Dynavin kiinanavi
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #286
    Originally posted by outlander6 View Post
    Viime ja vihdoinkin sain oman andrive asennettua, poppittaa paremmin kun tuo vanha business radio.
    Kaiuttimet on päivitetty Bavsoundin kaiutin-/subbarin sarjalla.
    Netti järjestemä vaan ihmetyttää, kun laittaa esim. Loopin soittamaan, ääni tulee vaan yhdestä kaiuttimesta??????
    toinen juttu youtubi ei toimi, tai ei soita musikkia? No pitänee yrittää kysellä tuolta Englannista.......
    Onko hifi pakettia pohjalla vai ihan perus kaikattimet? Onko ääni kirkkaampi vai tuliko bassoalueellekin eroa soittimen myötä?
    • outlander6
      • Jan 2014
      • 44
      • Esbo
      #287
      http://www.bavsound.com/ . Tuolta hankittu nuo päivitykset, alkuperäiset sarja Harman Kardon, (subbraista lähtien). Menevät suoraan vahojen tilalle. Ei Tarvitse leikata tai muuta muokata ennen asennusta
      On kirkkaampi ja basso soi loistavasti, ero on huomattava
      Olen kuulut että jollainkin tuo soitin ei ole toiminut kunnolla, äänenlaatu ollut surkea...
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        #288
        Itsellä nyt e46 touring, jossa alkuperäiset H/K hifit sekä ihan normi business radio, elikkä ei navia. Myös orkkis puhelinpaikka löytyy keskikonsolista, mikäli sillä jotain väliä on...
        Tekisi nyt mieli hankkia juurikin jokin 2-din näyttösoitin ja haluaisin nimenomaan tuollaisen orkkiksen näköisen, andrivessa näyttäs olevan ihan kivat ominaisuudet, mutta parien viime postauksien perusteella aika kuraa? :think
        Onko noista mikään sellainen oikeasti toimiva kapistus? Olisi hyvä että soittimesta löytyisi navi ja joku usb tai muistikorttipaikka jonka kautta saa omat musiikit soitettua.
        Onko noissa missään muussa kun andrivessä wifiä?
        Mikähän minulle nyt olisi se kaikista paras ratkaisu tuohon?
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #289
          Itse ostaisin tuon uusimman Dynavin version. Tuskin ainakaan huonommaksi on mennyt, kun edellinen malli.
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #290
            Itsellä on Erisin es7212 ja kerran takuuseen vaihdettu. Varmaan joku tinaus tai muu semmonen vika oli entisessä soittimessa. Android puoli lakkasi toimimasta heti ensimmäisen päivän jälkeen Noh hyvin nyt rokkaa kun sain uuden soittimen tilalle, eikä ole moittimista
            Wifi löytyy, mini usb etupaneelista, usb soittimen takaa ja muistikortti paikka myös ym liitännät.
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              #291
              Mistähän tuota Dynavinia saa halvimmalla? Onko tuo dynavin sitten noista "vähävikaisin" :think
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #292
                Schmiedmannilta tilasin itse aikoinaan ja oli hinta aika hyvin linjassaan. Heillä ei näytä vaan tota uusinta mallia olevan listoilla.
                • Mäki
                  • Sep 2009
                  • 370
                  • Vaasa
                  #293
                  Tässä pari päivää sitten tuli asenettua D99 AD dynavin E46'een.
                  Vähä hidas on, mutta muuten ihan ok
                  Harley Davidson Sportster 1200
                  Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                  • bemu530
                    • 163
                    • Ekenäs
                    #294
                    Olen jo pidempään pähkäillyt kahden eri version välillä:
                    1) Erisin ES9753A, Android 4.2.2-käyttiksellä, hinta 412$.
                    2) ///AVIN Avant-2, Android 4.1.1, hinta 799$.
                    Luonnollisesti tulli+ALV kumpaakin päälle (noh, Erisisin voi tosin tilata tulemaan Euroopan kautta). Käyttis kummassakin jo hieman vanhahko Jelly Bean.
                    Hintaero näiden kahden välillä on massiivinen, mutta Avinin etuja lienee sitten se toimiva tuki, niukasti nopeampi CPU (1.8 vs. 1.6 GHz), parempi resoluutio ja suurempi SD-korttikoko (128 vs. 32 GB).
                    Avinissa on ilmoitettu käynnistysajaksi 2 sek, mutta kyseessä lienee ns. warm boot.
                    Ydinkysymys onkin se, että onko Avinin tuplahinta parempien ominaisuuksien ja tuen arvoinen.
                    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                    BMW 320dA -09
                    • Ytrew
                      • Nov 2012
                      • 77
                      Tänään tuli matkahuoltoon eonon d5124f e39:iin ja johdot kytkettyä ongelmaksi koitui ettei rattinapit toimi.
                      Jostain luin, että vika voi olla siinä can bus boxissa, mutta mistä muusta voisi johtua? Kellään muulla ollut samanlaisia oireita?
                      Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        #296
                        Minkälainen homma tää dynavin asennus on? Ku lähtökohtana ihan perus business cd soitin 6 levyn vaihtajalla ja hifipaketti :think Onko ihan plug & play? Sen verran on selvillä että levyvaihtaja ei toimi tämän kanssa, mutta se ei itseä haittaa eikä dynavin vaadi erillisiä boxeja takakonttiin ja johtojen vetoja sinne? Toisin kuin oem navisoittimen jos laittas? :think kaikki tieto ja vinkit on plussaa ja autona e46 jos sillä tiedolla jotain tekee
                        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                        ex e36 325i Coupe -93
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #297
                          Tarvitsen tuon itse soittimen lisäksi sen muovisen kehikon, jolla saat siirrettyä ilmastoinnin siihen alempaan lokeroon. Itse soittimen asennus on ihan peruskauraa, kun liittimet käy suoraan yhteen jne.
                          • TinoTK
                            • Apr 2009
                            • 818
                            • Kirkkonummi
                            #298
                            Vain navilla varustetuissa pitää fakra kaapeli vetää takakonttiin eli säästyt siltä huvilta
                            ///BMW G05 X5 M-Sport
                            • Targo
                              • Nov 2013
                              • 226
                              • Raisio
                              #299
                              Ei ehkä ihan oikea topic mutta ; Omassa 39ssä dsp hifipaketti ja tarttis korvata vakio soitin jollain OEM luukilla, mitäs porukka nyt suosittelis? Halvalla ei mitään hyvää saa? Saakos näihin kiinasoittimiin ajotietokoneen myös näkymiin? Alkuperäistä 16:9 käytettynäkään raaski hommata, yli 10v vanhat vehkeet voi porsii koska vaan
                              Nykyiset
                              E39 96' 540i
                              • TinoTK
                                • Apr 2009
                                • 818
                                • Kirkkonummi
                                #300
                                Ei ole vielä tullut kiinamankkkaa vastaan jossa saisi ajotietokoneen esiin. DSP systeemi kun löytyy niin joudut korvaamaan nykyisen DSP vahvarin jollain muulla vahvistimella. Mitään kiinamankkaa en osaa suositella koska itsellä on vain huonoja kokemuksia
