihen akulta?
                      (varsin epäselvästi ilmaistu asia, mutta jos joku tajus ni hyvä... )
                      -Pori Connection-
                      • TinoTK
                        • Apr 2009
                        • 817
                        • Kirkkonummi
                        #326
                        Jaa tarkoitit offline navigaattoreita. Hanskalokerossa mokkula niin löytyy netti kokoajan.
                        • red-eyez
                          • May 2008
                          • 69
                          Saa sammutettua pitämällä virtanappi pohjassa pitkään (volume nuppi), mutta en tiedä viekö edelleen virtaa.
                          E61 530xD M-Sport
                          • heaven & hell
                            • Mar 2015
                            • 2
                            Onko kenelläkään tietoa miten saisi päivitettyä navin kartat ja peltipoliisit? Navi on winCe Sygic 10,sd kortilla. Kysyin sygiciltä ja sanoivat että heidän kautta saa päivitettyä jos on versio 8.32 tai higher..jos vanhempi niin pitäisi ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään..tottakai minulla vanhempi. En tiedä mistä ostettu kun oli jo autossa asennettuna kun ostin sen. Kysyin sitten Dynavinilta saksasta, ja heillä ei ole minun malliini (tai sanoivat d99 platform) sygicin navia vaan kauppasivat dvn igo softaa 109€ hintaan..kiitoksia jos jollain löytyy jotain infoa tai mistä kannattais kysellä?
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              #329
                              Android asetuksista ainakin löytyy kohta missä voi määrittää ajan minkä kuluttua katkaisee kokonaan virrat keskusyksiköltä, joku valmiusaika tms.
                              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                              • red-eyez
                                • May 2008
                                • 69
                                Minulta löytyy iGo Primo 2014 kartoilla(pitäisi olla kaikki ominaisuudet) jotka ovat androidille, kiinnostaisko ketään vaihdella softaa? Tekisi mieli koittaa miten tuo Sygic tai joku toinen vastaava toimii.
                                Omassa Dynavin D95:ssa on custom rom sisällä ja skaalaa kuvan vähän hassusti, yläpalkki androidista jää näkyviin ja kuva menee 1-2cm alhaalta piiloon. Sys.txt editointi ei ole auttanut asiaa.
                                E61 530xD M-Sport
